Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Собсна поставил таковые. фото позже. по правилам она должны отключаться при включении головного света. запитал от замка, т.е. горят всегда. как электрически можно реализовать их выключение?
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15130 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1251 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Собсна поставил таковые. фото позже. по правилам она должны отключаться при включении головного света. запитал от замка, т.е. горят всегда. как электрически можно реализовать их выключение? Подключение ДХО, на мой взгляд, можно выполнить следующим образом. Реле, включающее их, подключить к реле заряда аккума, но запустив последовательно через реле ближнего света. Что имеем в итоге- при запуске двигателя, реле заряда включит реле ДХО. При включении ближнего света, цепь питания реле ДХО разрывается. Что и требовалось доказать. Схему включения набросаю и постараюсь выложить если кому будет интересно. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Собсна поставил таковые. фото позже. по правилам она должны отключаться при включении головного света. запитал от замка, т.е. горят всегда. как электрически можно реализовать их выключение? А вот это кстати очень интересный момент. Обратите внимание у какой-нить иномарки они отключаются? Хрен там! У всех, какие видел, они горят вместе с ближним и даже не краснеют от стыда! Вот мне интересно как это будет расцениваться. А то ещё и у владельцев иномарок головы полетят ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
А сколько это чудо вобще сейчас стоит?
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4891 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
А то ещё и у владельцев иномарок головы полетят ![]() Не думаю. Вообще, думаю, что стоит сделать так, чоп, ближний включался только при включенном поджигании. Тут и защита от разряда аккума, если фары забыл потушить... и не надо ничего выдумывать... ИМХО. Так если штучки эти ставить то свет тебе днем и не нужен будет, в чем большой +, нет лишней нагрузки на генератор, расход снизится, и выключить не забудешь. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я так подключил огни свои на плюс который появляется при включении зажигания, меня вполне устраивает, двигатель заглушил и они потухли!!
взял себе 2 кольца и повесил на туманки. работают как ксенон: вспышка при включении и плавное нарастание света. Ночью очень ярко. Днём очень хорошо видно. Из толпы выделяет чётко. Пацаны пальцем тыкают, оборачиваются. В первый день тест-драйва я их оторвал. Приеду с моря, сделаю - фото выложу. Надеюсь, к тому времени будет кем-то выложена нарисованная схема включения/выключения огней
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
чё то одна "вода" в теме, что поставил? как поставил? куда поставил? ни чего конкретного в теме, хоть ссылки киньте или фотки что за ДХО можно на наши жиги ставить, чтоб по ГОСТу было, тоже ведь хоца поставить себе. П.С. что за кольца? как ангельские глазки что ли?
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
чё то одна "вода" в теме, что поставил? как поставил? куда поставил? ни чего конкретного в теме, хоть ссылки киньте или фотки что за ДХО можно на наши жиги ставить, чтоб по ГОСТу было, тоже ведь хоца поставить себе. П.С. что за кольца? как ангельские глазки что ли? ![]() http://www.vsegost.com/Catalog/52/5205.shtml |
чё то одна "вода" в теме, что поставил? как поставил? куда поставил? ни чего конкретного в теме, хоть ссылки киньте или фотки что за ДХО можно на наши жиги ставить, чтоб по ГОСТу было, тоже ведь хоца поставить себе. П.С. что за кольца? как ангельские глазки что ли? ![]() http://www.vsegost.com/Catalog/52/5205.shtml Сейчас сижу прорабатываю оптимальную схему подключения ДХО. Оптимальную в том плане, чтобы не городить лишний "огород" из релюшек и проводов. Изначально думал над вариантом подключения через реле заряда и ближнего света. Сейчас считаю, что реле заряда можно не задействовать. Небольшая просьба, если кто знает дайте конкретную ссылку на документ, регламентирующий порядок использования ДХО. То, что при включении БС или ДС они должны гаснуть, я где-то читал. Интересует момент должны ли они гореть в стояночном режиме с заведённым двигателем и при включённых габаритах. |
они должны гореть всегда на заведённом движке. в нашем случае - при включенном зажигании. при моргании светом тухнуть не должны. гаснут только при включении ближнего
ДХО должны автоматически включаться при активированном зажигании и гаснуть при включении ближнего света фар, т.к. их яркость избыточная для темного времени суток, проще говоря, ночью ДХО начинают слепить. Либо ДХО снижают яркость на 30-50% и работают как дополнительные габаритные огни.
ДХО должны автоматически включаться при активированном зажигании и гаснуть при включении ближнего света фар, т.к. их яркость избыточная для темного времени суток, проще говоря, ночью ДХО начинают слепить. Либо ДХО снижают яркость на 30-50% и работают как дополнительные габаритные огни. Я так и думал. Только вот ни на одной иномарке со штатными ДХО не видел такого ![]() Сообщение отредактировал MegaVolt™ - 31.7.2010, 10:20 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Собсна поставил таковые. фото позже. по правилам она должны отключаться при включении головного света. запитал от замка, т.е. горят всегда. как электрически можно реализовать их выключение? А вот это кстати очень интересный момент. Обратите внимание у какой-нить иномарки они отключаются? Хрен там! У всех, какие видел, они горят вместе с ближним и даже не краснеют от стыда! Вот мне интересно как это будет расцениваться. А то ещё и у владельцев иномарок головы полетят ![]() Будь внимательней, при включении габарит, активизируется диммер, и они горят в половину своей мощности. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На всех новых мерсах они горят ярко днем, но при включении основного света - начинают светить в пол силы.
Парни, а зачем ставить ДХО, если можно ездить на ближнем, ну или на туманках?)) Я понимаю, расход энергии, топлива, лампочек, но всё же) К тому же не думаю, чтобы гайцы за это сильно имели...)) http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40635 Вот ПРОСПОРТ продаёт ДХО, но дороговаты они, на рынках можно и подешевле найти ИМХО ![]() Сообщение отредактировал Fenix26rus - 1.8.2010, 13:30 |
На всех новых мерсах они горят ярко днем, но при включении основного света - начинают светить в пол силы. Парни, а зачем ставить ДХО, если можно ездить на ближнем, ну или на туманках?)) Я понимаю, расход энергии, топлива, лампочек, но всё же) К тому же не думаю, чтобы гайцы за это сильно имели...)) http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=40635 Вот ПРОСПОРТ продаёт ДХО, но дороговаты они, на рынках можно и подешевле найти ИМХО ![]() да мне тоже чето кажется что с гайцами не будет особых проблем)) меня про них, например, еще ни разу не спрашивали, хотя и останавливали) |
Ну так прально, что за них сейчас спрашивать-если в ПДД эта поправка начнет работать с 23 сентября( или ноябрь):)
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 10:50 |
