10.9.2010, 14:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 20.10.2008 Из: Чебы Пользователь №: 5176 Машина:VAZ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Итак, в кратце о проблеме: Когда едешь и тормозишь, то передок не схватывает, но когда руками раскрутишь колесо, то тормозят передние колеса... воздуха нет в системе точно, все прокачено и вакуумник работает без нареканий... Помогите советом, с чем это может связано, надо ТО проходить срочно, а тормоза "тупят" |
10.9.2010, 16:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
а как ты определил что во время езды передок не схватывает?
10.9.2010, 17:24
может главный перепускает?
10.9.2010, 17:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Даже если ты руками не можешь прокрутить колесо, не значит, что оно хорошо заблокировано. Проблема может быть обычной, цилиндры закисли. Все-таки, как определил?
10.9.2010, 18:22
И что менял перед этим, мне кажется ты уже писал о этой проблеме?
10.9.2010, 18:31
И что менял перед этим, мне кажется ты уже писал о этой проблеме? писал я про задние, там я все сделал, друг смотрел, как я торможу сбоку, да и тормозной след длинный и только от задних впереди ничего не менял абсолютно, все с завода(СССР), пробег их 23 тыщи, если закисли тормозные то все 4 менять??? |
10.9.2010, 18:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно в основном передние клинят но чтобы не тормозили не встречал, была похожая ситуацыя поменял передние цылиндрики и они ни в какую нехотели тормозить, проблему решил так ,подтянул передние трубопроводы на главном и очень доолгим прокачиванием передних тормозов.
10.9.2010, 18:51
И что менял перед этим, мне кажется ты уже писал о этой проблеме? писал я про задние, там я все сделал, друг смотрел, как я торможу сбоку, да и тормозной след длинный и только от задних впереди ничего не менял абсолютно, все с завода(СССР), пробег их 23 тыщи, если закисли тормозные то все 4 менять??? Если менять то все 4 , и хорошего качества покупай. |
10.9.2010, 20:10
Вообще-то передние колеса труднее заблокировать! Едешь - тормозишь - вес давит на передние колеса - их плющит - естественно их труднее заблокировать, а если колдуна нет, то тем-более. У меня то же самое и передок тормозит нормально - результаты ТО.
А цилиндры совсем не обязательно менять сразу все 4. Если не трудно - сними суппорта и проверь. Если поршни заходят внутрь, то цилиндр в норме. Я так понял на ТО ты еще не ездил. Так съездий - проверься и на бумажке увидишь, как у тебя чего. |
11.9.2010, 19:19
Вообще-то передние колеса труднее заблокировать! Едешь - тормозишь - вес давит на передние колеса - их плющит - естественно их труднее заблокировать, а если колдуна нет, то тем-более. У меня то же самое и передок тормозит нормально - результаты ТО. А цилиндры совсем не обязательно менять сразу все 4. Если не трудно - сними суппорта и проверь. Если поршни заходят внутрь, то цилиндр в норме. Я так понял на ТО ты еще не ездил. Так съездий - проверься и на бумажке увидишь, как у тебя чего. проблема в том, что последнее ТО вышло в 2003=) я только права получил... кстати, цилиндры передние проверили сегодня, все работают отлично, и главный ничего не пропускает... У тебя при резком торможении зрительно сбоку не видно, что передние колеса прямо блокируются, и ТО показало, что все в норме, так??? Завтра проверю колдун, нашел в книжке принцип проверки его работоспособности... |
12.9.2010, 9:54
У тебя при резком торможении зрительно сбоку не видно, что передние колеса прямо блокируются, и ТО показало, что все в норме, так??? Завтра проверю колдун, нашел в книжке принцип проверки его работоспособности... Да именно так. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 12.9.2010, 9:55 |
12.9.2010, 10:40
Колдки надо посмотреть....... и в топку..... и толщину дисков проверить, если меньше нормы то тоже в топку......
12.9.2010, 11:22
везде износ еще в норме, поменял колодки, стала тормозить, но еще не до конца притерлись, крестный сказал, что старые мои колодки из слишком жесткого металла...во вторник поеду на техосмотр...
2.10.2010, 15:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю куда написать про свои траблы с тормозами, напишу сюда..... ситуация следующая: после ночи стояния садишься в машину, начинаешь движение и.... тормозов нет!!!! они есть но плохие... то есть вакумник не срабатывает и педаль деревянная как на выключенном вдигателе!!!!!
несколько раз педаль понажимать - все, педаль уходит в пол - тормозит прекрасно... сцыкатно, как бы на ходу не отказали тормоза, бывает люблю и полетать по городу.... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 20:08 |
