17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сборка Двигателя
skinxz
сообщение 12.9.2010, 17:48
Сообщение #21
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Ну вообщем на Шлеиф Коленвала отдал 800 рублей! расточка блока 800! 4 поршня по 200 = 800 (вкладыши К и Ш в суммке 400) кольца 600! перепресовка поршней 500! фильтр маслянный 200 масло 700!4 поршневых пальца! 2 подушки двиги 450 в сумме)диск сцепы 370!
вообщем на расходняки мотора ушло ! 5350!! ну и + сцепа 370 ! шатуны старые оставил..Этоя еще в Голову Не лез!!только Блок!
Перец
сообщение 12.9.2010, 20:47
Сообщение #22
Пользователь №: 18840
Год Выпуска: 1984
Мужики просветите! капиталю двиг umnik2.gif . Взял вкладыши ЗМЗ
с ними в комплекте полукольца (но вид у них сопливенький как аллюминиевые на вид)
а по мануалу одно полукольцо идёт бронзовое жёлтенькое
а второе с керамической добавкой светлое (то которое при выжиме сцепы трётся)
Вопрос: оставлять ЗМЗ-шные (они оба как из аллюминия) или поискать отдельно другие!
skinxz
сообщение 13.9.2010, 5:58
Сообщение #23
Машина:21053
эти полукольца на помоику выкини!и купи Отдельно их
Серый СКВО
сообщение 27.9.2010, 12:03
Сообщение #24
Пользователь №: 38826
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Перец
Недавно тоже капиталил двигатель так же в комплекте было два алюминевых кольца выкинул их сразу, пошел на рынок и купил два бронзовых, со знаокмых все кто ставил алюминевые эти не кто доволен не был так же меняли на бронзовые.
Ребят у меня тут вот проблемка одна есть нужен совет дельный темы не нашел пишу вот сюда так что сори за то что если не по теме.
В общем проблема с коренными вернее с коренным на блоке цилиндра, в общем дело в том что последний коренной тот что держит полукольца он выработался, так как был плохой каленвал(люфтил) поэтому полукольца вылетили были и коленвал протер коренной, мотор сейчас после кап ремонта, так вот можно ли наростить коренно обратно те например наварить в местах где была выработка и затем шлифануть на станке что был как новый? не будет ли проблем потом?
mousito
сообщение 23.10.2010, 16:55
Сообщение #25
Пользователь №: 39984
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
Здрасти! У меня тоже такая проблема со схаванным коренным..... посоветовали либо наварить и шлифануть, чтоб месяц держался, либо взять другой коренной и его подгонять, но с не родным говорят проблемы могут быть!
Еще вопрос, как эти полумесяцы ставить, а то, когда разбирал, один в поддоне лежал, а другой немного закусило. как они там стоят понятя не имею!!!! fool.gif
ALex120101
сообщение 12.11.2010, 18:46
Сообщение #26
Из: Москва, Санкт-Петербург
Пользователь №: 40216
Всем привет! незнал куда написать... подскажите от какой иномарки лучше всего подойдет двигатель в шестерку... слышал что от Кадетов подходят а какие еще?
З.Ы. замаорочился вечным конструктором шестеры
skinxz
сообщение 12.11.2010, 20:28
Сообщение #27
Машина:21053
ставили от королы 87..но на 3(сопсно разницы неету особой, 3 или 6)
tuner
сообщение 12.11.2010, 21:05
Сообщение #28
Пользователь №: 6913
kosten.07
сообщение 13.11.2010, 14:59
Сообщение #29
Пользователь №: 3602
Машина:M2141(06)
Цвет:white
народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 и блок под 79.4, купил вкладыши змз коренные а они отличаются от тех что стояли тем что во вкладышах которые ставятся в крышки нету дырок, а в старых были, и второе, купил кольца стк 79.4 а на них маркировка 40, написано, что это ремонтные я так понимаю мне нужно их идти менять на номинальные?
skinxz
сообщение 13.11.2010, 21:01
Сообщение #30
Машина:21053
иди с дырками покупай,хм.. я не знаю что за кольца у тебя но иди бери какие нить итальянские 79.4
DUL06
сообщение 13.11.2010, 21:07
Сообщение #31
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(tuner @ 12.11.2010, 21:05) *
Смех смехом, но у меня знакомый занимается тюнингом движков правда в основном переднеприводных :( Так вот они в семерку запихали Двенадцатый мотор вместе со всеми потрохами, пришлось только мудрить с термостатом. И движок подавать вперед чуть чуть...
kosten.07
сообщение 13.11.2010, 21:40
Сообщение #32
Машина:M2141(06)
Цвет:white
вот, которые с канавкой есть- дырки, а которые без канавки- нету(кроме вкладыша 3 шейки), если я правильно понял с канавкой ложатся в сам блок, а без канавки в крышки. дак вот на старых вкладышах на всех дырки есть.
кольца СТК нормальные, я уже разобрался - продавец тупанул и сунул мне ремонтные тоесть 79.4 + 0.4 мм
Ludvig
сообщение 13.11.2010, 21:55
Сообщение #33
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Кольца хошь иди меняй, хошь концы спиливай, чтоб минимальный зазор между концами, при запихивании их в цилиндр был /полезно/.
DUL06
сообщение 13.11.2010, 21:58
Сообщение #34
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(Ludvig @ 13.11.2010, 21:55) *
....хошь концы спиливай, чтоб минимальный зазор между концами, при запихивании их в цилиндр был /полезно/.
Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 22:02
kosten.07
сообщение 14.11.2010, 8:16
Сообщение #35
Машина:M2141(06)
Цвет:white
дак менять или нет, магазин только завтра откроется :) что на счет вкладышей? :)
и еще вопрос в блоке стенки черные от нагара, я особо не стал оттирать, где получилось достать :) чем грозит?
DUL06
сообщение 14.11.2010, 9:54
Сообщение #36
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Особо ни чем не грозит. Не надо кольца менять. Ставь кольца и вкладыши и голову не ломай. С дыркой в блок без дырки в шейки.
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 9:54
kosten.07
сообщение 14.11.2010, 17:08
Сообщение #37
Машина:M2141(06)
Цвет:white
купил полукольца номинальные, с ними люфт больше чем с алюминиевыми, я спросил в магазине сказали что в комплекте с вкладышами даже ремонтными идут полукольца номинальные. выходит в мгазине на правы и мне надо купить ремонтные полукольца? какой люфт должен быть?
DUL06
сообщение 14.11.2010, 17:11
Сообщение #38
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Подбирать надо чтобы люфта не было. Можно поставить одно ремонтное другое обычное. Просто ремонтное надо стовить со стороны маховика(снаружи то есть). Потому как на него нагрузка идет во время нажатия сцепления.
kosten.07
сообщение 14.11.2010, 17:18
Сообщение #39
Машина:M2141(06)
Цвет:white
спаибо :)
Santonio
сообщение 14.11.2010, 17:24
Сообщение #40
Пользователь №: 41786
Машина:21065
Цвет:гранат
Скажите что делать - у меня на блоке внизу болты которые держат поддон прокручиваются, тоесть поддон не затягивается и бежит масло, походу резьба на поддоне сорвана, как быть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:02
