408 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 18.9.2010, 22:02
Сообщение #2261
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Трубку я тоже сменил, ибо останок тройника с нее сбить смог из спортивного интереса только после того как снял и все пальцы молотком отбил. Новенькая, чистенькая =)
Да, еще надо будет на досуге протянуть болты крепления редуктора, а то мост немножко в масле снизу... хотя я их вроде по динамометру тянул, да и герметика навалял по самое немогу.
сообщение 18.9.2010, 22:06
Сообщение #2262
за трубку респект....и, тем не менее-эээээ.....ндаа............
сообщение 18.9.2010, 22:11
Сообщение #2263
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну а что я сделаю с этим ээээ...нда...? Мыть нечем и негде, разбирать все, вытаскивать мост и купать его впадлу, а так покрасить - краска облезет еще до того как оно поедет. Извините, на новый мост бабла не хватило pardon.gif
Да и мои правнуки в земле лежать будут когда балка до дыр сгниет. Хрен с ней, в общем. Или кто-то хочет предложить варианты? =)
сообщение 18.9.2010, 22:13
Сообщение #2264
карчотка+хаммерайт...Ну хотя бы с баллончика сбрызниииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile.gif
сообщение 18.9.2010, 22:24
Сообщение #2265
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока орудую корщеткой, можно резинки повредить... Так что в любом случае, идеально не получится ибо резинки надо будет стороной обходить. А так, думаю смысла все равно нет, ибо гараж пыльный и пока я только в него заезжаю, свежая краска успеет нахватать пыли. И будет такое же грязное месиво, разве что без плешей.
В любом случае, это целый безраздельный день работы, мост чистить. Причем не в самых удобных позах. И мне потребуются еще целых два запасных аккумулятора к шуруповерту, не меньше. Ну или от автомобильного его запитать grin.gif Электричества в гараже НЕТ.
Стоит ли оно того?
Limos, друже, к тебе нельзя на денек заехать, мост от розетки покорщетить? grin.gif drinks.gif
Radiovandal
сообщение 18.9.2010, 22:41
Сообщение #2266
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Приветствую земляка ! Хорошая машина, так держать !
Тормозные трубки весёлая вещь, тож менял весной)
Завтра маслянную ванну принимать полезу, надо сальник редуктора нормальный зарядить..., а то нынешний так обрадовался синтетике, что засопливил)))
сообщение 18.9.2010, 22:51
Сообщение #2267
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вот Поручик, ай молодец, застыдил парня. Все теперь бросит - поедет мост шкурить! rofl.gif
сообщение 18.9.2010, 22:52
Сообщение #2268
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня тож синтетика будет залита. Сальник вродь новый, должон справиться. А вот за прокладку редуктора я не так спокоен, раз уж из под нее уже сейчас густая минералка течет... Надо сапун чтоль глянуть, может масло не течет а выдавливает его...
Трубки - да уж, веселая. Нахрена вот спрашивается я купил уже согнутые трубки, если в процессе запихивания они или распрямляются или завязываются чуть не в узел?
Кстати, мне очень интересно, почему ГТЦ оказался повернут градусов на 30 вправо... Я его правильно поставил, даже вакуумник пришлось заново прикручивать ибо он на 90 был повернут и тогда ГТЦ вставал с углом около 60 от вертикали в другую сторону...
Radiovandal
сообщение 18.9.2010, 22:58
Сообщение #2269
А ты скинь редуктор и замени прокладку, там делов часа на полтора))) Сальник кстати у меня год назад менянный, типа БРТ(красный), не годится он, щас corteco поставлю, они лучше держат)
Гтц повёрнут..., ну видимо шпильки на ВУТе так стоят)
сообщение 18.9.2010, 23:10
Сообщение #2270
Ну, дык...Желтые навороченные ж)))
сообщение 18.9.2010, 23:14
Сообщение #2271
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ежу понятно что шпильки так стоят. Вот только странно что они так стоят... Внешне казалось бы новый полностью повторяет рельеф старого... однако ж не полностью. Значит все же не просто тупо крашеный. Надеюсь что он все таки навороченый grin.gif
А прокладку эту все же проще попробовать для начала подтянуть. Не знаю как у тебя получается за 1,5 часа сменить редуктор... я свой целый день менял, часов 6 как минимум. Но у меня нет ямы, электричества и прочего добра, да и жарко было, то перекур, то перепив...
Radiovandal
сообщение 18.9.2010, 23:28
Сообщение #2272
Эт точно, лучше подтяуть сначала) А если без ямы, то понятно что дольше !
сообщение 19.9.2010, 0:38
Сообщение #2273
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В общем, план на завтра - проверка герметичности тормозов и прокачка.
Какой контур первым прокачивать, кто посоветует?
Так то я все знаю, но чтоб проверить соединения, мне нужно зад закатить на эстакаду а с переда колесы снять, неустойчивое положение получается, так что придется как то по очереди, или сначала перед, или сначала зад...
сообщение 19.9.2010, 4:51
Сообщение #2274
Спасибо сказали: 1272 раза
Тормоз прокачивают по принципу от дальнего к ближнему. Соответственно: Задний правый, задни левый, передний правый, передний левый..
сообщение 19.9.2010, 6:45
Сообщение #2275
+100
сообщение 19.9.2010, 8:53
Сообщение #2276
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На Хонде почему то наоборот...
dream-03
сообщение 19.9.2010, 13:12
Сообщение #2277
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Странно, что наоборот. Самая длинная трубка прокачивается первой и т.д.
федор
сообщение 19.9.2010, 13:29
Сообщение #2278
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А на хонде абс случаем нет?? Если есть вот тебе и ответ почему наоборот.
сообщение 19.9.2010, 17:41
Сообщение #2279
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сегодня по обстоятельствам ничего сделано не было. Ждем до завтра.
STIK
сообщение 19.9.2010, 18:13
Сообщение #2280
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
как обычно погода вносит свои коррективы? Если дефицитом тормазухи не страдаешь, можешь налить полный бачёк и открутить все спускники, пусть с пол часика самотёком пробежит. Не забывай подливать в бачок. После закручиваешь спускники и прокачиваешь в обычном режиме. Получится чуть проще потом прокачать.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:28
