4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сильно застучали клапана
Alex899
сообщение 12.9.2010, 13:34
Сообщение #41
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(flat @ 12.9.2010, 12:09) *
Застули клапана! машина проехала 35000 за всю свою жизнь, залил 80 бензина и она встала! до этого ездила на 92! после бодяжки 98 завелась. появились серьезные проблемы this.gif , помогите !!! идет детанация на горячую когда машина проедет км 20, на холодную все идеально, но после прогрева эта детанация не дает покоя ! что делать подскажите?
Слить из бака 80-й говнобензин,залить нормального 92-го и ездить дальше.
flat
сообщение 12.9.2010, 14:30
Сообщение #42
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Уже это сделано !!!! детанция не пропала , слил и проехал где-то еще 1000км детанация все равно! help.gif !!!! Что может еще?
Mishisik
сообщение 12.9.2010, 20:16
Сообщение #43
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 21:40) *
Цитата(Mishisik @ 26.8.2010, 18:58) *
Всем привет).Менял распред вал с рокерами в апреле сего года) причина: развалились подшипники в постеле был скрежет в районе 4го цилиндра,когда снял распред он прям гулял в пастеле. все работало отлично до сегоднешнего дня((( то бишь с апреля месяца(.и опять появился этот звук противный. помню за ремонт отдал 3с лишним тыщи( ща с финансами трабл. вощем вопрос долго ли можно так ездить? и что может влиять на столь быстрый износ подшиников
может недостаточное давление масла? замеряй механическим манометром. датчикам не верь, они обманывают очень часто.
к сожалению нет возможности замерить таким манометром(купил все новые приборчики давление не отличалось от показаний старых приборов и датчика-при 1.5об\мин около 2.
на холостых не показывает практически не чего...)
То есть вал вышел из строя из-за масленого голодания? или есть еще причины?
тянет очень хорошо ,из выхлопа дым не видно... может сам распред попался такой ? знатоки говорят что надо было прежде чем покупать его иголочкой проверить маслоподоющие отверстия...или ставить нивовский...хз как он может подойти...+ рокера вызывают сомнение по поводу качества исполнения...
купил все в Руси. Если кто знает хороший маг в Москве скажите плиз,пусть там дороже зато детали качественные
***MANOWAR***
сообщение 13.9.2010, 22:18
Сообщение #44
Пользователь №: 38131
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
У меня вот такой вот вопрос! Тема вроде соответсвующая ...
Во время движения, на высоких оборотах, приемлимо, 3-4 передача (2-2.5к об\мин), стучат клапана, всегда по разному. Бывает, что редко, иногда очень сильно. В чем может быть причина? Подскажите ...
Nikolas70
сообщение 13.9.2010, 22:24
Сообщение #45
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Клапана не могут стучать по разному, то редко, сильно, то очень сильно. Стук не зависит от нагрузки на двиг. Скорее всего причина стука кроется в другом. Опиши характер стука подробнее, при каких условиях стук усиливается и уменьшается.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 13.9.2010, 22:24
***MANOWAR***
сообщение 13.9.2010, 22:39
Сообщение #46
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
На холодном двигателе особо не слышал. Когда прогреется, проезжая пару киллометров, при наборе двигателем оборотов начинают стучать, как и писал раньше на повышенных ... А если смотреть комплексно, то при нажатии педали газа ... стук и начинается ... sorry.gif
Nikolas70
сообщение 13.9.2010, 22:40
Сообщение #47
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
По описанию очень похоже на стук шатунных подшипников.
***MANOWAR***
сообщение 13.9.2010, 22:50
Сообщение #48
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
Проблематично? Цена ремонта? Геморойность? :-) Плз ;-)
сообщение 13.9.2010, 22:54
Сообщение #49
Да нет,особой геморойности нету,да и сделать можно за пару дней,а цена сильно зависит от каждого региона,везде по разному.Поузнавай по месту.А давление масла хорошее?
Alex899
сообщение 13.9.2010, 23:43
Сообщение #50
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По описанию как раз таки больше похоже на детонацию.
А счего вааще ты взял что это стучат клапана?
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 0:01
Сообщение #51
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно это и детонация, но вот эта фраза
вызывает сомнения, что это детонация. Очень сильного стука при детонации не бывает.
Alex899
сообщение 14.9.2010, 0:31
Сообщение #52
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Наверно Вы просто никогда не слышали хорошей детонации...))) А то что "иногда очень сильно" так это зависит от многих факторов.Тем более 2-2,5 тыс.об. это как раз та зона оборотов где детон наиболее вероятен.Трамблёр так устроен,когда едеш спокойно на этих оборотах,вакуумник держит высокий угол,как только топнул тапкой,вакуум в коллекторе резко падает,и вакуумник позднит угол,то того значения,который выдаёт центробежный автомат,так вот,если в центр.автомате пружинки уже подрастянулись(или просто трамблёр в + повёрнут) то угол будет высокий,вот и детон.
Редкий стук,плавное нажатие на тпку,очень сильный стук,резкое нажатие на тапку,и продолжение движения,особенно под нагрузкой.
Надо вначале проверить работу трамблёра,ну и на всякий случай давление масла,а потом уже что то думать,далеко не факт что это клапана,а особенно шатунные подшипники.
Сообщение отредактировал Alex899 - 14.9.2010, 0:34
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 1:20
Сообщение #53
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А ещё лучше обратиться к специалистам, чтобы они послушали характер стука и поставили "диагноз". А то играть в "испорченный телефон", спорить и строить предположения на расстоянии, основываясь на скудных описаниях - дело безнадёжное. Главное, чтобы советы ( Ваши действия согласно советам) не привели к отрицательным последствиям.
Alex899
сообщение 14.9.2010, 1:41
Сообщение #54
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тоже верно.И в данной ситуации,для человека это скорее всего единственный выход.
***MANOWAR***
сообщение 14.9.2010, 21:38
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
Ну да мужики, я тоже думаю на станцию с таким диагнозом будет лучшим вариантом ехать, чем действительно играть в "сломаный телефон". Тем более лезь в двигло, без особого опыта, как то нет особого желания! :-)
P.S. А давление масла нормальное ...
flat
сообщение 15.9.2010, 10:16
Сообщение #56
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Manowar !!!! У меня такая же проблема !!!!!! оказывается пришло время менять трамблер (700р) сказали специалисты. поменяю отпешусь на счет детонации acute.gif
***MANOWAR***
сообщение 15.9.2010, 11:08
Сообщение #57
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
flat
сообщение 22.9.2010, 19:30
Сообщение #58
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
трамблер поменял 700р стоимость и 100р работа ! детанация как рукой сняло блин такой кайф так стала гонять ухххххххххххххх big_boss.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
Radmir
сообщение 23.9.2010, 10:20
Сообщение #59
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Такими темпами лучше новый двигатель сразу засунуть туда и фсе))) А момент зажигания попоробовать настроить слабо?
Сообщение отредактировал Radmir - 23.9.2010, 10:21
msvfaker
сообщение 27.9.2010, 18:47
Сообщение #60
Пользователь №: 38771
вопрос про клапана тоже, подскажите!!!!!!!!снял головку ,хочу сменить сальники клапанов ,нажимаю на пружины а они разные ,одни мягче другие туже!...нужно ли менять пружины или так и должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:20
