8.9.2010, 14:41
#21
Если поставить катушку от БСЗ на КСЗ, то будут гореть лишь контакты последней, но никак не катушка. Проверенно на "себе".
P.S. а вобще АТЭ-2 по своему качеству на хорошем счету. В идеале конечно же для БСЗ неплохо было бы купить бошевскую "сухую" катушку, она даже на высоких оборотах не теряет мощность искры. Сообщение отредактировал Сержик - 8.9.2010, 15:33 |
8.9.2010, 15:28
#22
Вопрос немного не по теме.тоже самое но только 3 комутатора подряд умерли.все происходило после того,когда был хреновый контакт на +-ой клеме акб.снимешь поставишь клему все норм заводиться,а потом раз и тишина. Ну все правильно, на БСЗ отключение АКБ не допускается.. Не согласен. Сколько раз снимал-ставил АКБ...коммутатор живой. Ну все правильно, на некоторых коммутаторах есть защита от перенапряжения, а на некоторых нет.. напишу как происходит!включаю зажигание, подаю ключ на старт, слышно что щелкает втягивающее и вся приборка тухнет!снимешь клемму акб, наждачкой ее по трешь, контакт акб потрешь наждачкой, смажу литолом, все затяну, раз завелась!проходит некоторое время и комутатор просто умирает!слава богу смерть данных происходила либо, дома в гараже, а не трассе где!слышал что новые коммутаторы идут уже с защитой,но пока не не покупал такого! |
8.9.2010, 15:37
#23
напишу как происходит!включаю зажигание, подаю ключ на старт, слышно что щелкает втягивающее и вся приборка тухнет!снимешь клемму акб, наждачкой ее по трешь, контакт акб потрешь наждачкой, смажу литолом, все затяну, раз завелась!проходит некоторое время и комутатор просто умирает!слава богу смерть данных происходила либо, дома в гараже, а не трассе где!слышал что новые коммутаторы идут уже с защитой,но пока не не покупал такого! Проверь: контакт "массы" у коммутатора и напряжение бортовой сети |
8.9.2010, 15:50
#24
напишу как происходит!включаю зажигание, подаю ключ на старт, слышно что щелкает втягивающее и вся приборка тухнет!снимешь клемму акб, наждачкой ее по трешь, контакт акб потрешь наждачкой, смажу литолом, все затяну, раз завелась!проходит некоторое время и комутатор просто умирает!слава богу смерть данных происходила либо, дома в гараже, а не трассе где!слышал что новые коммутаторы идут уже с защитой,но пока не не покупал такого! Проверь: контакт "массы" у коммутатора и напряжение бортовой сети напряжение в бортовой сети держит в районе 13.9-14 В. |
8.9.2010, 16:49
#25
11.5.2013, 23:09
#26
парни,вчера увидел что вся крышка катушки в масле,поставил другую,сеогодня после поездки,и у этой тоже выступило масло в районе контактов(куда провода прикручиваются)-катушки обе не исправны или от жары масло выступает?..
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:07 |
