> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 10:33
Сообщение #101
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем...
Цель: Установка и подключение центрального замка.
Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери.
2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника.
Инструменты и принадлежности:
1. Дрель.
2. Набор сверел.
3. Отвертка.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Паяльник.
7. Исправные руки. :)
Расходные материалы:
1. Набор центрального замка.
2. Держатели обивки (не менее 14).
3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ).
4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар).
5. Провода.
6. Термоусадочный кембрик.
Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача.
Первый этап.
1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери.
2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери.
3. Выбираем место для установки актуаоторов.
Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем.
4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери.
5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ.
Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!!
Второй этап.
Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника.
1. Снимаем приборную панель.
Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды.
Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода.
2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые.
Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны.
3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки.
4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят.
5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться.
6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности.
7. Все провода подключаем к разъему.
8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ.
Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!).
9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода.
Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.
2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо.
3. Если это необходимо, провода удлиняем.
Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ.
2. Заменены провода привода стеклоподъемника.
P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме.
- Choopyster   Установка центрального замка   3.5.2008, 10:33
- - Booger   решился установить сигналку сам, ибо 2500р на доро...   28.9.2009, 9:26
|- - Mitka   Цитата(Booger @ 28.9.2009, 10:26) ......   28.9.2009, 17:09
- - mik58   можно и один провод к корпусу всегда можно найти к...   28.9.2009, 9:39
- - Dementyanov   Ковыряя схему ЦЗ Hyundai Accent наткнулся на интер...   6.11.2009, 19:20
|- - Mitka   Цитата(Dementyanov @ 6.11.2009, 19:20) Ко...   6.11.2009, 20:15
- - Dementyanov   Расход энергии - незначительный... Нагрузка на кон...   7.11.2009, 3:13
- - DIMA_OZ   Здаров мужики! В автомобильной электрике разби...   11.11.2009, 20:05
|- - Serg73SV   Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 20:05) Здаро...   11.11.2009, 20:12
|- - DIMA_OZ   Цитата(Serg73SV @ 11.11.2009, 21:12) Цита...   11.11.2009, 20:21
|- - Mitka   Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 20:21) ... В...   11.11.2009, 20:41
|- - Serg73SV   Цитата(Mitka @ 11.11.2009, 20:41) Цитата(...   11.11.2009, 20:48
|- - Mitka   Цитата(Serg73SV @ 11.11.2009, 20:48) Цита...   11.11.2009, 20:58
- - DIMA_OZ   Спасибо за ответы! Я думаю все-таик поставлю д...   11.11.2009, 21:19
|- - Mitka   Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 21:19) Спаси...   11.11.2009, 21:43
- - Folkom   Всем привет, упражняюсь на своей в постановке цент...   28.11.2009, 20:41
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 28.11.2009, 20:41) Всем п...   28.11.2009, 22:50
- - Evlampii   Скорее всего...иначе - мистика)   29.11.2009, 0:05
- - Folkom   ЦитатаЦитата(Folkom @ 28.11.2009, 20:41) Всем при...   30.11.2009, 13:21
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 13:21) [Да, с...   30.11.2009, 19:23
- - Folkom   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 19:23) Цитата(...   30.11.2009, 20:57
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 20:57) Поехал...   30.11.2009, 22:45
|- - Folkom   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 22:45) Цитата(...   30.11.2009, 23:02
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 23:02) Спасиб...   30.11.2009, 23:20
|- - Folkom   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 23:20) Цитата(...   30.11.2009, 23:36
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 23:36) 3.Star...   30.11.2009, 23:56
|- - Folkom   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 23:56) Цитата(...   1.12.2009, 0:00
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 1.12.2009, 0:00) Цитата(M...   1.12.2009, 20:01
|- - Folkom   Цитата(Mitka @ 1.12.2009, 20:01) Цитата(F...   1.12.2009, 21:46
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 1.12.2009, 21:46) Вот это...   2.12.2009, 17:40
- - Folkom   Потихонечку продвигаюсь к заветной цели... Встает ...   3.12.2009, 21:01
|- - Mitka   Цитата(Folkom @ 3.12.2009, 21:01) Потихон...   3.12.2009, 21:54
- - AMG-W124   Здравствуйте! Читал все страницы и всё равно х...   5.1.2010, 4:51
|- - ВаНеК   Цитата(AMG-W124 @ 5.1.2010, 4:51) Зд...   5.1.2010, 13:12
|- - Mitka   Цитата(AMG-W124 @ 5.1.2010, 4:51) .....   5.1.2010, 14:36
- - andrey-kot89@rambler.ru   Я не распологаю такими деньгами как автор и все эт...   9.1.2010, 1:46
- - ВаНеК   вообщем поставил сегодня ЦЗ saturn на передние две...   2.2.2010, 20:55
|- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(ВаНеК @ 2.2.2010, 20:55) вообщем п...   5.2.2010, 0:16
- - ВаНеК   поставил все таки)))) в задней правой удалил пружи...   5.2.2010, 14:35
|- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(ВаНеК @ 5.2.2010, 14:35) поставил ...   5.2.2010, 20:24
|- - Dementyanov   Цитата(andrey-kot89@rambler.ru @ 5.2.201...   6.2.2010, 20:38
- - димон12   Цитата(ВаНеК @ 5.2.2010, 14:35) поставил ...   6.2.2010, 22:22
- - ВаНеК   ну у меня ЦЗ стоял на 5-ке до этого! я с нее с...   7.2.2010, 14:04
|- - Mitka   Цитата(ВаНеК @ 7.2.2010, 14:04) ну у меня...   7.2.2010, 14:15
- - ВаНеК   много..очень много) вот и села   8.2.2010, 15:38
- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(Dementyanov @ 6.2.2010, 20:38) Цит...   9.2.2010, 2:10
- - ВаНеК   хз, аккум Multi, не так давно покупался!...   9.2.2010, 12:48
- - MaDXaM   привет всем%)) глаза устали пока всё перечитал.....   15.2.2010, 17:10
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 15.2.2010, 17:10) ...пост...   15.2.2010, 21:07
|- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 16.2.2010, 1:07) Цитата(Ma...   16.2.2010, 8:24
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 16.2.2010, 8:24) ...а тяг...   16.2.2010, 17:10
- - MaDXaM   не переживай спрошу;) для чего здечь все сидят и...   16.2.2010, 22:09
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 16.2.2010, 22:09) не пере...   16.2.2010, 22:35
|- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 17.2.2010, 2:35) Цитата(Ma...   17.2.2010, 10:50
- - ВаНеК   я дак использовал гофры, провода (1мм^2), термоуса...   17.2.2010, 12:06
- - andrey-kot89@rambler.ru   Люди - что за заморочки .... Надо тупо провод и из...   20.2.2010, 11:17
|- - Mitka   Цитата(andrey-kot89@rambler.ru @ 20.2.20...   20.2.2010, 11:59
|- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 11:59) Цитата(a...   24.2.2010, 1:14
- - willlis   имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит...   7.3.2010, 18:06
|- - Mitka   Цитата(willlis @ 7.3.2010, 18:06) имеется...   8.3.2010, 2:22
- - willlis   Mitka спасибо за пояснение я просто в схемах не о...   8.3.2010, 21:09
- - Arthas   Здравствуйте. Скажите пожалуйста смогут ли встроен...   14.3.2010, 12:17
|- - Mitka   Цитата(Arthas @ 14.3.2010, 12:17) Здравст...   14.3.2010, 12:59
- - NAPSTER   Люди а подскажите у меня не стоят на дверях концев...   8.5.2010, 15:12
- - ВаНеК   одно отверстие (купишь измериешь диаметр) ну и сам...   8.5.2010, 15:46
- - Димон 2105   Доброе время суток. Есть ли у кого нибуть фотка с ...   11.7.2010, 11:22
|- - Rabbit   Цитата(Димон 2105 @ 11.7.2010, 12:22) Доб...   11.7.2010, 11:59
|- - Димон 2105   Цитата(Rabbit @ 11.7.2010, 12:59) Цитата(...   11.7.2010, 15:08
- - Димон 2105   Привет всем. Поставил на днях в свой "тазик...   18.7.2010, 12:53
|- - Mitka   Цитата(Димон 2105 @ 18.7.2010, 13:53) Пос...   18.7.2010, 21:15
|- - Димон 2105   Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 22:15) Цитата(Д...   15.8.2010, 16:28
|- - Mitka   Цитата(Димон 2105 @ 15.8.2010, 17:28) Вот...   15.8.2010, 20:45
|- - Димон 2105   Цитата(Mitka @ 15.8.2010, 21:45) Цитата(Д...   16.8.2010, 17:28
|- - Mitka   Цитата(Димон 2105 @ 16.8.2010, 18:28) Плю...   16.8.2010, 19:53
- - Gruzchik   Самостоятельно установил центральный замок Doberma...   29.7.2010, 11:40
- - Gruzchik   Для автоматического отпирания багажника сделал сле...   1.8.2010, 21:14
- - WMGold   поставил центральный замок.... 2 провода из блока ...   14.8.2010, 0:43
|- - Mitka   Цитата(WMGold @ 14.8.2010, 1:43) поставил...   14.8.2010, 1:11
- - Gesha   Здравствуйте! Подскажите плиз, подарили замок ...   14.8.2010, 9:31
- - Garryk   Доброго времени суток. Установил ЦЗ(центральный за...   16.8.2010, 20:04
|- - Mitka   Цитата(Garryk @ 16.8.2010, 21:04) Какие п...   16.8.2010, 20:13
- - Garryk   Спасибо мил человек, дай бог тебе здоровья   16.8.2010, 20:18
|- - Ролакс   Цитата(Garryk @ 16.8.2010, 20:18) Спасибо...   16.8.2010, 20:21
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 16.8.2010, 21:21) Цитата(...   16.8.2010, 20:27
- - Ролакс   Далеченько вы от нас,тыщи 2 наверно будет.Эт разве...   16.8.2010, 22:05
- - Gesha   Ребят, писал в теме про пульты....так и не разобра...   23.8.2010, 19:13
|- - Mitka   Цитата(Gesha @ 23.8.2010, 20:13) Ребят, п...   23.8.2010, 21:17
- - axen   Всем Привет. Вопрос следующый... Поставил цз на 2...   7.9.2010, 17:03
|- - Mitka   Цитата(axen @ 7.9.2010, 18:03) Всем Приве...   7.9.2010, 19:39
- - axen   по поводу задних дверей я понял.Спасибо. а можно с...   7.9.2010, 21:55
|- - Mitka   Цитата(axen @ 7.9.2010, 22:55) ...а можно...   8.9.2010, 18:14
- - axen   бумажек там не было ни каких:(   8.9.2010, 19:27
|- - Mitka   Цитата(axen @ 8.9.2010, 20:27) бумажек та...   8.9.2010, 19:32
- - axen   провода остались...только цвета не помню какие... ...   8.9.2010, 20:39
- - ВаНеК   скорее всего модуль ЦЗ не имеет выход на поворотни...   8.9.2010, 21:27
- - axen   вот схема   12.9.2010, 19:24
|- - Mitka   Цитата(axen @ 12.9.2010, 20:24) вот схема...   12.9.2010, 19:50
- - ВАЗ 75 ГОДА   приветствую у кого есть схема внутреностей 5 прово...   20.9.2010, 19:40
|- - Mitka   Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 20.9.2010, 20:40) пр...   20.9.2010, 20:25
- - hooligan49   а кто нибуть знает что можно сделать что бы закрыт...   20.9.2010, 21:37
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 10:20
