11.9.2010, 10:06
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 1150 Машина:21061 Цвет:jhfy;tdsq Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая тема!!! При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!! Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает. На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте. Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые. Что может быть?? У меня аналогичная проблема. Снял колеса, подвесил и при визуальном осмотре и покачивания колеса обнаружил, что выпресованы с рычага сайлентблоки. Подвеску перетряхивал буквально три месяца назад в сервисе. Я подозреваю, что сайленты попались говно из мягкого металла, вот их и свернуло из рычага. |
11.9.2010, 10:14
#102
Или же в рычаге выработка, но лучше сразу норм сайлентблоки поставить.
11.9.2010, 11:47
#103
11.9.2010, 11:55
#104
Если ты сомневаешься в качестве тех сайлентов , что стоят, можно попробовать купить более качественные и поставить, а рычаги уже если и это не поможет.
11.9.2010, 17:52
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня по мелким неровностям стучат именно шаровые, только после замены их от гаража отъехал сразу застучали. гавно потому что. я писал в теме про шаровые. собираюсь менять в ближайшем будущем.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.9.2010, 17:53 |
24.9.2010, 10:40
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите что за стук???
Появляется справа при резком торможении, щелкнет раз и перестанет... |
24.9.2010, 20:08
#107
24.9.2010, 20:18
#108
Впереди или сзади стук?
24.9.2010, 23:14
#109
Ребят, подскажите что за стук??? Появляется справа при резком торможении, щелкнет раз и перестанет... при каждом резком торможении стук есть или нет? Да, при каждом резком торможении и стук именно спереди... Такой стук что как будто шаровая или рулевая тяга из гнезда вылетает или просто щелкает в этом гнезде! |
24.9.2010, 23:16
#110
Вот ты сам себе наводку дал, прощупай все хорошо, щелкать так может что угодно, на пальцах гадать не стоит.
24.9.2010, 23:17
#111
Ребят, подскажите что за стук??? Появляется справа при резком торможении, щелкнет раз и перестанет... при каждом резком торможении стук есть или нет? Да, при каждом резком торможении и стук именно спереди... Такой стук что как будто шаровая или рулевая тяга из гнезда вылетает или просто щелкает в этом гнезде! У меня так стучал верхний рычаг-сайлентблок разбило |
25.9.2010, 0:18
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 12069 Машина:VAZ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые сенсеи.
Сзади справа, при езде по неровной дороге, появляется непонятный стук, похожий на грохот пустой канистры или куска жести. Думал бак - нет. Думал тяги - нет. При поддомкраченом ПрЗд колесе похоже бренчит пружина. Но под нагрузкой вроде не она... Вот вопрос ведь... Сообщение отредактировал VasiliyMT - 25.9.2010, 0:19 |
25.9.2010, 7:11
#113
Тоже самое у меня, найти не могу, вот тебе и сенсеи, век живи век учись, найдешь , отпишись.
25.9.2010, 7:17
#114
Може в багажнике что то летает,у меня было такое.
25.9.2010, 7:19
#115
Выбрасывал все, все равно дятел сидит.))
25.9.2010, 7:25
#116
А в Форде в б/баке был стук какой то,искал долго,потом снял его,оказалось,съемная часть лейки заправочной провалилась,и бум-бум.Особенно интересно было после остановки,вроде все заглушил,а в багажнике "сердце" бьется))
25.9.2010, 7:48
#117
Надо постараться найти, но особого желания и нету, не мешает вообщем, стучит не часто, лень .))))
25.9.2010, 17:02
#118
Уважаемые сенсеи. Сзади справа, при езде по неровной дороге, появляется непонятный стук, похожий на грохот пустой канистры или куска жести. Думал бак - нет. Думал тяги - нет. При поддомкраченом ПрЗд колесе похоже бренчит пружина. Но под нагрузкой вроде не она... Вот вопрос ведь... Бампер на кронштейне...как вариант. У моего почему-то болты крепежные постоянно ослабевают |
26.9.2010, 21:10
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.7.2010 Из: Волоград Пользователь №: 35371 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
27.9.2010, 18:09
#120
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 14:07 |
