21.12.2009, 19:12
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Мужики, я походу нашел причину непонятных стуков в заднийх тормозных барабанах. Кароче причина в следующем: в следсвии износа барабана или деформации конусов на колесных дисках, болты крепления колеса задевают за тормазные механизмы.
Как это лечится: лечить просто, нужно сточить болты крепления напильником на 0.2-0.3 мм |
21.12.2009, 21:04
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
История такая, на повороте заскрипела подвеска, 1 день скрип был сильный при повороте руля, на ямах тишина, 2 день скрип появился и на неровностях и при повороте, на 3 день пропал, было тихо, потом через пару дней начался сильный стук справа, только на неровностях (менты, ямки, кочки), при повороте руля тишина. У самого есть подозрение либо на амортизатор, либо на шаровую, но почему то есть сомнения что шаровая может так сильно грохать, также правая сторона не прокачивается почти, т.е. дубовая, как будто там пружина в 10 раз мощней стоковой. Посоветуйте куда копать. Заранее спасибо. Тут надо смотреть-слушать. Вывешивай проблемное колесо и шатай его, сначало по вертикале, затем по горизонтале. Если стук проявится(лучше всё делать с помощником) наощупь определяй где стучит. Скорее всего шаровая. Аморт ещё проще проверить. Чтоб его снять надо открутить всего 3 гайки и он окажется у тебя в руках. Дальше дело техники. Удачи! Отпишись плиз чё было. |
21.12.2009, 21:45
#83
История такая, на повороте заскрипела подвеска, 1 день скрип был сильный при повороте руля, на ямах тишина, 2 день скрип появился и на неровностях и при повороте, на 3 день пропал, было тихо, потом через пару дней начался сильный стук справа, только на неровностях (менты, ямки, кочки), при повороте руля тишина. У самого есть подозрение либо на амортизатор, либо на шаровую, но почему то есть сомнения что шаровая может так сильно грохать, также правая сторона не прокачивается почти, т.е. дубовая, как будто там пружина в 10 раз мощней стоковой. Посоветуйте куда копать. Заранее спасибо. При прокачке вручную прослушивается? Если да, то открути 2 нижних гайки крепления амморта, и вытяни его вниз, пошатай. если стук ушёл, то скорее всего амморт накрылся, если остался, то либо шаровая( что скорее всего) либо салентблок, что врядли, т.к. они скрипят а не стучат... по поводу жёсткости открути амморт, как писал ранее будет раскачиваться как миленькая... по поводу шаровой, громкость стука зависит от её убитости так что громкость её стука может быть достаточно громким... +1 к посту повыше - стук шаровой определять на ощупь Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.12.2009, 21:47 |
16.1.2010, 12:19
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго время суток помогите пожалуста разобраться з таким вопросом:
вобшим когда еду по небольшим ямкам и выступам идёт стук по кузову глухой не болшой так как вроде машина очень жостко ловит выступы...тость не мягко как было раньше.. вобшем поддомкратил подложил деревяшку под шаровую(как говорил мне специалист) опустил тоись розгрузил подвеску и начал дёргать колесо по вертикали и горезонтали с леой и правой стороны машины. вобшим справа был открученый малёхо подшипник я зажал и раз бит маятник к тому где крепяться тяги рулевый з права..поменял втулки пластмасовые на нём..думал всё ок. проехал таж самая хрень.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ прочитал всю тему от начала до конца .. вобшем амары меняные смотрел стабилизатор целый и бёт уверено спереди на малньких кочках подтягивал подшипник..подскажите плиз. |
16.1.2010, 18:49
#85
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ...но хотя все говорят что передние амары такие и есть
но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете?? Сообщение отредактировал MamonT - 18.1.2010, 12:33 |
18.1.2010, 12:33
#86
помогите пожалуста
21.1.2010, 20:10
#87
походу нашол причину стучания но она идёт в комплекте з такими неполадками(задние тяги розболтаны сальники,передние амары отжили своё, и при газульке и так стучит глушак об кузов..)вобшем кгдапоменяю отпишуся ищезло ли стучания..или нет
26.1.2010, 0:10
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.1.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 25231 Машина:ВАЗДА 6 Цвет:Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Кароче у меня немного другая трабла((( Когда еду - все ок, ничё нигде не стучит... а когда нажимаю на педаль тормоза начинает что-то стучать в районе левого заднего колеса. стук пропорционален скорости. пробовал вывешивать стука нет. проверил все: снимал барабаны (там все в норме), смотрел подшипники полуоси, тормозные цилиндры. всее ОК!!! Че это может быть?? стучит с лета.. даже в отпуск с таким стуком ездил... пробовал ждать когда че-нить отвалится!!!! НЕФИГА!!!!!!!!!1 за все время стук не усилился и меньше не стал... просто напрягает очень!!! П А М А Г И Т Е ! ! ! ! !
5.3.2010, 19:28
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.12.2009 Пользователь №: 24215 Машина:21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепится обойма крепления штанги стабилизатора?
5.3.2010, 21:09
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.1.2010 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 24730 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2010, 21:21
#91
подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепится обойма крепления штанги стабилизатора? Так она же на шпильках крепится гайки соответственно М8. если обойма крепится на две ШПИЛЬКИ (приваренные видимо)?,то значит у меня одну вырвало |
5.3.2010, 21:42
#92
подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепится обойма крепления штанги стабилизатора? Так она же на шпильках крепится гайки соответственно М8. если обойма крепится на две ШПИЛЬКИ (приваренные видимо)?,то значит у меня одну вырвало Обломало шпильку верхнюю или нижнюю? |
5.3.2010, 21:52
#93
подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепится обойма крепления штанги стабилизатора? Так она же на шпильках крепится гайки соответственно М8. если обойма крепится на две ШПИЛЬКИ (приваренные видимо)?,то значит у меня одну вырвало Обломало шпильку верхнюю или нижнюю? верхнюю.я почему подумал что болт стоял,там отверстие получилось |
5.3.2010, 22:05
#94
Если дыра есть то ставь болт на 8 по длине шпильки.Но есть неудобства удержать головку болта ключом при закручивании+крепление штанги начинается с нижней шпильки накрутишь гайку на пару-тройку оборотов и пробуй попадать на болт немного выгнув скобу крепления.
5.3.2010, 22:13
#95
Если дыра есть то ставь болт на 8 по длине шпильки.Но есть неудобства удержать головку болта ключом при закручивании+крепление штанги начинается с нижней шпильки накрутишь гайку на пару-тройку оборотов и пробуй попадать на болт немного выгнув скобу крепления. спасибо за помощь.на фоте видно что места хватить должно подлезть ключем к головке болта.вот только как легче будет:колесо снять или неснимать
5.3.2010, 22:54
#96
Можно не снимать смотри сам по ситуации.Лучше делать с ямы так удобней.Удачи!
8.3.2010, 22:36
#97
оборвал сам нижнюю шпильку,пришлось высверливать.все делал не снимая колеса
27.3.2010, 22:01
#98
Решил написать,что было у меня.Сзади,где-то к правому колесу раздавался тихий глухой стук,в основном на хреновой дороге и на низких скоростях,на больших ничего такого не наблюдалось,крестовинка слегка подстукивает в начале движения,но это явно не от нее.Долгие поиски ни к чему не привели-смотрел все-тяги,амморты,колеса,ручник-ничерта.Но стук все равно был,и было неприятно,что не могу с ним справиться.Неделю назад поглядел,что пора поменять резинки на амморах,порастрескивались все.Когда затягивал,сильно покачал машину,че-то сильно скрипело,оказалось это скрипит сайлент блок тяги колдуна на мосте.Раскрутил,промыл,(там их два),и когда подергал тягу колдуна-ЭТО И БЫЛ ТОТ СТУК!Дальше-по желанию,хотел сразу поменять,но при детальном осмотре выяснилось,что с него хватит чистки и смазки,все заработало.Видать недаром он приобрел такое название-КОЛДУН,мозги мне запарил конкретно.
Добавлю,когда впереди был похожий стук(не на этой машине),оказалось,что надо поменять сайлент-блоки на стаб.поперечной устойчивости(все 4) Сообщение отредактировал Ролакс - 27.3.2010, 22:03 |
8.9.2010, 11:29
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая тема!!!
При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!! Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает. На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте. Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые. Что может быть?? |
9.9.2010, 12:31
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30327 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы? когда зад нагружаешь (2 человека например садятся) появляется стук особенно на кочках, звук такой как будто об кастрюлю ударяешь чем нибудь. За конец глушителя пробовал трясти никаких звуков нет. В чем может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:33 |
