16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
сообщение 24.7.2010, 16:46
Сообщение #61
Резьба только в ступице.
Povisol
сообщение 25.7.2010, 8:47
Сообщение #62
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Вобщем постави я новую ступицу, купил её за 313р без подшипника. была за 500 с чемто с подшипником, но я не стал менять тк тот вроде нормальный ещё. Тяжело было откруичать болт который держит суппорт. Проснулся седня в 7мь утра. никада так рано не вставал. Закончил часа пол назад. Осталось колесо одеть. вчера друг пробил своё, дал на денёк покататься, так вчера сам весь вечер на его девятки прокатался)) Всё ещё и не забрал..... но болты прокрутил, вроде крутятся нормальНо. сразу болты ещё поменял)
Сообщение отредактировал Povisol - 25.7.2010, 8:51
Chajnik
сообщение 1.8.2010, 12:24
Сообщение #63
Из: Астрахань
Пользователь №: 4763
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
снял правую гайку, вынул шайбу... а дальше ни че не снимается... кувлдой????? вообще че после шайбы снимать?
сообщение 1.8.2010, 12:31
Сообщение #64
А чо вообще снимал до гайки, суппорт, диск?
Chajnik
сообщение 1.8.2010, 18:20
Сообщение #65
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
Все разобрался. Снял колесо, супорт, колпак ступицы, скрутил гайку ступицы, а дальше встало. Ступица не хотела сниматся, оказалось надо бвло ей дать получше. Вобщем снял тормозной диск, навесил наоборот колесо и принился дергать она и соскочила)
opo1234
сообщение 3.8.2010, 15:10
Сообщение #66
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
а кто какие подшипники ставил ато разнообразие цен ужас от 45 до 85грн за пару чем принципиально может отличатся 85грн ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ и 45грн вроде как ческие АТ
Сергей-43
сообщение 4.8.2010, 16:48
Сообщение #67
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Качеством. Есть недобросовестные продавцы и производители. Дешовых скорей всего хватит на 1000 км. Я недавно менял, поставил чисто тольятинские. Знакомый привёз.
STIK
сообщение 4.8.2010, 18:29
Сообщение #68
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
подшипники в наше время нормальные очень сложно найти. Китайцы своим дерьмом всё заполонили. На работе встречал подшипники, которые берутся обыкновенным напильником))).
Увидишь на коробочке иероглифы-насторожись.
Cross[36]
сообщение 6.8.2010, 2:11
Сообщение #69
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
скажите а как определить износ рулевого кулака куда ступица одевается, и при снятии должен ли подшипник оставаться на валу(кулаке) или же нет?
Evgen813
сообщение 17.8.2010, 20:29
Сообщение #70
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
подшипники (2 штуки) снимаются вместе со ступицей, читай они в ней стоят. а поворотный кулак не должен изнашиваться, если на нём есть выработка в районе подшипников значит они клинили на ходу. выработка может проявляться в виде канавки или же задиров металла. у меня клинили подшипники на правом колесе, когда разбирал возюкался 2 часа, кое как стянул ступицу с пошипниками 2-мя монтировками, оказалось: износился сальник и как следствие в большой подшипник попала вода и он тупо начал ржаветь, хотя литолу было намазано до краёв. замена подшипников и сальника решила проблему. а на левом колесе в ступице на посадочном месте большого подшипника был заводской брак, фреза или чем там их делают сместилась при обработке и отверстие получилось яйцом, подшипника хватало на 1000. заменил ступицу, но по ходу проблема осталась, разве что проехал уже 10000. но всё равно не приятно. буду разбираться
Сообщение отредактировал Evgen813 - 17.8.2010, 20:30
Cross[36]
сообщение 19.8.2010, 23:54
Сообщение #71
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Ясно просто мне один товарищ сказал что когда снимаешь ступицу на кулаке должен один подшипник оставаться или обойма от него если развалился, вот я и подумал что у меня что то не так с кулаком, да и надолго нехватает подшипников то ли из-за "мастеров" то ли из-за качества з/п... буду все сам теперь ставить и регулировать, а там посмотрим что будет! еще такой вопрос может ли из-за перетянутого подшипника вести вправо?
Сообщение отредактировал Cross[36] - 19.8.2010, 23:56
сообщение 20.8.2010, 0:03
Сообщение #72
тут глянь
Тянуть может,какую сторону перетянешь,в ту и вести будет
Evgen813
сообщение 21.8.2010, 18:02
Сообщение #73
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
надо тянуть так чтобы не было люфта, но в тоже время и крутился легко.
сообщение 21.8.2010, 18:49
Сообщение #74
Минимальный люфт допустим, хуже когда перетянут.
Antoha
сообщение 8.9.2010, 15:18
Сообщение #75
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я купил новые ступицы в сборе, там и подшипники есть. Но нет сальника.. это нормально? можно со старой ступицы поставить? или вобще не ставить?
сообщение 8.9.2010, 15:20
Сообщение #76
спереди и у меня сальника нету,его задачу колпачок выполняет,сзади-не помню.
Antoha
сообщение 8.9.2010, 15:24
Сообщение #77
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
не, я про сальник, который прикрывает большой подшибник в передней тупице. в старой ступице он у меня есть, а в новой нету.
что мне без него делать?
Сообщение отредактировал Antoha - 8.9.2010, 15:26
сообщение 8.9.2010, 15:26
Сообщение #78
поройся в нете
Antoha
сообщение 8.9.2010, 15:28
Сообщение #79
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 8.9.2010, 16:26) *
поройся в нете
роюсь вот. ниче про него нет.
P.S. Поставил старый
Сообщение отредактировал Antoha - 8.9.2010, 16:17
Evgen813
сообщение 8.9.2010, 18:32
Сообщение #80
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
сальник обязательно нужен, иначе в подшипник попадёт вода, а с ней грязь(песок, пыль и тп.) и ему придёт хана. а старый сальник лучше заменить на новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:06
