18.9.2010, 22:02
#2261
Трубку я тоже сменил, ибо останок тройника с нее сбить смог из спортивного интереса только после того как снял и все пальцы молотком отбил. Новенькая, чистенькая =)
Да, еще надо будет на досуге протянуть болты крепления редуктора, а то мост немножко в масле снизу... хотя я их вроде по динамометру тянул, да и герметика навалял по самое немогу. |
18.9.2010, 22:06
#2262
за трубку респект....и, тем не менее-эээээ.....ндаа............
18.9.2010, 22:11
#2263
Ну а что я сделаю с этим ээээ...нда...? Мыть нечем и негде, разбирать все, вытаскивать мост и купать его впадлу, а так покрасить - краска облезет еще до того как оно поедет. Извините, на новый мост бабла не хватило
Да и мои правнуки в земле лежать будут когда балка до дыр сгниет. Хрен с ней, в общем. Или кто-то хочет предложить варианты? =) |
18.9.2010, 22:13
#2264
карчотка+хаммерайт...Ну хотя бы с баллончика сбрызниииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.9.2010, 22:24
#2265
Пока орудую корщеткой, можно резинки повредить... Так что в любом случае, идеально не получится ибо резинки надо будет стороной обходить. А так, думаю смысла все равно нет, ибо гараж пыльный и пока я только в него заезжаю, свежая краска успеет нахватать пыли. И будет такое же грязное месиво, разве что без плешей.
В любом случае, это целый безраздельный день работы, мост чистить. Причем не в самых удобных позах. И мне потребуются еще целых два запасных аккумулятора к шуруповерту, не меньше. Ну или от автомобильного его запитать Стоит ли оно того? Limos, друже, к тебе нельзя на денек заехать, мост от розетки покорщетить? |
18.9.2010, 22:41
#2266
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Приветствую земляка ! Хорошая машина, так держать !
*** Тормозные трубки весёлая вещь, тож менял весной) *** Завтра маслянную ванну принимать полезу, надо сальник редуктора нормальный зарядить..., а то нынешний так обрадовался синтетике, что засопливил))) |
18.9.2010, 22:51
#2267
18.9.2010, 22:52
#2268
У меня тож синтетика будет залита. Сальник вродь новый, должон справиться. А вот за прокладку редуктора я не так спокоен, раз уж из под нее уже сейчас густая минералка течет... Надо сапун чтоль глянуть, может масло не течет а выдавливает его...
Трубки - да уж, веселая. Нахрена вот спрашивается я купил уже согнутые трубки, если в процессе запихивания они или распрямляются или завязываются чуть не в узел? Кстати, мне очень интересно, почему ГТЦ оказался повернут градусов на 30 вправо... Я его правильно поставил, даже вакуумник пришлось заново прикручивать ибо он на 90 был повернут и тогда ГТЦ вставал с углом около 60 от вертикали в другую сторону... |
18.9.2010, 22:58
#2269
У меня тож синтетика будет залита. Сальник вродь новый, должон справиться. А вот за прокладку редуктора я не так спокоен, раз уж из под нее уже сейчас густая минералка течет... Надо сапун чтоль глянуть, может масло не течет а выдавливает его... Трубки - да уж, веселая. Нахрена вот спрашивается я купил уже согнутые трубки, если в процессе запихивания они или распрямляются или завязываются чуть не в узел? Кстати, мне очень интересно, почему ГТЦ оказался повернут градусов на 30 вправо... Я его правильно поставил, даже вакуумник пришлось заново прикручивать ибо он на 90 был повернут и тогда ГТЦ вставал с углом около 60 от вертикали в другую сторону... А ты скинь редуктор и замени прокладку, там делов часа на полтора))) Сальник кстати у меня год назад менянный, типа БРТ(красный), не годится он, щас corteco поставлю, они лучше держат) *** Гтц повёрнут..., ну видимо шпильки на ВУТе так стоят) |
18.9.2010, 23:10
#2270
Цитата мне очень интересно, почему ГТЦ оказался повернут Ну, дык...Желтые навороченные ж))) |
18.9.2010, 23:14
#2271
Ежу понятно что шпильки так стоят. Вот только странно что они так стоят... Внешне казалось бы новый полностью повторяет рельеф старого... однако ж не полностью. Значит все же не просто тупо крашеный. Надеюсь что он все таки навороченый
А прокладку эту все же проще попробовать для начала подтянуть. Не знаю как у тебя получается за 1,5 часа сменить редуктор... я свой целый день менял, часов 6 как минимум. Но у меня нет ямы, электричества и прочего добра, да и жарко было, то перекур, то перепив... |
18.9.2010, 23:28
#2272
Ежу понятно что шпильки так стоят. Вот только странно что они так стоят... Внешне казалось бы новый полностью повторяет рельеф старого... однако ж не полностью. Значит все же не просто тупо крашеный. Надеюсь что он все таки навороченый А прокладку эту все же проще попробовать для начала подтянуть. Не знаю как у тебя получается за 1,5 часа сменить редуктор... я свой целый день менял, часов 6 как минимум. Но у меня нет ямы, электричества и прочего добра, да и жарко было, то перекур, то перепив... Эт точно, лучше подтяуть сначала) А если без ямы, то понятно что дольше ! |
19.9.2010, 0:38
#2273
В общем, план на завтра - проверка герметичности тормозов и прокачка.
Какой контур первым прокачивать, кто посоветует? Так то я все знаю, но чтоб проверить соединения, мне нужно зад закатить на эстакаду а с переда колесы снять, неустойчивое положение получается, так что придется как то по очереди, или сначала перед, или сначала зад... |
19.9.2010, 4:51
#2274
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
В общем, план на завтра - проверка герметичности тормозов и прокачка. Какой контур первым прокачивать, кто посоветует? Так то я все знаю, но чтоб проверить соединения, мне нужно зад закатить на эстакаду а с переда колесы снять, неустойчивое положение получается, так что придется как то по очереди, или сначала перед, или сначала зад... Тормоз прокачивают по принципу от дальнего к ближнему. Соответственно: Задний правый, задни левый, передний правый, передний левый.. |
19.9.2010, 6:45
#2275
+100
19.9.2010, 8:53
#2276
На Хонде почему то наоборот...
19.9.2010, 13:12
#2277
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно, что наоборот. Самая длинная трубка прокачивается первой и т.д.
19.9.2010, 13:29
#2278
19.9.2010, 17:41
#2279
Сегодня по обстоятельствам ничего сделано не было. Ждем до завтра.
19.9.2010, 18:13
#2280
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
как обычно погода вносит свои коррективы? Если дефицитом тормазухи не страдаешь, можешь налить полный бачёк и открутить все спускники, пусть с пол часика самотёком пробежит. Не забывай подливать в бачок. После закручиваешь спускники и прокачиваешь в обычном режиме. Получится чуть проще потом прокачать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:25 |
