88 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
mamontozavr
сообщение 9.9.2010, 9:24
Сообщение #681
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Короч поставил свечи Bosch. Зарядил аккум (был разряжен в 0). Ну буквально с первой попытки машина чихнула, но завелась.
Старые свечи NRG прокалю и буду возить как запасные.
Чо было с генератором фиг его знает. Снимал клему при работающем двигле - он не глох. Значит ген рабочий.
Скорей всего где-то был разрыв цепи, тк. перед стартом двигла я прошелся по всем клемам и подергал за все провода.
Сообщение отредактировал mamontozavr - 9.9.2010, 9:26
mamontozavr
сообщение 9.9.2010, 11:38
Сообщение #682
Машина:Ладушка 2106
Цитата(Pavel Karashtin @ 8.9.2010, 22:06) *
стартер-то крутит, но у него и лошадей побольше чем у меня) вручную провернуть не могу(
Момент, пробовал, чихнул (из карбюратора вылетело облачно) и все( дальше не помогло)
Искра есть! завтра гляну как она...
честно думаю что надо плясать от того, что упирается чтото гдето( завтра сниму башку, посмотрю, мб все таки клапан и поршень...
Проверь зарядку аккума и соединения проводов (клемы аккума и генератора).
Реле напряжения с индикацией? что она показывает при вкл зажигания?
Свечи сухие?
Pavel Karashtin
сообщение 9.9.2010, 12:47
Сообщение #683
Пользователь №: 37748
Цвет:серо-голубой
Аккум был разряжен, подзарядили немного, покрутил, потом стал упираться... Сегодня нормально зарядим
Реле без индикации.
Свечи сухие
Григорий Череда
сообщение 9.9.2010, 22:28
Сообщение #684
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Pavel Karashtin,
Не знаете какие поршня? Пятёрошные? Если голова сток, то клапана к 5-ному поршню не достали б.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 9.9.2010, 22:29
Pavel Karashtin
сообщение 10.9.2010, 11:41
Сообщение #685
Цвет:серо-голубой
Вчера вечером сняли головку) хех))
в первом цилиндре выпускной клапан лежал на поршне)) обломлен, то бишь(
в 2,3,4 - жестко погнуты (выпускные)
2 Григорий Череда: поршня шестерошные - клапана достали, зарубки по поршням...
для себя решил: КАПИТАЛИТЬ, этот моторчик уже свое отбегал: 173500 км - все-таки результат...
andrey_g
сообщение 10.9.2010, 21:36
Сообщение #686
Пользователь №: 23155
Цвет:royal black
такая вот проблема у меня. простояла машинка пару месяцев без движения. после завелась при помощи небольших усилий. стал газовать, глушак стрельнул. я ее заглушил и с тех пор не заводится. кроме того, несколько дней назад мне отломали крышку бензобака, что вызывает подозрение в плане добавления туда посторонних веществ (сахар или что похуже). может кто подскажет, в чем причина невозможности завестись? крышку бензобака отломали позже, но все же спрошу. какие признаки сахара в бензобаке? заранее спасибо всем ответившим
сообщение 10.9.2010, 21:41
Сообщение #687
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Попробуй зажигаине подкрутить.
По поводу сахара в бак,хм...Залей свежего бензинчика,или из баклашки поездий.Сними крышку карбюратора и глянь в поплавковую камеру.Удачи.
andrey_g
сообщение 11.9.2010, 20:28
Сообщение #688
Цвет:royal black
А можно пожалуйста более подробно. Я просто новичок еще, недавно шахой обзавелся:)
Alekss2000
сообщение 12.9.2010, 10:08
Сообщение #689
Пользователь №: 38040
Машина:Ваз 21099
Всем привет...
помогите разобратся..
Поехал поделам..всё было нормально машинка заводилось отлично...заметил что двигатель начил грется но не предал значения..
потом заглох и не смог завестись..прошло какоето время завелась...недоехал до дома 200 метров опять заглох пришлось с толкача заводится...доехал поставил...на следуюший день такаяже проблема(( посоветовали почистить свечи..почистил начинает пытатся заводится но безполезно((( заслонку вытаскивал доконца((
помогите разобратся почему не заводится((
Машина Ваз 21099 карбюраторная
Alex899
сообщение 12.9.2010, 13:36
Сообщение #690
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Alekss2000 @ 12.9.2010, 11:08) *
Всем привет...
Похоже на проблемы с подачей топлива.Проверь уровень бенза в поплавковой камере карба, работу бензонасоса,а также всютопливную магистраль от бака до карба.
Alekss2000
сообщение 12.9.2010, 14:54
Сообщение #691
Машина:Ваз 21099
всё разобрался...оказалось аккумулятор сдох...
Kraft
сообщение 16.9.2010, 18:51
Сообщение #692
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
недавно началось. постоит 20 минут не заводится........педаль в пол и секунд 10 стартером покрутишь....педаль газа покачаешь-заводится...с трудом...
на горячую с пол-оборота блин
Kraft
сообщение 17.9.2010, 8:17
Сообщение #693
Из: Харьков
Цвет:черный
спасайте
Nikolas70
сообщение 17.9.2010, 8:30
Сообщение #694
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вообще вот это
с жигулями несовместимая вещь! Заливает карб, поэтому не заводится. Если заводить на холодную, немного подсоса и двиг должен с полоборота запуститься. Конечно при условии исправности карбюратора и зажигания.
Kraft
сообщение 17.9.2010, 12:28
Сообщение #695
Из: Харьков
Цвет:черный
карб нулячий (500 км) дааз оригинал солекс, да и зажигание вроде как в норме.
так же заводится и после стоянки на ночь..вряд ли заливает, т.к. высохло бы.
все делаю с подсосом.
уже как завелась, едет отлично.... подсос убраю....и поехал. ночь постоял и опять 25
Сообщение отредактировал Kraft - 17.9.2010, 14:41
Kraft
сообщение 18.9.2010, 11:54
Сообщение #696
Из: Харьков
Цвет:черный
есть подозрение на бензонасос...както херова он качает.
Днепр
сообщение 23.9.2010, 17:53
Сообщение #697
Из: Днепроптровск
Пользователь №: 38123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
дык холодную всегда с подсосом надо заводить, а горячую - педаль газа на 1/3 надо нажать, т.к. бензин в карбюраторе испаряется и воздуха не хватает, а открыв дроссельную заслонку, ты продуваешь карбюратор
dg333
сообщение 26.9.2010, 9:08
Сообщение #698
Из: Менск
Пользователь №: 30467
Цвет:сафари
Ситуация такая. ВАЗ 21061 1988 г.в. Вчера без проблем съездил на дачу (всего проехал ≈130 км), каких либо посторонних шумов не слышал, машина ехала как обычно. Сегодня утром машина завелась с первой попытки (при полностью вытянутом подсосе). Стал выкручиваться со стоянки. В какой-то момент (давал задний ход) двигатель заглох и больше не заводится ни при каком положении подсоса. Стартёр проворачивается, а двигатель даже не чихает. Топлива — пол-бака. Куда смотреть и как оживить?
Сообщение отредактировал dg333 - 26.9.2010, 9:09
zid2106
сообщение 26.9.2010, 9:19
Сообщение #699
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Искру смотреть надо, отсоедини центральный провод трамблера и его на массу при этом заводи двиг, проверь наличие искры. если искра есть, снимаешь верхнюю крышку карба, понажимай на дроссель проверь брызжет ли бензин с ускорителя.
dg333
сообщение 26.9.2010, 9:20
Сообщение #700
Из: Менск
Цвет:сафари
Спасибо, буду смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:59
