158 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
denischel
сообщение 11.9.2010, 11:22
Сообщение #621
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Gemballa @ 11.9.2010, 9:07) *
Ага... Ну как он меняется - эт я знаю, интересует такой вопрос... А с установкой руля никаких проблем нет?? А то меня пугали, какой-то отцентровкой, мол не получится, и вообще его сам хрен поставишь )) Руль родной стоит
с самим бубликом проблем точно не должно быть, па пробуй сними переключатели под рулевые и без них проедь, и прислушайся откуда именно скрип
Gemballa
сообщение 11.9.2010, 11:28
Сообщение #622
Пользователь №: 37931
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темная вишня
Год Выпуска: 2001
Спасибо, сегодня буду пробовать ))
TaNaToS
сообщение 11.9.2010, 15:00
Сообщение #623
Пользователь №: 35540
Цвет:зеленый
Такая проблема - вчера заменил лампу дальнего света, т.к. не горела одна из внутренних фар. Вечером ехал по трассе с ближним светом и неожиданно включился дальний. Горят все 4 лампы - на переключения рычагом между ближним и дальним не реагирует.
В чем может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал TaNaToS - 11.9.2010, 15:00
сообщение 11.9.2010, 19:30
Сообщение #624
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А при включении рычажка в верхнее положение (габариты) ДС выключается? Кожух на подрулевых переключателях посмотри может прижимает рычажок в режим моргалки...
TaNaToS
сообщение 12.9.2010, 12:58
Сообщение #625
Цвет:зеленый
В верхнем положении горят только габариты. Режим моргалки точно работает, т.к. при поднятии рычажка релюшка щелкает.
VAZ-74
сообщение 12.9.2010, 13:26
Сообщение #626
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Может чего то с проводами напутал?
TaNaToS
сообщение 12.9.2010, 13:34
Сообщение #627
Цвет:зеленый
Там путать-то особо нечего... Тем более такая фигня началась на ходу, когда органы управления светом не трогал.
Вот еще что вспомнил - минуты через 3 после того, как включился дальний в салоне появился специфический запах жженого. Потрогал предохранители - 3 и 4 были очень горячими. При попытки достать, 4-ый рассыпался.
Кирюха 073
сообщение 12.9.2010, 14:40
Сообщение #628
Пользователь №: 37711
Цвет:сафари
Привет всем!такая проблема:греются ,а потом и сгорают 3и4 предохранители дальнего света,при его использовании,и сильно греются две фишки на релюшке ближнего света,что делать?чистил контакты,поджимал,менял реле - не помогает!
denischel
сообщение 12.9.2010, 14:54
Сообщение #629
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
может сильно большая мощность ламп, проводка греется?
Кирюха 073
сообщение 12.9.2010, 14:56
Сообщение #630
Цвет:сафари
нет лампы стандартные заводские,проводка не греется только сами фишки и предохранители! dntknw.gif
сообщение 12.9.2010, 19:04
Сообщение #631
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Пропаяй сами контакты проводов к фишкам (там где провода обжаты), замени блок предов на волговские (ножевые/флажковые). А где это ты столько ездишь с дальним светом?
Кирюха 073
сообщение 12.9.2010, 19:17
Сообщение #632
Цвет:сафари
да не сказать бы что долго с дальним езжу,но всё равно хочется разобраться!
А в чём смысл установки флажкового Блока?
сообщение 12.9.2010, 19:42
Сообщение #633
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Контакты предов надежнее.
lanserevo
сообщение 12.9.2010, 20:53
Сообщение #634
Из: Жердевка
Пользователь №: 35145
у меня такое было, это провода ктоторые идут на переключатель света, поворотники и т.д. приплавились друг к другу, сними кожух с руля и посмотри.
denischel
сообщение 12.9.2010, 21:19
Сообщение #635
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
они не должны греться, это же цепи управления, нагрузка же вся идет на реле. или где-то попутали проводку, или не так подключили реле.
lanserevo
сообщение 12.9.2010, 22:03
Сообщение #636
Из: Жердевка
может просто быть защемлён кожухом руля + провод и пробивает на массу вот тебе греться будет и плавиться.
Днепр
сообщение 13.9.2010, 22:01
Сообщение #637
Из: Днепроптровск
Пользователь №: 38123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Такое у многих. При длительной езде плавится и аж сжимается предохранитель №4 при езде с дальним светом. То ли заводская недоработка, то ли окисление контактов в блоке предохранителя. Выход - поставить предохранители с керамическим корпусом.
Динамик
сообщение 16.9.2010, 22:34
Сообщение #638
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Вообщем такая ситуация.
Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает.
Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть.
Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите
Павлуха
сообщение 16.9.2010, 22:37
Сообщение #639
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Трр,стоп,проблемма с ближним у тебя,как я понял?
Преды прозвонкой звонил или напряжение мерил?
Так если нет контакта преда-меняй)
сообщение 16.9.2010, 22:40
Сообщение #640
А в чем проблема-то? Ближний не горит? А массу ближнего проверял? Реле щелкает-значит предохранитель целый и напруга идет...правда, Mitka?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:04
