21.9.2010, 8:30
#2161
Ну я с самого начала знал...... Так што пока проблема решена....... Отжигал..... ну зря..... с приятелем..... типа смотри как теперь прёт..... на приборе чуть больше 50 гр. ..... тапку в пол..... до 4500 об.... Больше не буду..... Не вижу особой связи между холодным мотором и клапанами.. Сколько отжигаю и ничё))) А вот ЦПГ на холодной страдает... Што за ЦПГ ? Я шот не догнал..... Я ваще думаю што произошло это не от этого.... просто было последней каплей..... Клапана мне человек настраивал по щупу ...... и после пробега чуть больше 2000 км они почему то ушли...... (может потому, што когда это всё делали двиг не до конца остыл, сётаки жара стояла под 40...и сделали всё в течении 2х часов ..... ждали пока остудится ....) Когда настраивал по рейке такова не происходило...... ездиш и ездиш...... а тут НА тебе....... |
21.9.2010, 23:35
#2162
цилиндро-поршневая группа. Поршневые перегородки колец, кольца, вкладыши и пр., страдающие от повышенного износа при холодном пуске.
Зимой не еду, если не нагрел до 55-60. |
22.9.2010, 7:14
#2163
цилиндро-поршневая группа. Поршневые перегородки колец, кольца, вкладыши и пр., страдающие от повышенного износа при холодном пуске. Зимой не еду, если не нагрел до 55-60. Так то зимой...... , а щас лето...... зимой я тож долго греюсь...... и медленно трогаюсь...... и сильно не кручу..... Да и в этот раз темп не меньше 60-70 была ..... однако вот |
1.10.2010, 13:28
#2164
И снова здрасте......
Опять поплыли клапана..... 2 или 3 штуки..... Похоже пришла пора менять регулирующие болты (не помню ка прально зовутся..) .... Распред помнять.... возможно рокера..... и столбики эти..... причем по закону подлости распред и рокера живые..... а вот болты не держат..... хотя вроде качественно затягиваю..... |
1.10.2010, 14:23
#2165
Ну и поменяй только столбы...
1.10.2010, 14:29
#2166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мыхь привет у меня примерно такая же проблема, стучать начал движок,одни говорят капиталку делать надо,другие говорят,что достаточно поменять цепь и отрегулировать клапана что делать?двигатель как трактор работает на холостом а когда на скорости примерно под 100 нормально
1.10.2010, 14:46
#2167
мыхь привет у меня примерно такая же проблема, стучать начал движок,одни говорят капиталку делать надо,другие говорят,что достаточно поменять цепь и отрегулировать клапана что делать?двигатель как трактор работает на холостом а когда на скорости примерно под 100 нормально Начни однако с клапанов..... , потом и цепь...... Ну и поменяй только столбы... Да в том то и фишка..... што бы поменять столбы нада снимать распред и рокера)))))) Ну ты понял)))) |
1.10.2010, 14:52
#2168
1.10.2010, 15:01
#2169
Да в том то и фишка..... што бы поменять столбы нада снимать распред и рокера)))))) Ну ты понял)))) Ну и снять и поставить обратно. Может, я не так прочел, просто показалось, что ты и живые распред с рокерами под замену хочешь. Распред и звезду похоже придется менять..... шпилька (шпонка) то выскочила..... щас там кусок от штока бензонасоса с бехи стоит...... и на звезде отверстие под шпильку прослаблено (разбито)..... |
1.10.2010, 23:57
#2170
В принципе, если все живое, можно заместо этой шпонки и в вале и в звезде насверлить дырку побольше, резьбу нарезать и болт подходящий туда вкрутить, сильно дешевле будет.
Сверлиться конечно туго будет, но это уже вопрос о сверлах... Честно говоря, я не знаю как вал отреагирует на сверление в нем, но попытка не пытка, что-то не так пойдет - тогда можно и новый купить. Купи тогда хотя бы 21213 вал, он получше будет... |
2.10.2010, 20:38
#2171
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
не.. ребят... сначала пробуем сами всё исправить... новый распрвал рокера цепь менять не стоит... если трактор - меняй натяжитель цепи.
3.10.2010, 9:08
#2172
3.10.2010, 18:22
#2173
Шиндец бл..... Регулировка клапанов результата не принесла...... тарахтит.....
При конкретном обследовании ГРМ выяснилось што звезда проскальзывает относительно РВ на 5гр. ...... тут уж крути не крути, а тарахтеть будет..... Пришлось покупать новый РВ и звезду...... |
3.10.2010, 18:29
#2174
Какой купил хоть?
3.10.2010, 18:38
#2175
3.10.2010, 18:52
#2176
21213 ?)
3.10.2010, 18:57
#2177
3.10.2010, 18:57
#2178
Я не думаю, я надеюсь =))
Не зря надеялся. А звезду ты нивскую или классическую взял? Между ними как раз разница в ползуба. |
3.10.2010, 19:04
#2179
Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.))
3.10.2010, 19:42
#2180
Я не думаю, я надеюсь =)) Не зря надеялся. А звезду ты нивскую или классическую взял? Между ними как раз разница в ползуба. Звезда тож 213я..... да и предидущая тож была такая...... а вот какая раньше была я уже не помню ибо тогда редко (рас или два) под крышку заглядывал..... я так понял што пол зуба это не критично..... ибо когда пытался сделать по меткам (цепь переставлял) становилось только хуже....... наверно так и должно быть ...... Ток у меня теперь получается ВМТ не на короткой или средней ментке , а на приливе крышки..... перед метками..... Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.)) я тож не почувствовал, но несовпадение меток мальца напрягает..... Хотя всё работает))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:05 |
