8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
vitalii
сообщение 10.9.2010, 21:59
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитаты из книги "Системы зажигания легковых автомобилей" Росс Твег
Обычно пишут, если совпадают верхние метки (распредвал), должны совпадать и нижние метки (колечетый вал). В действительности, даже на новых автомобилях, такого совпадения не бывает. При совмещении верхних меток метка на шкиве коленчетого вала "уходит в низ", по ходу вращения коленчатого вала от длинной метки по наружному диаметру шкива до 10 мм. По меревытягивания цепи метки "расходятся" еще больше. Не совпадение меток является своеобразной страховкой для случая, когда по каким-либо причинам нарушено соответствие положений коленчатого и распределительных валов. Известно, что при заклинивании двигателя гнутся выпускные клапаны, так как максимум их подъема ближе к ВТМ поршня (для жугулей -111*, максимум подъема впускных клапанов до ВМТ -250 по коленчатому валу). Если верхние метки совпадают можно определить расхождение нижних меток. При наружном диаметре шкива коленчатого вала равном 150 мм, 10* град. по меткамдают примерно 13 ммпо шкиву. При числе зубьев звездочки 19 поворот на 1 зуб соответсвует 19* град. (360*:19=18.95*), на шкиве это -25 мм. Если метка шкива ушла вниз на 18,5 мм ( от длинной метки по шкиву), то перестановка цепи на один зуб "поднимет" ее до второй метки (25-18.5=6.5 мм).
AleksMaster
сообщение 10.9.2010, 22:28
Сообщение #62
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
какой кошмар и засорение мозгов,к чему все эти цифры.
Pogudin
сообщение 30.4.2012, 6:01
Сообщение #63
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
привет всем.Из выше прочитанного мало что понял. Можно немного по подробней?
Я так понимаю если перекидываешь цепь на 1 зуб то метка на колене переместится на одно деление,так??? поправьте меня если я нетак понял.. clapping.gif
VaSer
сообщение 30.4.2012, 6:06
Сообщение #64
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
хз как там идет, поворот РВ на 180град., КВ делает 360гр. а тебе за чем?
Pogudin
сообщение 30.4.2012, 7:25
Сообщение #65
Из: томск
Машина:Vaz-21033
180/360 это я знаю. Меня интересует именно метки.не могу ни как совместить на нужный градус.
Loger
сообщение 20.10.2012, 15:58
Сообщение #66
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Сегодня с самого утра ставил откапиталенный двиг. Все поставил и вот дошло дело до цепи. Мужик до меня сказал что цепь менял недавно и я забил, не проверив. Выставил коленвал на ВМТ зазарубке, направив ее на длинную метку, выставил распредвал, снял шестерню, накинул цепь - перебор, вернул на зуб - недобор. ВОт такие пироги. Цепь менять не буду по простой причине - уже просто заколебался. Как улчше оставить - с недобором или перебором? И компенсируется ли это все регулировкой клапанов?
jeniok
сообщение 20.10.2012, 16:02
Сообщение #67
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Так наверное у половины жигулей. Сколько встречал, у многих даная проблема. И у меня было так. И до капремонта, и после капремонта. Не очень страшно.
А как относится сюда регулировка клапанов? Смысл регулировки клапанов понимаете? Регулируем зазор между рокером и ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка распредвала. Тоесть не носиком, а тупой стороной кулачка. И точности выставления распредвала там не нужно.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.10.2012, 16:04
сообщение 20.10.2012, 16:09
Сообщение #68
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тоже такое наблюдал,когда совмещаеш метку ВМТ Кв (длинная полоска на крышке) метка на звездочке РВ не доходит на пол зуба,забил на ето дело и так норм ездит
Loger
сообщение 20.10.2012, 18:10
Сообщение #69
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Как лучше сделать: чтоб доходила или чтоб не доходила?
сообщение 20.10.2012, 19:00
Сообщение #70
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А натяжкой цепи это не лечится?
Loger
сообщение 20.10.2012, 19:52
Сообщение #71
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Пробовал - нет ( Может я что-то не так делаю?...
Ну ВМТ на КВ выставить и енот сможет. ПОтом надеваю звезду (без цепи) на РВ, выставляю ВМТ 4-го на нем а потом снимаю звезду РВ, надеваю цепь на нее и звезду уже с цепью натягиваю на РВ. Натягиваю. Сного вывожу ВМТ, смотрю совпадения меток, если вижу что можно перекинуть на зуб, перекидываю
Сообщение отредактировал Loger - 20.10.2012, 19:54
сообщение 20.10.2012, 19:57
Сообщение #72
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А РВ 2101?
Loger
сообщение 20.10.2012, 20:40
Сообщение #73
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Да, стандартный, не нивовский...Походу...Да точно )
Loger
сообщение 21.10.2012, 19:59
Сообщение #74
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Разрезной шестерней исправить проблему получится? Какая у нее примерно цена?
YaJAROFF
сообщение 21.10.2012, 20:07
Сообщение #75
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да.
Loger
сообщение 22.10.2012, 15:10
Сообщение #76
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
КУпил разрезную. Каким образом ей пользоваться? Настраивать хочу по перекрытиям. ВМТ на р\в и к\в не совпадает. Допустим я найду градусы открытия впускного и выпускного на 1 горшке. Суммирую и разделю на два. ПОлучу число. ЧТо с ним делать - не пойму... Предполагаю лишь что это число (градус) будет соответсвовать ВМТ распредвала (т.е. коленвал я буду уже выставлять не на ВМТ а на то число которое у меня выйдет)
Обьясните пожалуйста
slavok
сообщение 22.10.2012, 15:19
Сообщение #77
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
http://www.youtube.com/watch?v=gdcQ8Tu2z4g
Loger
сообщение 22.10.2012, 18:40
Сообщение #78
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а именно это я и не смог сегодня высчитать
Loger
сообщение 23.10.2012, 12:14
Сообщение #79
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
короче подведу метки идеально под вмт да закручу звезду
bylavert
сообщение 23.10.2012, 12:43
Сообщение #80
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Микрометры на первые два клапана и ловим перекрытия, микрометр в первый горшок и ловим ВМТ. Делов на полчаса.
Скептики, рассказывающие про метки, попробуйте проверить их с помощью микрометров. Будете приятно удивлены))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:20
