2 страниц V  < 1 2
> Дополнительный аккумуляторчик, Для бесперебойной работы сигналки и магнитоллы
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 15:01
Сообщение #21
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Что можно добавить про такие аккумуляторы? При сильно минусовой температуре (ниже -15) практически замерзают, и напряжение падает почти до 5 - 7 В так что нужно не гелевый а электролитический.
mr_evil
сообщение 15.1.2010, 16:35
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Цитата(Rusber_Optic @ 15.1.2010, 17:30) *
Какое то время у меня в машине стоял аккумулятор от бесперебойника как раз на 7 ампер, к бортовой сети он подключен не был, от магнитолы и от компьютера БК были специальные выводы на резервное питание они то и были подключены к нему. Так как аккумулятор был взят убитый, то раз в пол года заряжал его стабилизированным источником питания на 12 вольт в разрыв клемы + вставлял автомобильную лампочку на 21w в принципе на полгода хватало, потом аккумуль окончательно замерз и был выкинут нафиг. Но по опыту своей сисадминской работы могу утверждать что "мячики" из аккомуляторов бывают причем и довольно серьезные мячики, сдерживает пластик корпуса бесперебойника, так что лучше предусмотреть какую нить коробочку для него. Кстати резервный аккумулятор был у меня в багажнике, хотя изначально хотел пригондобить его в бардачек или на полочку под бардачком....
забыл добавить аккумуляторы от бесперебойников НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ НА БОК, тогда они точно трескаются из некоторых выделяется некая агресивная жидкость, но не электролит, поэтому аккуратнее с установкой.
Я сам системный администратор, и по опыту знаю что в многих бесперебойниках он лежит именно на боку например APC-525, также видел в БП Ippon
Kuzanov
сообщение 9.9.2010, 11:16
Сообщение #23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 13422
Цвет:зелёный
А у меня тут такая идея... Хочу поставить в багажник обычный акамуль. НО! Идея в том, что бы во время отключения зажигания работала музыка от второго(в багажнике), а при включение зажигания - шла зарядка на оба. Есть мысли как это сделать?
dimons_89
сообщение 9.9.2010, 15:26
Сообщение #24
Пользователь №: 19463
С помощью нескольких реле!
как сделать чтоб зарядки шла на оба при работающем двигателе и аккамулюторы были развязаны между собой после тога как двиг. выключиться-- я делал так, на приборке есть лампа заряда АКБ, когда включаеш зажигание она загорается, когда двиг завелся и гена работает она гаснет, так вот берем 2 реле одно подключаем к зажиганию другое ишем продада от этом лампы и подключаемся к ней, тоесть далем такую схему, когда зажигание включено и горит лампочка(значит двиг. не работает) АКБ не заряжаеться, когда зажигание включено и лампочка не горит (значит двиг. работает) и два АКБ заряжаються. Точную схему щас не помню на днях загляну под капот и нарисую как что подключить. umnik2.gif
Kuzanov
сообщение 9.9.2010, 15:38
Сообщение #25
Из: Ростов на Дону
Цвет:зелёный
Дело в том, что у меня стоит девятошный генератор и проводка уже идёт через лампочку...
Ludvig
сообщение 9.9.2010, 16:43
Сообщение #26
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
На днях видел дизельного форда 4х4, у него два аккумулятора штатно запараллелены! Я озадачен.
сообщение 9.9.2010, 18:28
Сообщение #27
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Павлуха
сообщение 9.9.2010, 18:34
Сообщение #28
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194
НО лучше запараллелить несколько реле,с учетом нагрузки.
Павлуха
сообщение 9.9.2010, 20:26
Сообщение #29
Из:
Ну и что?
Вот пару схем,пока без комментариев.
Прикрепленный файл  2010_09_09_210015.jpg ( 133.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  2010_09_09_211913.jpg ( 135.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:33
