7.9.2010, 16:10
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37748 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно снимал поддон, достал много интересного) и 2 успокоителя, и от натяжителя башку ну и мелочь пару гаек, болтов!)
7.9.2010, 16:16
#22
ДА,тему можно закрыть,один хрен,можно уронить всё,и всё будет ОК!!Да и мотору получше,давление будет больше!
8.9.2010, 22:54
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет , не все равно... Детали больше зазора между КВ и поддоном лучше вынимать. Да и близкие по размеру, чтобы пинг-понг в картере не начался. А если мелочевка вроде успокоителя :), то можно и не заморачиваться. Сам такой вопрос год назад задавал - вот уже год езжу - и все норм.
29.3.2011, 20:10
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, менял прокладку головки и уронил гаечку на 10 в двигатель со сторони башмака, чем это может отразиться ? и самое главное как ее достать ? , по ходу она упала на поддон, заводил двигатель все в норме.
29.3.2011, 21:08
#25
Оставь про запас.Или проволка/магнит,но можеш и не выудить(через вент.картера)
29.3.2011, 22:30
#26
29.3.2011, 22:34
#27
Правильно понял.Повредить что то она может при перевороте на крышу.Но перед этим все же магнитом пошуруй.
12.9.2012, 17:55
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 61393 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничайно уронил ключ в отверстие где трамблер стоит, когда менял грибок. Куда он упал и чем грозит? Еще не заводил, чет боязно.
12.9.2012, 18:47
#29
13.9.2012, 14:02
#30
13.9.2012, 14:06
#31
ага..
Можно магнитом через дыру в вентиляции картера достать его,а не получится,хрен с ним. |
13.9.2012, 14:29
#32
13.9.2012, 16:39
#33
Недавно регулировал клапана и упустил ключ 10 на 12. Слил масло, открутил сто болтов поддона и достал рукой.
13.9.2012, 17:45
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 24.6.2012 Из: г.Караганда, Казахстан Пользователь №: 69177 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
26.5.2013, 17:25
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 50299 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А если гайку уронил в канал, который чуть правее 9 болта на фото? Я так понял это масляный канал.. Смотрю, смотрю на движку и предполагаю, что упадёт в поддон, но а всё-таки? что то другой фотки не нашёл, где бы получше видно было...
26.5.2013, 19:43
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
в поддон провалиться
26.5.2013, 21:08
#37
Очень хорошо,во первых гайка не поржавеет,во вторых,при переборке можно не покупать еще одну
28.5.2013, 7:09
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 80637 Машина:ВАЗ21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А я толкатель для бензонасоса уронил, вчера уже приготовил всё для снятия поддона (все равно боязно как то, да и нас грунтовка такая иногда..., что и представить страшно). Хотел спросить, а двигатель много придется приподнимать ?
28.5.2013, 7:17
#39
Пусть до лучших времен живет.
или магнитом на проволке выуди через вентиляцию. |
28.5.2013, 7:21
#40
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:53 |
