11.9.2010, 0:40
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36000 Машина:Vaz2106 Цвет:geltiy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто даст дельный совет как правильно развоздушить печку.....
Есть идея поставить автомобиль так , чтобы левые колеса стояли ниже правых колес (крен на левую сторону). получается , что весь возможный воздух в печке переместится в сторону входа - выхода из печки, ну и погонять движок, чтоб помпа промаслала весь этот воздух дальше по выходной трубке..... (завтра попробую, вроде как со стороны физики то все должно получится) |
11.9.2010, 9:45
#262
Передние колеса -выше задних, воздух весь выходит через заливное отверстие радиатора.
11.9.2010, 10:17
#263
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто даст дельный совет как правильно развоздушить печку..... Есть идея поставить автомобиль так , чтобы левые колеса стояли ниже правых колес (крен на левую сторону). получается , что весь возможный воздух в печке переместится в сторону входа - выхода из печки, ну и погонять движок, чтоб помпа промаслала весь этот воздух дальше по выходной трубке..... (завтра попробую, вроде как со стороны физики то все должно получится) Я менял краник неделю назад, делал все просто заводил двигатель (на холодную ) на маленьких оборотах снимал шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы (подставил емкость), от туда побежал тосол (недолго), надел назад шланг и все готово. |
13.9.2010, 0:19
#264
а есть фото или схема печки в разрезе? Как она выглядит изнутри?
Интересует наличие в ней перегородок, как и где они расположены, если они там вообще есть? Или это просто две пустотелые банки, припаянные к сотам? |
13.9.2010, 9:08
#265
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2009 Из: кемерово Пользователь №: 17203 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто даст дельный совет как правильно развоздушить печку..... Была проблема с воздухом после замены ОЖ. Решил следующим образом: прогретую машину загнал на возвышенность, чтобы морда была выше зада, погазовал с минуту до 4000 оборотов и все. (кран печки соответственно был открыт )... |
13.9.2010, 19:16
#266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 15233 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Может плохо греть из за того что плохая циркуляция в печку идет???
14.9.2010, 17:38
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 36389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз, менял краник на оригинал недавно, как только закрываю краник на холод машина начинается греться не по детски, что делать?
14.9.2010, 18:26
#268
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Возможно заклинило термостат и охлаждающая жидкость не циркулирует по большому кругу через радиатор.
14.9.2010, 19:03
#269
Еще 1 вопрос какой антифриз лучше залить заместо тасола?
14.9.2010, 19:22
#270
14.9.2010, 19:56
#271
14.9.2010, 20:04
#272
Нет, не две банки. Бачёк, к которому прикручивается кран и патрубок, разделён перегородкой на две части. Бачек с другой стороны - перегородок не имеет.
20.9.2010, 11:24
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34826 Машина:vaz 2106 Цвет:bezevij Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Просмотрел темку, но может упустил что-то - не вините сильно.
У меня такая проблемка : Во время движения, даже не включая печку в салон шпарил горячий воздух. Я поменял краник печки, так как это вечная проблема классики, НО даже сейчас закрывая его все равно в машине жарко.... что может быть причиной? Ставил керамический краник Luzar. |
20.9.2010, 11:52
#274
Просто НЕДОзакрывает.Когда в руках крутил,не продувал на открытие-закрытие?Если было ОК,виноват тросик.
20.9.2010, 12:10
#275
Тросик отпадает, можно ведь заглянуть под бардачок и закрыть рукой)
Просто хочеться узнать за горячий воздух из печки отвечает только краник?.... |
20.9.2010, 12:13
#276
Только он.А на весу не пробовал?
20.9.2010, 15:04
#277
Краник вручную можно открыть\закрыть, не обязательно использовать тяги, можно залезть под бардачек в районе нижней полки и нащупать там его, и крутить вверх вниз.. Только надо осторожнее, если он был открыт какое-то время он будет горячий
Сообщение отредактировал Kedr - 20.9.2010, 15:05 |
20.9.2010, 19:54
#278
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Если машина прогрета при открытом кранике, а потом ты закрываешь его, естественно будет горячим дуть, нужно подождать некоторое время чтоб тосол в радиаторе печки остыл, температура потока воздуха должна постепенно падать. Ну это естественно при условии что краник перекрывает...
21.9.2010, 8:40
#279
Если машина прогрета при открытом кранике, а потом ты закрываешь его, естественно будет горячим дуть, нужно подождать некоторое время чтоб тосол в радиаторе печки остыл, температура потока воздуха должна постепенно падать. Ну это естественно при условии что краник перекрывает... Да. Просто я привык что у меня шпарило всегда, я натопил, а потом сразу хотел чтоб холодный подул xD STIK правильно написал. |
21.9.2010, 14:15
#280
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как заменить тягу крана отопителя.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:39 |
