2 страниц V  < 1 2
> полетела третья катушка за 2 недели
Сержик
сообщение 8.9.2010, 14:41
Сообщение #21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если поставить катушку от БСЗ на КСЗ, то будут гореть лишь контакты последней, но никак не катушка. Проверенно на "себе".
P.S. а вобще АТЭ-2 по своему качеству на хорошем счету. В идеале конечно же для БСЗ неплохо было бы купить бошевскую "сухую" катушку, она даже на высоких оборотах не теряет мощность искры.
Сообщение отредактировал Сержик - 8.9.2010, 15:33
сообщение 8.9.2010, 15:28
Сообщение #22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Warrior @ 8.9.2010, 13:25) *
Цитата(Господин поручик @ 8.9.2010, 17:01) *
Цитата(Warrior @ 8.9.2010, 9:38) *
Цитата(Виталио 473 @ 8.9.2010, 11:28) *
Вопрос немного не по теме.тоже самое но только 3 комутатора подряд умерли.все происходило после того,когда был хреновый контакт на +-ой клеме акб.снимешь поставишь клему все норм заводиться,а потом раз и тишина.
Ну все правильно, на БСЗ отключение АКБ не допускается..
Не согласен. Сколько раз снимал-ставил АКБ...коммутатор живой.
Ну все правильно, на некоторых коммутаторах есть защита от перенапряжения, а на некоторых нет..
напишу как происходит!включаю зажигание, подаю ключ на старт, слышно что щелкает втягивающее и вся приборка тухнет!снимешь клемму акб, наждачкой ее по трешь, контакт акб потрешь наждачкой, смажу литолом, все затяну, раз завелась!проходит некоторое время и комутатор просто умирает!слава богу смерть данных происходила либо, дома в гараже, а не трассе где!слышал что новые коммутаторы идут уже с защитой,но пока не не покупал такого!
Сержик
сообщение 8.9.2010, 15:37
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Проверь: контакт "массы" у коммутатора и напряжение бортовой сети
сообщение 8.9.2010, 15:50
Сообщение #24
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
напряжение в бортовой сети держит в районе 13.9-14 В.
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 16:49
Сообщение #25
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(login_ @ 8.9.2010, 8:06) *
зазор - 0,8
Выставь зазор для ксз(0,5-0,6).
При его увеличении,увеличивается нагрузка на катушку.
nikoSS
сообщение 11.5.2013, 23:09
Сообщение #26
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,вчера увидел что вся крышка катушки в масле,поставил другую,сеогодня после поездки,и у этой тоже выступило масло в районе контактов(куда провода прикручиваются)-катушки обе не исправны или от жары масло выступает?..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:31
