50 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:58
Сообщение #401
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 22:48) *
И я говорю, что все просто. Статейку-то свою отредактируй. Чтоб было все четко и ясно - какой проводок и куда прикрутить...
ЗЫ: А повторитель под капотом - это просто круто. grin.gif
А повортник под кампотом в качестве контрольки - это просто МЕГО задумка rofl.gif
Я сразу смекнул, что вешать голый патрон с лампочкой - это не вариант. Там нужно что-то защищённое от воздействия окружающей среды. И тут вспомнил, что у этих поворотников как раз патрон с клеммами "папа" и лампочка в нём хорошо защищёна grin.gif
xenasuka
сообщение 19.4.2010, 15:36
Сообщение #402
Пользователь №: 22688
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Обновите фотографии пожалуйста.А то с реле напряжения толком ничего не понятно.
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 16:56
Сообщение #403
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
xenasuka
сообщение 19.4.2010, 20:40
Сообщение #404
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
А в чем ошибка в этой теме?
сообщение 19.4.2010, 20:47
Сообщение #405
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А ты почитай, проникнись, потом вопросы задавать будешь, если они останутся... grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2010, 20:54
Bukavra
сообщение 11.6.2010, 22:35
Сообщение #406
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Спасибо за темку... 2-й день стоит 55-й Гена, полет нормальный. Аккумулятор наконец-то стал заряжаться, а то носил каждую неделю домой заряжать...))))
PenZяк
сообщение 26.6.2010, 22:50
Сообщение #407
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
По какому мануалу ставил ?
noss_spb
сообщение 28.7.2010, 1:57
Сообщение #408
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33661
Машина:ваз-21063
установил генератор от зубила как описано в первом посте. поменял реле с 702, на 524-ую. позже осилил всю тему. Внимание вопрос: надо два резистора на реле вешать как было сказано несколькими страницами ранее?
На ХХ без потребителей на акб показывает 13,7, со всеми потребителями на ХХ проседает до 12,1, на 2-3к оборотов около 13. Это норма?
Сообщение отредактировал noss_spb - 28.7.2010, 1:58
MaxIvanov415
сообщение 28.7.2010, 15:17
Сообщение #409
Пользователь №: 35875
Машина:Ваз 2106
Цвет:чорный
Полностью согласен!
PenZяк
сообщение 28.7.2010, 22:39
Сообщение #410
Сообщение 131:
Чтобы лампа показывала что-то близкое к реальности надо: подключить через обмотку реле (с нормально разомкнутыми контактами и сопротивлением катушки ~ 80 ом) плюс акк. и дополнительный вывод генератора. Параллельно катушке поставить сопротивление (значение счас не помню, что-то вроде 50 ом и мощность не менее 2 ватт). На нормально разомкнутый контакт подать плюс, а с другого контакта пустить на приборную лампочку. Логика работы такая: пока генератор не вращается, ток идет с плюса акк на доп. провод генератора (если кто не знает, туда нужно подавать напряжение до запуска генератора, это напряжение идет на обмотку возбуждения через встроенный стабилизатор), катушка притянет контакт и соединится схема акк-> лампа -> минус акк. После того как генератор начнет вращаться, напряжение на дополнительном проводе возрастет до номинального напряжения работы генератора. Напряжение на обоих концах катушки окажеться одинаковым, контакты разомкнуться, лампочка потухнет. Резистор нужен для нормального запуска генератора на малых оборотах (сопротивление катушки чуть побольше будет). У переднеприводных лампа стоит вместо катушки, и там сопротивление нужно так-же для того, если лампа перегорит, чтоб напряжение запуска генератора шло на него.
noss_spb
сообщение 29.7.2010, 0:38
Сообщение #411
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-21063
Спасибо, так и сделаю. Это может повлиять на вольтаж при зарядке? Вроде нет. Мне кажется, что проседает многовато.
Dandelion
сообщение 5.9.2010, 22:46
Сообщение #412
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Мужики,может кто подскажет.Какое различие в генераторах на 55А и на 73А? Я как понял только разные диодные мосты 55А-БПВ 56-65-01, и 73А-БВО 56-90-01.Можно вместо моста 55А поставить 73А? Заранее спссибо.
сообщение 6.9.2010, 16:15
Сообщение #413
Спасибо сказали: 1262 раза
Не только можно, но и нужно!
neo-ip
сообщение 9.9.2010, 23:37
Сообщение #414
Пользователь №: 37902
[quote name='KOCMOC' date='12.5.2007, 14:34' post='3782']
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а)
STIK
сообщение 10.9.2010, 10:12
Сообщение #415
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
 Очень содержательно первое сообщение на нашем форуме.
mixa84
сообщение 10.9.2010, 19:00
Сообщение #416
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
PenZяк
сообщение 14.9.2010, 22:10
Сообщение #417
При смене диодного моста на 73 А схема подключения остается как и описана выше или все таки как подключение гены от инжекторной семерки ?
Sima4
сообщение 15.9.2010, 9:38
Сообщение #418
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(mixa84 @ 10.9.2010, 20:00) *
Пацтулом :) Парень жжот
Сообщение отредактировал Sima4 - 15.9.2010, 9:39
сообщение 15.9.2010, 19:25
Сообщение #419
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А с чего бы ей поменяться?
daduda
сообщение 15.9.2010, 20:59
Сообщение #420
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
[quote name='neo-ip' date='10.9.2010, 0:37' post='321590']
а)
Интересно узнать продолжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 22:46
