6.9.2010, 0:27
#321
Спасибо!!
13.9.2010, 8:20
#322
Поставил себе усилок Blaupunkt GTA-275
И саб Mystery MTB-300 Играет шикарно,но на днях сгорел саб, не могу понять из-за чего. У саба минималка 450Вт. А усилок дает max. 425Вт.
Кол-во скачиваний: 14 |
13.9.2010, 17:32
#323
на днях сгорел саб, не могу понять из-за чего Проверял что саб сгорел? Может усилок? Если все таки саб и гарантии нет,вскрывай,смотри,что внутри,может где нарушен контакт. Прозвони НЧ динамик на соответствие сопротивления(~4 Ом) ЗЫ:Моща какая то нереальная,номинальная(наша)гораздо меньше,а та что написана-китайская,развивающаяся в пике(за короткий промежуток времени)с офигительными нелинейными искажениями. Сообщение отредактировал Павлуха - 13.9.2010, 17:35 |
13.9.2010, 19:29
#324
Проверял что саб сгорел? Может усилок? Усилок сейчас подключен к блинам, все играет! А из фазоинвертора саба пахнет гарью и динамик заклинило намертво,понять не могу почему усилок не згорел,хотя на нем предохранитель выбило. А сабу каюк пришёл.Может скачок тока с генератора? Жалко,что гарантия всего 30 дней,т.к купил его месяц назад. |
14.9.2010, 8:40
#325
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Я так понимаю, гейн (или левел) был выкручен до упора? И что за регулировки стояли?
15.9.2010, 17:58
#326
Я так понимаю, гейн (или левел) был выкручен до упора? И что за регулировки стояли? Level -не помню,на каком уровне был? А вот- Bass boost / Low pass / Hi pass -были на среднем уровне. Кроссовер был включен на -LP. Я так понимаю из-за не правильной настройки усилка может и саб згореть??? |
16.9.2010, 5:08
#327
Запросто. Особенно, учитывая номинал реальный уся в мосту. Недостаточная мощность гораздо опаснее избыточной. Если навалить попытаться особенно.
16.9.2010, 11:12
#328
А,как посоветуешь настроить оптимально? Усилок в багажнике под акустич. полкой,настроил вроде нормально.Сажусь в машину и хочется ещё басов,добовляю на магнитоле.
17.9.2010, 12:49
#329
Усилок другой ставить. С этим толку не будет. Так и будешь хотеть "добавить еще".
А в полке стоит что-то? |
17.9.2010, 17:57
#330
В совокупности усилок GTA- 275 и саб Mystery MTB-300 очень приличный бас. Я имел в виду настройки частот, я видно завалил LEVEL на максимум.
В полке блины- SONY GT6948X Сообщение отредактировал Selmer - 18.9.2010, 10:16 |
20.9.2010, 5:30
#331
Ну ты поэтму его и завалил на максимум, потому как слабый он. Усь надо номиналом не меньше саба. Или больше. И аккуратно с левелом. А еще лучше- убрать динамики из полки. А на фронте что стоит?
20.9.2010, 19:04
#332
21.9.2010, 5:18
#333
Затем, что своим сабом ты пинаешь еще дополнительно тыл, и полная лажа выходит. И от саба баса нет, и от динамиков толку мало. Чтоб стало больше баса- надо вынуть динамики.
21.9.2010, 18:17
#334
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! так как новичек, тему создать не могу, подскажите тут пожалуйста!
Могу ли я подключить к уселителю http://www.avtomelody.ru/product/174/ куда уже подключен сабвуфер http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=XS-L120B5S колонки http://www.mvideo.ru/products/11031413.html! Или к этому усилителю лучше подключить передние колонки! Очень интересует этот вопрос! Заранее спасибо! |
21.9.2010, 18:28
#335
Без проблем ставь. У меня такие же стоят и пока играют от Blupunkt GTA-275 ,а он мощнее!
Сообщение отредактировал Selmer - 21.9.2010, 18:28 |
21.9.2010, 18:31
#336
Тоесть звук они не потеряют, просто мне вчера в магазине впаривали что задние если подключу к уселку, они вместе с сабом будут захлебываться!
21.9.2010, 18:35
#337
Тоесть звук они не потеряют, просто мне вчера в магазине впаривали что задние если подключу к уселку, они вместе с сабом будут захлебываться! Я думал ты без саба хочешь подключить,у меня ничего не захлебывалось,но без саба. Сообщение отредактировал Selmer - 21.9.2010, 18:38 |
22.9.2010, 5:14
#338
Тот редкий случай, когда в магазине дали правильный совет...
Что ж вы все лепите динамики везде, где только можно...Толку ноль, проблем куча. Есть один плюс- я теперь знаю, как в случае продажи сделать музыку, чтоб народу понравилось))) |
22.9.2010, 8:14
#339
Тот редкий случай, когда в магазине дали правильный совет... Что ж вы все лепите динамики везде, где только можно...Толку ноль, проблем куча. Есть один плюс- я теперь знаю, как в случае продажи сделать музыку, чтоб народу понравилось))) Потому может мне и баса не хватало,тыл заглушал.Хотя посмотрю в нете по звуку в авто.
22.9.2010, 8:19
#340
Я тебе об этом и толкую...Нужно блины убрать, и настраивать саб как положено.
Вот по такой схеме: Поставьте регулятор Gain(input level) в минимум, а Low Pass на максимум. Настройте громкость воспроизведения системы выше среднего и начинайте прибавлять gain до тех пор, пока не услышите работу саба. После этого уменьшите частоту low pass до того что саб опять практически не слышен. Далее вновь понемногу добавляем gain и снова снижаем low pass.. Повторяем процедуру до тех пор пока работа саба не станет восприниматься как ощущение увеличения глубины баса. Но блины убрать в обязательном порядке при этом. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 14:45 |
