11.9.2010, 11:22
#621
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Ага... Ну как он меняется - эт я знаю, интересует такой вопрос... А с установкой руля никаких проблем нет?? А то меня пугали, какой-то отцентровкой, мол не получится, и вообще его сам хрен поставишь )) Руль родной стоит с самим бубликом проблем точно не должно быть, па пробуй сними переключатели под рулевые и без них проедь, и прислушайся откуда именно скрип |
11.9.2010, 11:28
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 37931 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Темная вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, сегодня буду пробовать ))
11.9.2010, 15:00
#623
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35540 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема - вчера заменил лампу дальнего света, т.к. не горела одна из внутренних фар. Вечером ехал по трассе с ближним светом и неожиданно включился дальний. Горят все 4 лампы - на переключения рычагом между ближним и дальним не реагирует.
В чем может быть загвоздка? Сообщение отредактировал TaNaToS - 11.9.2010, 15:00 |
11.9.2010, 19:30
#624
Такая проблема - вчера заменил лампу дальнего света, т.к. не горела одна из внутренних фар. Вечером ехал по трассе с ближним светом и неожиданно включился дальний. Горят все 4 лампы - на переключения рычагом между ближним и дальним не реагирует. В чем может быть загвоздка? А при включении рычажка в верхнее положение (габариты) ДС выключается? Кожух на подрулевых переключателях посмотри может прижимает рычажок в режим моргалки... |
12.9.2010, 12:58
#625
В верхнем положении горят только габариты. Режим моргалки точно работает, т.к. при поднятии рычажка релюшка щелкает.
12.9.2010, 13:26
#626
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Может чего то с проводами напутал?
12.9.2010, 13:34
#627
Там путать-то особо нечего... Тем более такая фигня началась на ходу, когда органы управления светом не трогал.
Вот еще что вспомнил - минуты через 3 после того, как включился дальний в салоне появился специфический запах жженого. Потрогал предохранители - 3 и 4 были очень горячими. При попытки достать, 4-ый рассыпался. |
12.9.2010, 14:40
#628
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37711 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!такая проблема:греются ,а потом и сгорают 3и4 предохранители дальнего света,при его использовании,и сильно греются две фишки на релюшке ближнего света,что делать?чистил контакты,поджимал,менял реле - не помогает!
12.9.2010, 14:54
#629
Привет всем!такая проблема:греются ,а потом и сгорают 3и4 предохранители дальнего света,при его использовании,и сильно греются две фишки на релюшке ближнего света,что делать?чистил контакты,поджимал,менял реле - не помогает! может сильно большая мощность ламп, проводка греется? |
12.9.2010, 14:56
#630
нет лампы стандартные заводские,проводка не греется только сами фишки и предохранители!
12.9.2010, 19:04
#631
12.9.2010, 19:17
#632
да не сказать бы что долго с дальним езжу,но всё равно хочется разобраться!
А в чём смысл установки флажкового Блока? |
12.9.2010, 19:42
#633
12.9.2010, 20:53
#634
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 14.7.2010 Из: Жердевка Пользователь №: 35145 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такое было, это провода ктоторые идут на переключатель света, поворотники и т.д. приплавились друг к другу, сними кожух с руля и посмотри.
12.9.2010, 21:19
#635
у меня такое было, это провода ктоторые идут на переключатель света, поворотники и т.д. приплавились друг к другу, сними кожух с руля и посмотри. они не должны греться, это же цепи управления, нагрузка же вся идет на реле. или где-то попутали проводку, или не так подключили реле. |
12.9.2010, 22:03
#636
может просто быть защемлён кожухом руля + провод и пробивает на массу вот тебе греться будет и плавиться.
13.9.2010, 22:01
#637
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2010 Из: Днепроптровск Пользователь №: 38123 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!такая проблема:греются ,а потом и сгорают 3и4 предохранители дальнего света,при его использовании,и сильно греются две фишки на релюшке ближнего света,что делать?чистил контакты,поджимал,менял реле - не помогает! Такое у многих. При длительной езде плавится и аж сжимается предохранитель №4 при езде с дальним светом. То ли заводская недоработка, то ли окисление контактов в блоке предохранителя. Выход - поставить предохранители с керамическим корпусом. |
16.9.2010, 22:34
#638
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такая ситуация.
Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает. Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть. Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите |
16.9.2010, 22:37
#639
Вообщем такая ситуация. Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает. Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть. Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите Трр,стоп,проблемма с ближним у тебя,как я понял? Преды прозвонкой звонил или напряжение мерил? Так если нет контакта преда-меняй) |
16.9.2010, 22:40
#640
Вообщем такая ситуация. Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает. Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть. Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите А в чем проблема-то? Ближний не горит? А массу ближнего проверял? Реле щелкает-значит предохранитель целый и напруга идет...правда, Mitka?)) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:14 |
