14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
Сержик
сообщение 24.5.2010, 13:26
Сообщение #101
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Купил ХОРС, 420 рублей отдал года четыре назад, всё отлично
zmeyko
сообщение 15.6.2010, 22:41
Сообщение #102
Из: город-герой Севастополь
Пользователь №: 32418
Машина:ВАЗ 21063 SL
Комрады, подскажите, стоят красные провода, походу еще родные. Когда снимаю на работающем двигателе сосок, то поставить не могу. Током бьет прилично так. Под замену? В темноте правда на искры не проверял пока.
Яков
сообщение 16.6.2010, 0:43
Сообщение #103
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Так кто же их снимает то на заведенном?))) так и силиконовые будут бить потому что уже ток идет не по маршруту "провод-свеча", а "провод-рука-земля"))))) если все свечи одного цвета, то езди и не парься...если разные и к карбу и самим свечам притензий нет, то конечно поменяй красные провода эти старые на самые простые силиконовые (рублей до 200....они все равно все одинаковые)
Но еще раз повторяю, провода те красные меняйте только если кроме них уже не на что грешить остается, т.к. красные провода делали отличного качества и они на порядок лучше подходят к контактной системе зажигания, чем то г.... что продают сейчас
zmeyko
сообщение 16.6.2010, 22:42
Сообщение #104
Машина:ВАЗ 21063 SL
Пасиб.
На заведенном на волге и пятерке снимал для проверки нерабочей свечи, никогда не било. А свечи да, одного черного цвета. :). Тока на малых оборотах троит, и еле едет. Такое ощущение что слабая искра. Буду глядеть карб сперва а там поглядим. Спасибо за совет.
Antoha
сообщение 18.6.2010, 17:20
Сообщение #105
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
КСЗ, провода какие-то силиконовые сопротивлением по 5 кОм.
Vad
сообщение 28.6.2010, 18:33
Сообщение #106
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Народ, подскажите пожалуйста, если на работающем двигателе бьет током высоковольтный провод от катушки к трамблеру при касании рукой, это сильно плохо? Причем как-то периодически, то есть такое, то нет. Стоит БСЗ, провода Slon силиконовые, года два с половиной работают.
Xploid
сообщение 19.7.2010, 23:56
Сообщение #107
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, у меня к вам вопрос! Сегодня ночью открыл капот и из под насвечников видно синее моргание искр, это вообще нормально или нет?
ProtoSpartak83
сообщение 20.7.2010, 21:19
Сообщение #108
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Конечно нет! Ты бы тему с начала просмотрел. Встречаются такие вопросики. Вроде проблема в свечах или в контакте; попробуй гайку подтянуть.
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 21:29
Сообщение #109
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
С переходом на впрыск столкнулся со следующей проблемой: ВВ провода для ТАЗов идут с наконечниками под ВАГовские свечи (ключ на 19), и, как следствие, очень хреново и ненадёжно сидят на тазосвечах (тот же НЖК №13, например, идет под ключ 21 и толще). Будьте бдительны при покупке.
В магазах попадались провода с такой особенностью и под карб. Такой фигнёй грешат в основном WEEN и Хорс.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 20.7.2010, 21:30
Xploid
сообщение 21.7.2010, 10:26
Сообщение #110
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, ещё вопросик! Провода с сопротивлением 12 кОм для какой системы зажигания?
ProtoSpartak83
сообщение 22.7.2010, 19:36
Сообщение #111
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
По идее, чем больше сопротивление, тем меньше энергии доходит до свечи, хоть в КСЗ, хоть В БСЗ.. Но отсутствие сопротивления создает радио-помехи, но подтвердить не могу - приемника нету.
Лично по мне 12 кОм многовато в любом случае. Не знаю на счет БСЗ, а у меня КСЗ и провода самые обычные нихромовые красные. Плюс бегунок закоротил, причем без пайки - и не жалуюсь.
А если чисто по вопросу, то нет какого-то определенного сопротивления для какого-либо типа зажигания. Можно кучу проводов посмотреть и у всех будет разное сопротивление, а продавец про каждые будет говорить, что "эти - самые лучшие".
P.S.: читай тему!
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.9.2010, 15:57
liam
сообщение 7.9.2010, 16:43
Сообщение #112
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
у меня красные силиконовые
на концах которые к свечам идут, жилки под резиновой заглушкой просто так торчат без всяких там наконечников. так и должно быть?
кстати, сейчас посмотрел прайс, у нас продают в\в провода какие то кооперативные для ваз 2101 и стоят всего 63р.
dodomenos
сообщение 20.9.2010, 22:20
Сообщение #113
Пользователь №: 18208
у меня ваз2106,поставил старенкую магнитолу,помехи идут когда раб.двигатель.
Вот грешу на ВВ провода(генератор проверял вроде норм,бегунок поменял -остаються ВВ провода),прочитал весь топик,но не разобрался.Если я щас куплю другие ВВ провода у меня станет ловить радио без помех? или я ещё буду иметь проблемы с искрой!( ведь надо купить именно те провода какие были,или вообще поменять на другие-- но какие?
сообщение 20.9.2010, 22:51
Сообщение #114
Обычно это из-за самой магнитолы,фильтр помех хреновый,при замене проводов,скорей всего шум останется.В бегунке есть резистор?Моим 23 года,и не думаю их менять,хотя б до юбилея))
dodomenos
сообщение 21.9.2010, 13:22
Сообщение #115
Вот сегодня по совету знакомого купил ВВ провода фирмы "Тесла"чехские,голубо-синеи провода.Поменял,и помех стало меньше ,а некоторые радиостанции ловит почти без помех! Вот думаю от чего ж ,помехи то ещё остаться могли,может ещё один фильтр поставить на магнитолу.
сообщение 21.9.2010, 18:32
Сообщение #116
Да я ж тебе написал уже)).Моим 23,и не мешают))А вообще интересно,как в форуме вопросы задают pardon.gif
сообщение 21.9.2010, 20:35
Сообщение #117
Вот так и задают, не читая ответов.)))
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 17:42
Сообщение #118
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хватит причину искать в авто,выкень магнитолу,там должен стоять фильтр по питанию от помех.
StreetRider
сообщение 31.10.2010, 19:30
Сообщение #119
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Вчера на нас что-то нашло и сосед принес мне 2 провода для проверки, благо тестер был. И мы решили их протестировать. Первый образец был непонятный, то ли Хорс, то ли еще что-то, синий силиконовый. Второй - Bosch, и третий я взял свой желтый Pro-sport. Начали мерить. Первый (синий) выдал 20 кОм, Bosch - 15 кОм, а вот Pro-sport меня очень удивил - 1 кОм и причем это самый длинный провод! Все таки не даром я потратился на них, ибо привлекли своей толщиной и 3-х жильностью.
Lev_Ekb
сообщение 31.10.2010, 20:32
Сообщение #120
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
и что в этом странного?
бывают провода с повышенным сопротивлением, а бывают без. это обычно пишут прямо на проводе.
среднее сопротивление 12±2 кОм/метр
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:38
