408 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2010, 21:59
Сообщение #2221
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вообще то вот как раз их я и не купил. Абыднама. Не подумал вот. Надо будет при случае сменить, вот только поди дораганах...
Лех, а ты как думаешь, минус короткий к кузову с предом почему не может быть?
Плюс по любому от аккума и на саб и на мафон. Наипался я уже с прикуривателем.
сообщение 12.9.2010, 22:03
Сообщение #2222
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А нах оно надо на минус пред????? dntknw.gif Всю жисть плюсовую цепь защищали...... толку от преда на массе если силовой закоротит????? umnik2.gif dntknw.gif
Провода не дорогие.... могу комплект подарить)))) У нас на Южке не дорого руб. 300 комплект выходит .....
У мя глючить начало... я перед поездкой на отдых купил и хотел менять, а оказалось што клемма на стартере поломалась и контакт пропадал..... в общем не пригодились.... катаю теперь....
сообщение 12.9.2010, 22:09
Сообщение #2223
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(МЫХЪ @ 12.9.2010, 23:03) *
А <censored> оно надо на минус пред????? dntknw.gif Всю жисть плюсовую цепь защищали...... толку от преда на массе если силовой закоротит????? umnik2.gif dntknw.gif
Пред защищает цепь, которая идет после него (в данном случае саб). При КЗ внутри саба сила тока будет одинаковая и на "+" проводе и на "-". Но поскольку минус присутствует на шасси саба (во всяком случае так должно быть), он (саб) может контачить (случайно) с кузовом в других местах. По этому правильней поставить пред на "+" провод...
сообщение 12.9.2010, 22:11
Сообщение #2224
Из: Москва ЮВАО
Так я о том же и толкую......
сообщение 12.9.2010, 22:15
Сообщение #2225
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, речь не о том что мне зачем то упало поставить пред на минус, а о том что вот такой красивый он мне достался...
Да, а что собственно такое шасси саба?
Пред на плюс тоже конечно надо ставить, у аккумулятора. Ибо провод может тупо перетереться о металлическую кромку дырки в моторном щите и тогда аккум аккуратно размажется по подкапоту, зато саб так и так в целости останется...
Павлуха
сообщение 12.9.2010, 22:16
Сообщение #2226
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да пофиг на чем пред.Тянуть провода далеко,поэтому ставить надо у АКБ-надежно и безопасно.
сообщение 12.9.2010, 22:23
Сообщение #2227
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
То к чему внутри крепятся все детали саба (плата, радиаторы, раземы и т.п.)
сообщение 12.9.2010, 22:24
Сообщение #2228
Из: Москва ЮВАО
Да скорее у тебя провод светится начнет, чем акум оплавится.....
История была..... ключ гаечный на акум уронили..... приварился скатина как на на эл. сварке, а куму хот бы хрен.....
Павлуха
сообщение 12.9.2010, 22:32
Сообщение #2229
Из:
Ключ это ключ,а провод совсем другое,изоляция хорошо горит,хрен потушишь,ну а что дальше,продолжать не буду...
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.9.2010, 22:33
сообщение 12.9.2010, 23:17
Сообщение #2230
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Че ж то хрен потушишь, огнетушитель то у меня есть...
А вообще я всю жизнь так изоляцию зажигалкой зачищал, горит хорошо, но и тушится небольшим усилием легких...
сообщение 13.9.2010, 0:07
Сообщение #2231
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Когда через горящий провод протекает немалое количество ампер - усилия легких уже может не хватить.. Попробуй задуть спираль электроплитки grin.gif
сообщение 13.9.2010, 0:28
Сообщение #2232
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Усилия огнетушителя хватит чай. А чтоб амперы не шли клеммы вообще то скидываются.
И вообще, оффтоп пошел.
сообщение 13.9.2010, 20:17
Сообщение #2233
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Извини, конечно, за оффтоп, но когда дыма в салоне столько, что дверной ручки не видно, слезы-сопли и так далее - сразу приходит в голову мысль поискать ключик на 10 и скинуть злополучную клемму...
сообщение 13.9.2010, 20:26
Сообщение #2234
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Продолжаю мысль. Клеммы скидываются простым снятием вверх, я ее не затягиваю до усрачки, а точнее говоря вообще не затягиваю, так только чтоб сама по себе не слетала. Клеммы смазаны, для тех кто хочет повещать про плохой контакт.
сообщение 13.9.2010, 21:36
Сообщение #2235
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вот упёртый! ))) Клеммы смазаны - легче ей слететь на кочке, они-то сидят на конусе, скачок напруги и прощай электроника. Не до всирачки, но всё же подтяни:)
Павлуха
сообщение 13.9.2010, 21:41
Сообщение #2236
Из:
Хорошо рассуждать сидя в удобном кресле за компьютером).
Вот когда на самом деле,да еще в движение пойдет дым,тут сразу все забудется:и где ключь на 10,где огнетушитель,и даже как капот открывается))).
ЗЫ:Наше дело посоветовать,а уж делать так или нет,каждый решает сам.
Vermut
сообщение 15.9.2010, 22:43
Сообщение #2237
Из: Россия
Пользователь №: 38240
Машина:Ваз 2106
Народ, а кто срекла на пятерошные менял, поделитесь впечатлениями? А то эти фотрочки задолбали меня уже.. Нифига в боковое зеркало не видно, приходится шею в бок вытягивать))
сообщение 15.9.2010, 22:55
Сообщение #2238
Про срекла есть тема, ищи в поиске.
сообщение 15.9.2010, 23:04
Сообщение #2239
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну а может человеку конкретный отзыв надо =)
Будет оный.
Зеркала точно видно отлично. Самого тоже форточка напрягала, и не видно, и курить не удобно, руку выворачивать приходилось чтобы пепел за окно стряхнуть. Да и зеркала форточные - говно, с политехом рядом не лежали.
Электроподъемники - вещь.
Стекло ходит очень туго и с небольшим перекосом, моя недоработка. Надо помнить что у нас хромированные накладки на рамке, а они толщину имеют. Треугольник зеркала надо подтачивать, тогда все ок будет.
сообщение 17.9.2010, 18:44
Сообщение #2240
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Залез сегодня под машину, осмотрел трубки тормозные, почесал репу и подумал, что еще походят. Сменил шланг, лопнул тройник, думаю, какого такого хрена, вроде слабо тянул...
Снял главный, вакуумник снимать уже лениво стало. Завтра надо встать пораньше и продолжить.
Встретились еще раз с Limosом, поболтали о машинах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:51
