12.9.2010, 17:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем поставил прокладку поставил головку затянул 10 болтов..и тут началось ...
началставитьраспредвал ставлю вместе с крышкой ево..т.е получается конеч одной стороны крышки ровностоит второй невстает заглоядываю под распред..т.е с одной стороны он встает на ети кулочки а с другойнет.. и поэтому ровно не затянится...как правильно то поставитьраспредвал подскажите пожалуисто а то на этом щас встал..и ппц беда..помогите пожалуисто |
12.9.2010, 19:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Закрути регулировочные болты или как их там чтоб не упирались.
12.9.2010, 20:16
етокакие регулировачные болты??я затянул 10 болтовголовки в нужной последовательности и все
12.9.2010, 22:16
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 31270 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
етокакие регулировачные болты??я затянул 10 болтовголовки в нужной последовательности и все А 11-й? Регулировочные болты рокеров (коромысла) клапанов, их нужно ввернуть до упора, чтобы клапана с поршнями не встретились, хотя если звезды ГРМ стоят на месте с КВ, то они не должны встречаться. |
13.9.2010, 21:16
или просто вал притяни гайками,он при затяжке кулачками на рокера надавит и выравняется
21.9.2010, 20:14
Тема ообсуждалась........
Курим мурзилку.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:15 |
