3 страниц V   1 2 3 >
> Защита контактов от окисления, Какие способы вы используйте?
piton29
сообщение 6.9.2010, 19:36
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди меня задолбала проблема частого окисления контактов как на аккамуляторной батарее так и на обычных контактах,как вы решаете эту проблему у себя,какими способами,поделитесь секретами.
mik58
сообщение 6.9.2010, 23:37
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 промыть водой (можно с содой) высушить
2 одеть клеммы и смазать техническим вазелином или литолом
сообщение 6.9.2010, 23:41
+1,а еще у тебя окисление идет из-за плохого контакта.Почисть аккум и клеммы,и хорошо затяни,а потом литольчиком.Хотя у меня без всякой смазки стоит уже более 2-х лет.
a.borisoff
сообщение 7.9.2010, 8:31
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
все это заменяет electronic-spray от Ликви-Молли
piton29
сообщение 7.9.2010, 17:40
Из: пермь
А смазать получеется с верху или само соединение что бы кислород не попадал?
spirit73
сообщение 7.9.2010, 17:53
Сообщение #6
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6791
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Промаж и само соединение и клемму сверху, хуже точно не будет
mik58
сообщение 7.9.2010, 23:02
Сообщение #7
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
зачистить как акб так и зажимную клемму, затянуть клемму и смазать толстым ровным слоем.
проверить напряжения заряда (не кипит ли акку) хорошо бы замерить плотность,
чаще всего окисление это следствие наличия электролита на поверхности акку, а вот наличие электролита это или неправильная работа генератора или неисправность акку
piton29
сообщение 8.9.2010, 18:33
Сообщение #8
Из: пермь
Спасибо за советы буду пробовать!!!
кабан
сообщение 3.10.2010, 16:35
Сообщение #9
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
мужики, в переднем поворотнике(под фарой) окислились контакты, как только не чистил- не помогает.
Не хочется снимать подкрылок и разбирать, что делать?
rab_need
сообщение 9.8.2012, 6:00
Сообщение #10
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Сегодня утром открываю капот и вижу, что у меня окислились клеммы АКБ. Подскажите из-за чего возможно такое? Где-то каратит или просто смазывать нужно их обязятельно?
Павел Третьяков
сообщение 9.8.2012, 9:45
Сообщение #11
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Электролит испаряется и дает окислы на клеммы. Зачисти, смаж литолом и будет щастье
сообщение 9.8.2012, 11:05
Сообщение #12
Спасибо сказали: 1272 раза
Промой содовым раствором, чтоб нейтрализовать действие кислоты и вытри насухо.
Vlad_45
сообщение 25.8.2012, 9:47
Сообщение #13
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. А что делать, если постоянно окисляются контакты под лампами подсветки, поворотов и т.д.?? Чаще "+", но и масса порой ржавеет... Из-за этого они горят все тусклее...
П@ш@
сообщение 31.8.2012, 20:32
Сообщение #14
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
хорошо зачистить и поджать, чтобы был хороший контакт + плотный кембрик. моему авто почти 23 года, никогда не знал (тьфу 3 раза) окисления контактов, не использовал никакого литола.
Выход очень простой: хорошо заизолировать.
Skewer
сообщение 20.9.2012, 6:53
Сообщение #15
Пользователь №: 64651
Цвет:Темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Я защищаю контакты (которые не подвержены нагреву, то есть массу на движке не пробовал даже мазать :) ) смазывая их графитовой смазкой. Как показала практика - она очень долго испаряется. Литол у меня почему то быстрее сох.
Забыл сказать. Очень замечательно помогает термоусадочный кембрик. Одел его на маму с запасом в обе стороны, подоткнул папу и зажигалкой аккуратно погрел.
Mulder
сообщение 3.10.2012, 12:28
Сообщение #16
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
вообще, преподователь говорил( я учусь на автомех) для удаления окислений - подержать в содовом растворе (на стакан воды где то треть стакана соды) тряпочку, и просто положить ее на подсоединенные клеммы! через пару часов просто протер сухой тряпочкай и ехай куда глаза глядят)
сода - лучший нейтрализатор кислоты!для предотвращения окисления идеально походит литол.
abcorpse
сообщение 3.10.2012, 12:41
Сообщение #17
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
я сам литолом смазал клемы, и супер. не окисляются.
сообщение 3.10.2012, 18:11
Сообщение #18
Вобще ничем не мазал за 4 года,контакт хороший,ну и окисления никакого есс-но.
сообщение 3.10.2012, 19:44
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а как обжатие препятствует ОКИСЛЕНИЮ ( не путать с подгоранием)..... ну чисто теоретически.....?
все поливаю селиконовым спреем. и резинки и контакты всевозможные. стоит все как новенькое.
сообщение 3.10.2012, 23:54
Сообщение #20
а хз как оно там препятствует..знаю токо что у меня(и не только у меня) пока были клеммы дерьмовые,зелень росла на глазах..повышенное сопротивление,нагрев..наверно способствуют зелени.
еще думаю имеет значение хорошая вентиляция акб..когда она забита,эл/лит с под пробок вытекает,ну дальше все и так в курсе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 4:56
