20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вибрация двигателя
denischel
сообщение 31.8.2010, 18:48
Сообщение #61
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
если вы говорите что может быть проблема из за ваккумника, то тогда я понимаю и тормоза плохо давились бы, или я не туда полез )))
Сообщение отредактировал denischel - 31.8.2010, 18:48
Evgen813
сообщение 31.8.2010, 21:14
Сообщение #62
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
тормоза скорее всего должны давиться так же, воздух-то ведь движок забирает. а вот если бы двиг воздух не забирал тогда да, педаль бы тупая была.
сообщение 1.9.2010, 14:59
Сообщение #63
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ты видео видел в теме выложенное мной!??как мой движок колбасило!!!?????поменял в прошлые выходныевакумники и теперь движок стоит ровно!!!!!
Evgen813
сообщение 1.9.2010, 15:03
Сообщение #64
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
жёсткое видео
сообщение 1.9.2010, 15:22
Сообщение #65
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Evgen813 @ 1.9.2010, 15:03) *
жёсткое видео
вот и я о том же!!!долго я мучался с движком, после последней замены сальников клапанов поняв что колыхание продолжается решил забить на колыхание и ездить так дальше!но как я писал проблема исчерпала себя!!!
Avtovaz
сообщение 7.9.2010, 20:42
Сообщение #66
Пользователь №: 31352
Машина:Vaz 21061
Цвет:red
Раньше такого не было. недавно стал замечать (причем с каждым днем этот звук все увеличивается) , как будто на москвиче едешь. Звук появляется когда перегружаешь двигатель. На холодную нормально едет стоит только до 90 прогреть все начинает. Например при прогретом двигателе стоит на педаль посильней нажать начинаеться стук, реагирует машина слабо на педаль, убрал ногу с газа нет стука. Раньше на спрецепом мог свободно заехать в горочку а щяс один еду и не едит cray.gif .Спрашивал у знакомых кто говарит что пальцы,трамлер,клапан к карбюраторе оО. Подскажите в чем проблема. зарание спасибо hi.gif
сообщение 8.9.2010, 5:19
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Карб давно чистился?зажигание нормально стоит?зазор клапанов?
Radmir
сообщение 8.9.2010, 7:49
Сообщение #68
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Где заправляешься? какой бенз заправляешь? попробуй бенз слить весь и залить на другой заправке, потому что больно похоже на детонацию. если не поможет это, придется момент зажигания корректировать, но он обычно не сбивается, поэтому попробуй другой бенз залить.
Сообщение отредактировал Radmir - 8.9.2010, 7:51
Avtovaz
сообщение 9.9.2010, 4:18
Сообщение #69
Машина:Vaz 21061
Цвет:red
Бензин везде пробывал всеравно так же , трамлер новый ставил на СТО поставили наверное непопали по меткам , когда колечки менял клапона подрегурировали "работала как иномарка", ну а вот карб надо почистить будет. Спасибо большое что подсказали. Об результате отпишусь smile.gif
Avtovaz
сообщение 10.9.2010, 12:02
Сообщение #70
Машина:Vaz 21061
Цвет:red
Все устранил неполадки купив новый стартер и перекинув на 1 зуб трамлер dirol.gif. Спасибо что подсказали !
Radmir
сообщение 13.9.2010, 5:44
Сообщение #71
Цвет:мурена
а стартер как был связан с твоими неполадками?
mamontozavr
сообщение 13.9.2010, 9:28
Сообщение #72
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Мужики нужен совет.
Короче началось в выходные. Пришел в гараж. Кручу движку, он заводится не сразу. При этом обороты по тахометру (нереальные!!) а именно по прибору до 7-8 тыс. Т.е стрелку колбасит как корову после конаплиного поля... от 0 до 8 тыс зашкаливает... причем туда и обратно.. При этом обороты движки вообще 1-1,5 тыс максимум!!! И если чуть надавить топку то глохнет.
Хз на что думать. движка поработает и обороты по тахометру - выравниваются. Куда копать подскажите плз!
tuner
сообщение 13.9.2010, 21:19
Сообщение #73
Пользователь №: 6913
окисление контактов смотри,клемы на аккумуляторе,массу
Григорий Череда
сообщение 13.9.2010, 22:02
Сообщение #74
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Скачущий тахометр - признак раздолбаного трамблёра при исправном контакте массы(и + :-)) тахометра. Если трамблер с вакуумником, то возможно люфтит подвижная пластина, или люфтит сам кулачковый вал от силного износа втулок.
Какая система зажыгания? Если КСЗ то посмотрите проводок внутри трамблёра который идёт к рычажку коктактов прерывателя.
Если в трамблёре всё хорошо, то можна попробовать завети отсоиденив клему тахометра от катушки. Тогда точно узнаете, что виноват тахометр и/или его проводка.
Сильно ли трясёт двиг? Были ли до этого какие то особенные события?
Хотя скорее всего то, что сказал tuner.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 13.9.2010, 22:13
mamontozavr
сообщение 14.9.2010, 16:02
Сообщение #75
Машина:Ладушка 2106
КСЗ. Движок 2103. Попробую сегодня.
Вообще проблема была с заводом движка. Встрял на дороге. Долго крутил стартер. Как итог завестись не смог. Доехал до гаража на галстуке. Сел аккум.
А где клема тахометра к катушке подходит? снизу 2 провода есть это они?
Двиг сильно не трясет. Просто когда обороты по тахометру скачут.. двиг как бы задыхается.. если газу поддать он глохнет :(
RUSL45
сообщение 14.9.2010, 16:34
Сообщение #76
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 11:28) *
Мужики нужен совет.
Скачущая стрелка таха признак раздолбанного подшипника трамблёра,а ещё 9 пред-тель смотрел? Может коротить немного,смотри по схеме,там много концов,провод на электроклапан не валяется на выхлопной?
Сообщение отредактировал RUSL45 - 14.9.2010, 16:38
mazepa
сообщение 14.9.2010, 16:52
Сообщение #77
Пользователь №: 20753
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
Граждане форумчане и модераторы, извините, что не в тему, но не подскажите что делать если отломалась педаль газа?
RUSL45
сообщение 14.9.2010, 17:20
Сообщение #78
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ну ничё ты газанул,в каком месте то?
mazepa
сообщение 14.9.2010, 17:49
Сообщение #79
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
Ну вот где-то здесь (красная линия). В месте где педаль выходит через переднюю перегородку и крепится к валу, который поворачиваясь действует на тяги карбюратора.
Сообщение отредактировал mazepa - 14.9.2010, 17:52
Прикрепленный файл  Копия_ВАЗ_2106.JPG ( 32.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 18:08
Сообщение #80
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Надо бы её заменить и кататься дальше. А ещё лучше - переделать под тросиковый привод. На форуме есть тема о такой переделке.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 14.9.2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:54
