4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь, жму на тормоз и перестает шеркать, полуось в норме..
s0nic
сообщение 19.2.2009, 8:05
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Смотрю, тему то подняли, а я ведь нашел что шоркало - колодки о барабан. Солдатики как надо установил и все прошло, спасибо, ребят, всем за помощь.
orelik
сообщение 22.5.2009, 6:03
Сообщение #22
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребят всем доброго времени суток!такая же трабла как и у автора,практически такие же симптомы,тока вот это ширк у меня больше похоже на скрип,но тоже в такт колесу.а кто нибудь может пояснить что за солдатики такие,и как их надо устанавливать?это название народное,или и магазине они так же называют?
MilordReny
сообщение 27.5.2009, 14:57
Сообщение #23
Пользователь №: 10683
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) *
Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса.
Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести?
была такая же хрень... когда снял барабан и разобрал, тож сразу не заметил, но потом заметил.. нет направлющих пружин.. купил, поставил и о чудо )))
Хай
сообщение 28.5.2009, 22:36
Сообщение #24
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
У меня наоборот все,когда на тормоз жму сильно,начнает шоркать в зади справа,тоже на че только не грешил,и барабаны снимал,и направляющие все с пружинками менял,все равно сцуко шоркает.А сегодня заметил что это мой убитый трос ручника чертит об кардан.У кого шоркает залезьте под машину посмотирте нет ли следов на кардане,если есть будим вместе думать как лечить)))
-Alexander-
сообщение 14.10.2009, 10:43
Сообщение #25
Пользователь №: 20274
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте.
Может быть кто-нибудь поможет выяснить причину то ли шоркания, то ли хруста, которое раздается в районе заднего правого колеса-редуктора заднего моста-ног заднего правого пассажира. Хруст раздается только тогда когда идет набор скорости, пусть совсем не значительный, при движении с постоянной скоростью или при замедлении хруста нет. Снимал задний правый тормозной барабан, визуально всё хорошо, колодки не болтаются, не расперты, солдатики на месте. Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал -Alexander- - 14.10.2009, 15:02
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 11:31
Сообщение #26
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(-Alexander- @ 14.10.2009, 11:43) *
Здравствыйте.
При ускорении машина нормально себя ведет, никуда не тянет?
-Alexander-
сообщение 14.10.2009, 14:01
Сообщение #27
Год Выпуска: 2001
Машинка едет нормально, кроме хруста придраться не к чему.
Думаю что необходимо дополнить, звук больше всего напоминает что-то похожее на "хр-хр-хрум", и буквально перед появлением этого хрумканья была произведена замена всего глушителя и тяги поперечной остойчивости (вроде так называется).
Сообщение отредактировал -Alexander- - 14.10.2009, 15:19
Gedd
сообщение 12.9.2010, 19:10
Сообщение #28
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
НАрод, может и не в тему, но более подходящей не нашел
у меня вопрос
при повороте вправо шеркает заднее левое колесо, машина не посажена, расстояние до арок с обеих сторон одинакого, пмогите может кто знает?
сообщение 12.9.2010, 19:12
Сообщение #29
у меня вопрос
подшипник на полуоси нормальный?
Gedd
сообщение 12.9.2010, 22:20
Сообщение #30
Из: В-Пышма
Машина:21060
Цвет:мираж №280
у меня вопрос
вроде да))))
да и звук не подшибника, а как об защиту, вот только визуально я это найти не могу
сообщение 12.9.2010, 22:28
Сообщение #31
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поперечную тягу смотрел? Солдатик и резинки в порядке?
Про подшипник спрашивают: полуось не вылезает? grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 12.9.2010, 22:29
сообщение 13.9.2010, 7:58
Сообщение #32
Я у себя думал-не подшипник,в Альфе гудел,как в турбовинтовом самолете,а вот в шохе оказался совершенно другой звук.
Pioneer'ik =)
сообщение 20.5.2013, 5:17
Сообщение #33
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз вроде пропадает. заменил полуось. все осталось шеркать. одно обидно сальники не бежали на них написанно было USSR ) еще родные наверно. а щас уже росийский поставил. но проблему еще не решил буду разбираться что скребет )
Poligon37
сообщение 22.5.2013, 11:41
Сообщение #34
Пользователь №: 71805
есть там гвоздики с пружинками на колодках,проверь на месте ли.У меня тож шаркало,потом позвякивать начало,потом подклинивать и в результате http://i054.radikal.ru/1304/24/9757866560e7.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1304/98/c383c2cb72eb.jpg
Pioneer'ik =)
сообщение 22.5.2013, 12:07
Сообщение #35
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать таких звуков. ну вот как только выехал было пару раз. да грешу на тормозную систему. ну у тебя через чур серьезно )) кстати да я запелял эти пружинки они прижимают колодки. чтоб не слезли со штырей.
Poligon37
сообщение 26.5.2013, 23:41
Сообщение #36
сначала сломало этот "гвоздик",начала колодка немного болтаться,потом сорвалонижнюю пружину и стерло в шайбочки)нуа затем колодки в своболном полете за 250км пути такое сотворили
сообщение 27.5.2013, 9:35
Сообщение #37
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Gedd Посмотри ещё на колёсные болты. Проверь не трут ли они. Я думаю это не займёт много времени.
У меня была аналогичная проблема. Замена полуоси не устранила звук шоркания на поворотах, а потом оказалось, что болты цеплялись за распорную планку тормозных колодок.
Читай в моей теме тыц.
Как вариант ещё выставь колесо и по-гоняй на скорости. Кто-то по-газует пусть, а сам в яму и посмотри/послушай.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.5.2013, 7:26
Сообщение #38
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются при повороте направо .. блин то очень сильно скребет .. иногда бывает вообще молчит .. визуально ни где ни чего не трет. снимал сзади барабан колодки итд все ок . даже и не знаю куда смотреть
сегодня пойду болты смотреть .. ))
сообщение 28.5.2013, 7:34
Сообщение #39
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! Роман не переживай наружу всегда вылезит раз найти не можешь.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.5.2013, 7:36
Сообщение #40
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж противно самому все люди смотрят как на телегу ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:45
