8.9.2010, 14:36
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно придется менять амортизаторы спереди.
Есть ли у кого таблица жесткости амортов - НИВА\Классика?? Насколько НИВА более жесткая. Как ставить его, одинаковые ли по ширине, влезет в проушину\стакан\кронштейн??? Есть или проставки под пружины "толстые"?? слышал про толстенные 7-10см...буду ставить -2,5 витка, чтоб не шоркало. |
9.9.2010, 8:30
#142
У меня стояли нивовские пружины со стоковыми аммиками по кругу. Все 4 аммика умерли почти одновременно. С нивовскими пружинами только нивовские аммики - чтоб два раза не лазить.
9.9.2010, 11:54
#143
у меня нерезанные.
13.9.2010, 10:48
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
To Enkei:
Слушай, а ведь аммо от шнивы достаточно длиньше чем от 2121... может стоит домики от ПП поставитть? и как вапще выглядит этот процесс? на сколько я понимаю таким образом увеличиться ход поршня в аммо, что должно положительно сказаться на общей характеристики повдески но как правильно поставить эти домики то? Расскажите плиз? |
13.9.2010, 13:07
#145
Я не ставил домики, не могу тебе ничего о них сказать.
Аммо ненамного длиньше, сантиметра 2 в сложенном виде. смещение стоячего положения поршня на два сантиметра большого эффекта возыметь не должно. Пружины жестче, пробить их будет куда труднее. На крайний случай если таковое будет замечено, можно и отбойники нарастить. Все это касаемо только передних, задним есть куда работать. |
14.9.2010, 19:39
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
передние ружины 2101 желтые, аммо нивовские мастер спорт (помоему так), задние пружины нивовские, аммо нивовские такие же как и с переди, очень доволен. и между прочим хочу спросить, когда еду по хреновой дороге, особенно с глубокими ямами или мъезжаю с бордюра, пружина спереди как будто за что то цепляется издавая характерный звук, что ето может быть?
20.9.2010, 8:31
#147
передние ружины 2101 желтые, аммо нивовские мастер спорт (помоему так), задние пружины нивовские, аммо нивовские такие же как и с переди, очень доволен. и между прочим хочу спросить, когда еду по хреновой дороге, особенно с глубокими ямами или мъезжаю с бордюра, пружина спереди как будто за что то цепляется издавая характерный звук, что ето может быть? была такая проблема у меня. верхний рычаг зацеплялся за пружину. замена рычагов решила проблему. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.9.2010, 8:31 |
21.9.2010, 1:23
#148
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
С нивовскими пружинами вы головой об потолок не бьётесь на кочках при скорости 100 км/ч ?????
У меня резаный сток + exel G и я бьюсь , не представляю как вы выживаете в машине.. думаю по не ровной дороге на скорости вас там матыляет по всему салону очень жостко ! |
23.9.2010, 9:54
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
если пристегиваться то ниче не бьет) а ваще чтобы реально било над сильно их отрезать а если в меру то все отлично.
23.9.2010, 23:53
#150
А меня уговаривали поставить нивские,но поездил как то в 7-ке переделанной-не понравилось,трясет <censored>,точно как в Х-трейле(козлик у нас их называют).А у меня мягенько,как в седане высшего класса,все неровности проглатываются,ниче не слышно.Короче-ну его на..эти переделки.
24.9.2010, 5:59
#151
Шестерка должна быть мягкой, как с рождения.))
24.9.2010, 7:30
#152
каждому свое.для меня нива мягковата. а срезать ее уже почти некуда. пол витка срезу она упадет на уже отрезанные отбойники и все. стоковая подвеска как кисель прост
24.9.2010, 8:43
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 38555 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Древний Отцовский способ - берёшь 3-ю заднюю пружину (родную)-режешь пополам и вкручиваешь снизу. Для соединения он использовал 3/4 трубу, нарезанную по 3см ---Эффект отличный и по устойчивости и когда сзади 3 чела
24.9.2010, 12:06
#154
В принципе, на нивском фобосе-переменнике как на стоке вполне себе мягко на пустой машине на слегка раздолбанной дороге, по салону ничего не летает. При нагрузке мягкие витки просто смыкаются и работают жесткие. Учитывая нагрузку, тоже никто и ничего по салону летать скорее всего не будет. Хотя возможно я с аммо прогадал. Ладно, посмотрим далее... в любом случае, вполне неплохая подвеска получилась, гораздо лучше ой что была.
В любом случае, нафига существует тогда классический фобос-переменник я вообще перестал понимать, наверняка вообще ватная машина становится. Да и слышал я что лопаются они... В общем посоветовал бы нивский фобос-переменник всем кто хочет околостоковую подвеску сделать. Я правда не хотел... |
24.9.2010, 12:36
#155
для меня остается загадкой фобоская непеременная нива жестче обычной или нет...
25.9.2010, 21:19
#156
Я свой сток ещё порезал , на кочках головой бьюсь об потолок при скорости 60 кмч , ужас. думаю поставить Шеви ниву , попробую как будет..
25.9.2010, 21:42
#157
Будет тебе Уаз не груженный.)
25.9.2010, 21:55
#158
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
25.9.2010, 22:00
#159
25.9.2010, 22:04
#160
Я свой сток ещё порезал , на кочках головой бьюсь об потолок при скорости 60 кмч , ужас. думаю поставить Шеви ниву , попробую как будет.. А сколько ты отрезал??? Я свой сток ещё порезал , на кочках головой бьюсь об потолок при скорости 60 кмч , ужас. думаю поставить Шеви ниву , попробую как будет.. Будет смешно так скакать...как мячик...так что не забудь каску надевать)) Будет тебе Уаз не груженный.) Я фиг его как это . кто говорит кайф кто говорит гавно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:50 |
