#341
Скажу тебе одно, какая бы коробка не стояла, у них всех 4 передача прямая, тоесть передаточное число 4-ой у всех коробок 4 ступок одинаковое.
#342
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 23590 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
То-есть, получается проблема в редукторе...
#343
Проблема если он воет или грохочет, какие обороты у тебя по тахометру при 110?
#344
обороты 3800... Редуктор не воет... Просто такое ощущение, что кто-то за задницу держит... Даёшь педаль в пол, 2я камера открывается, а толку нет, всё равно 110...
#345
Скорее всего не открывается вторая камера, или зажигание не правильно установлено, короче движок не раскручивается до нужных оборотов, при которых скорость и будет больше 110 км.ч
#346
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
обороты 3800... Редуктор не воет... Просто такое ощущение, что кто-то за задницу держит... Даёшь педаль в пол, 2я камера открывается, а толку нет, всё равно 110... Это сколько же твой двигатель прошел? Не откапиталить ли его надо? ЗЫ: Он после 3500 только ехать начинает... Максимальный крутящий момент 96 Нхм при 3400 об/мин. Сообщение отредактировал Mitka - 7.9.2010, 20:34 |
#347
Двигатель после ремонта прошёл около 50 тыс... Стоит БСЗ, карбюратор ещё с заводской настройкой от ДАЗ 2108 на 1.3. Компрессия по 11 на каждый цилиндр, двигатель работает идеально... Но при 110, педаль газа начинает вибрировать... Двигатель рвётся в бой, но не набирает большей скорости... Меня просто терзают сомнения, толи коробка от 2101, толи редуктор от 2101...
#348
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.1.2009 Из: Ишимбай Пользователь №: 8321 Машина:21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#349
Меня просто терзают сомнения, толи коробка от 2101, толи редуктор от 2101... Коробка тебе уже сказали - не причем. Вот характеристики 21011: http://www.autonews.ru/catalog/modif.shtml?985362 Если двигатель в порядке - остается зажигание и карбюратор. |
#350
Стоит БСЗ, настроенная, карбюратор новый... Со старым было тоже самое и с контактным зажиганием была аналогичная ситуация...
#351
#352
Посмотри уровень в поплавковой камере, такое впечатление, что движку под нагрузкой топлива не хватает.
Кол-во оборотов у тебя соответствует скорости, так что кпп и редуктор тут не причем. |
#353
Смотрел, всё идеально... Когда газ в пол, рёв идёт что надо...То-есть, топлива достаточно... проверяли смесь по воспламенению, всё идеально... Просто такое ощущение, что кто-то держит за жопу.... Не даёт разогнаться... С зажиганием, клапанами, трамблёром, карбюратором однозначно нет проблем... ПРоблема или в КПП или в редукторе моста... Но выкинуть 17399.37 (рублей) на новую 5ти ступенчатую КПП накладно, также как и редуктор за 6959.75 (рублей) тоже не мало... но истинную причину установить не могу...
#354
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
попробуй на 3 до 110 разогнаться, посмотри как обороты 3800 пройдет и как дальше набирать будет
#355
Тебе просто интересно, или нужна скорость больше110 с которой ты будешь ездить, у меня крейсерская 100, и расход нормальный, и движку приятно, хочешь быстрее надо раскошелиться на 5 ступку.
#356
Вот упёртый=кпп, редуктор.... Дык даже у копейки паспортная скорость 140...со всеми ее коробками и редукторами. Может тебе от газ66 коробас вкрутили)))
#357
ДА мне просто интересно... Почему выше 110 не идёт.. У меня крейсерская скорость 90 км/ч (половина спидометра)... Кстати это максимально допустимая скорость по обычным дорогам...
#358
#359
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#360
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
бензин на какой заправке льешь?
может стоит попробовать сменить заправку? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:55 |
