33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Palex300182
сообщение 28.8.2010, 7:15
Сообщение #361
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(olegan @ 25.8.2010, 19:49) *
Цитата(Vavan83 @ 25.8.2010, 14:23) *
Цитата(olegan @ 25.8.2010, 9:06) *
массу с указателя отдельноо кинь на кузов
Я что то немного туплю, в смысле общею массу ( тоесть "-") или нет?
Ну да "-" с прибора прям на кузов отдельным проводом
Это не поможет, но у меня другая мысль появилась. При повышении температуры датчик температуры уменьшает свое электрическое сопротивление. На плате VST, в месте куда подключен термодатчик написано 10 кОм. Попробовал ради интереса вместо него подключить обычный резистор на 10 кОм - температура выровнялась до эталонной, но обычный резистор имеет прямую температурную характеристику, т.е. при нагревании его сопротивление увеличивается, а показания температуры в приборе соответственно уменьшаются... поэтому не уверен на 100 % что идея сработает, но все-таки:
Впаять последовательно с термодатчиком постоянный резистор (номинал подобрать экспериментально, который будет корректировать отклонения его сопротивления от 10 кОм, а соответственно и значения температуры до эталонных значений)
Vavan83
сообщение 28.8.2010, 8:27
Сообщение #362
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Вот это уже ближе к теме. Можно попробовать присобачить маленький переменный резистор и покрутить для точной настройки. Только наверно придётся тоже самое делать и для датчика температуры для салона.
21:20
Сегодня припаял переменный резистор, при изменении величины сопротивления - показания температуры меняются. Таким образом можно попробовать корректировать. Пока оставил переменник посмотрю как будут идти дела, а потом можно уже и на простой резистор поменять.
Сообщение отредактировал Vavan83 - 28.8.2010, 20:39
Dandelion
сообщение 3.9.2010, 17:04
Сообщение #363
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Купил вольтметр от ВАЗ 2105. Хочу установить, как Strizh на ВАЗ 2106. Как лучше установить и не мучаться в плане подключения проводов?У вольтметра выходит 3 провода:чёрный- ,белый лампочка,оранжевый+.Какой куда подключать?
Rabbit
сообщение 3.9.2010, 19:20
Сообщение #364
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
ну это уже обсуждалось не раз) вообщем черный минус сажай либо на кузов, либо к минусу прикуривателя, оранжевый плюс подсоединяй
к лампочке подсветки бордачка или к 9 предозранителю, ну а подсветку, также можешь взять с прикуривателя!!
Сообщение отредактировал Rabbit - 3.9.2010, 19:22
WhiteSeven
сообщение 8.9.2010, 13:57
Сообщение #365
Пользователь №: 15496
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Я у себя пожалел часы, да и вольтметр в середине салона пахабно смотрится, поэтому решил врезать вольтметр, а также амперметр в левую стойку. Пока в процессе, но приборы переделаны, т.е. осталось только стойку сделать. Фотки выложить не могу цифровика нет, но шкалы выложу, вдруг кому пригодяться, это шкалы на уазовский вольтметр и на газовский амперметр(вроде на газ, 30 ампер)
dimon_21061
сообщение 8.9.2010, 17:53
Сообщение #366
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Купил недавно на рынке маленький цифровой вольтметр.
Собираюсь поставить между тахометром и спидометром.
А вместо часов стоит кнопка аварийной остановки, в городе очень удобно.
ap003
сообщение 8.9.2010, 18:34
Сообщение #367
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
очень удобно в городе это когда кнопка под рулем с права как на ВАЗ 2105
Сообщение отредактировал ap003 - 8.9.2010, 18:35
POWER FIRE
сообщение 12.9.2010, 16:18
Сообщение #368
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(olegan @ 23.8.2010, 10:33) *
Манать ! прикольно !!! а зеленая чё показует ?
Зелёная пока просто так, пустышка.
Хороший приборчик этот электронный вольтметр!
Сколько за него отдал?
сообщение 13.9.2010, 10:03
Сообщение #369
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Я бы поставил бк какой нить.у меня стоит эл.тах с функциями измерения напряжения,оборотов,угла зажигания.в основном пользуюсь только функцией напряжения.
dimon_21061
сообщение 13.9.2010, 13:41
Сообщение #370
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Стоит вольтметр в Киеве 80грн(10уе).
Были еще зеленого цвета.
У меня был бортовой компьютер бк-21 по моему.
Через пару лет перестали светится несколько сегментов в
индикаторе восстановлению не подлежал. Бы снят.
denischel
сообщение 15.9.2010, 21:54
Сообщение #371
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите почему часы то отстают то спешат, не на много но все же приходиться каждое утро подводить, а бывает что и нормально мин в мин, проблема может с ними, или таится в напряжении(точнее в её нестабильности)?
gruzochek
сообщение 15.9.2010, 22:25
Сообщение #372
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Интересно , когда поставишь покажы.
Alex899
сообщение 16.9.2010, 0:05
Сообщение #373
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Потому что часы "казёл"! Нормально работают только те часы, которые "сделано в СССР",остальное всё китайское и им подобное фуфло никогда тебе адекватно время не покажут,всякая китайская "электроника" установленная в место для часов такое же фуфло.
Вааще,не понятно,зачем в машине часы? Щас у всех мобилы,которые показывают время,и хочу заметить,что гораздо точнее чем всякие китайские примочки для наших ТАЗов,все их стараются поставить на видное место,чтобы все видели,какой крутой хозяин у этого ТАЗа.Хотите нормальные часы в своём ТАЗе?! Ищите на разборках часы "сделано в СССР".Или дополняйте информативность приборной панели установкой вольтметра,который гораздо важнее чем часы,показывающие погоду на марсе. Сам лично,перепробовал очень много стрелочных часов под сток,от самых разных производителей,в том числе и нашей "Made in Russia",и в конце концов,разочаровавшись,викинул этот на мой взгляд НЕ НУЖНЫЙ девайс,и установил на освободившееся место вольтметер,который несёт гораздо более полезную информацию чем часы...
Сообщение отредактировал Alex899 - 16.9.2010, 0:06
denischel
сообщение 16.9.2010, 5:59
Сообщение #374
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да я про родные имеюю ввиду а не про китайские ))))))) а вольтметр у меня есть куда ставить, у меня борода от 07 и там на место их часов поставлю вольтметр
сообщение 16.9.2010, 8:22
Сообщение #375
Если поставлю себе VST 7042,подгоню тебе советские,секунда в секунду,полная ревизия,промывка,замена кондеров.Ты сам откуда?
сообщение 16.9.2010, 15:09
Сообщение #376
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Поставил себе вольтметр. Место ему нашел в семерошной панели.
Даже не представляю как я раньше без него ездил! Это первый прибор на который я смотрю, когда сажусь в машину и завожу мотор, а также когда выхожу из машины! Информативность бортовой сети потрясающая, хотя для 100% понимания необходим амперметр, который ждет своей установки!
Садишься за руль и видишь в каком состоянии находится твой аккум! Включаешь зажигание и видишь на сколько падает напряжение. Во время завода мотора, когда работает стартер, напряжение падает до 9В, через несколько секунд после старта повышается до нормальной зоны. Вышедший из строя генератор, реле зарядки или РР сразу покажет вольтметр. Да и когда просто слушаешь музыку на даче - вольтметр покажет, когда аккум будет подсаживаться, но у меня такого еще не было. Слушал музыку по несколько часов и заводился без проблем! Вобщем о его плюсах много писал в других темах.
сообщение 16.9.2010, 17:29
Сообщение #377
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Игорек1984 @ 16.9.2010, 16:09) *
... когда работает стартер, напряжение падает до 9В, через несколько секунд после старта повышается до нормальной зоны...
9В - это мало... При полностью заряженном АКБ должно быть не менее 10,2В. Вывод: или АКБ разряжена или ей кирдык наступает, либо вольтметр врет.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.9.2010, 17:29
denischel
сообщение 16.9.2010, 18:55
Сообщение #378
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
из Константиновки =)
сообщение 16.9.2010, 19:16
Сообщение #379
30км
сообщение 16.9.2010, 21:36
Сообщение #380
Чо за штука, ото китайское, где в нем куча всего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:33
