6.9.2010, 23:34
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19023 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите, проблема с печкой.
В общем, пока машина не прогреется градусов до 90 по датчику, воздух из печки идет холодный. И движок сильно греется, градусов сто по датчику, даже с включенным вентилятором. В чем проблема может быть? |
6.9.2010, 23:51
#22
Печку на прочистку,один в один было.Да и систему тоже не помешало б.
7.9.2010, 7:33
#23
Сразу уровень тосола проверь, залей по самую горловину радиатора, чтоб в верхний патрубок попал тосол, при недостаточном уровне бывает такая песня.
7.9.2010, 7:40
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите, проблема с печкой. В общем, пока машина не прогреется градусов до 90 по датчику, воздух из печки идет холодный. И движок сильно греется, градусов сто по датчику, даже с включенным вентилятором. В чем проблема может быть? А я вот думаю что это термостат поздно открывается,было как то зимой,пока не постучишь по нему печка холодная была |
7.9.2010, 8:22
#25
Ребят, подскажите, проблема с печкой. В общем, пока машина не прогреется градусов до 90 по датчику, воздух из печки идет холодный. И движок сильно греется, градусов сто по датчику, даже с включенным вентилятором. В чем проблема может быть? А я вот думаю что это термостат поздно открывается,было как то зимой,пока не постучишь по нему печка холодная была Термостат как причина перегрева-согласен. Но печка включена в контур охлаждения напрямую...и если она не греет, то -мало жидкости в системе -закрыт краник печки -забит мусором радиатор печки -вентилятор печки не в ту сторону дует |
11.9.2010, 19:00
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем проблема такая: Включаю печку и из нее валит пар или дым(скорее пар т.к. гари не чувствуется) валит из печки и больше всего справа от бардачка... Тосол вроде никуда не уходит из бачка, но капает на педаль газа т.е. течь есть. Скоро зима хотелось бы ездить в тепле, посоветуйте с чего начать проверять и ремонтировать?
Зарание благодарю! |
11.9.2010, 19:12
#27
11.9.2010, 20:46
#28
А как снимать можно подробней чтобы я лишнего не наоткручивал... )
Кстати еще вот что когда машина долго работает на холостых обороты 10х то температура охлаждающей жидкости растет и за 20 мин датчик показывает около 150 градусов но если я еду особенно 100км то температура не поднимается больше 80градусов все это стало после того как на радиатор был набрызган бензин(фильтр отсоединился как то раз...). Кстате щас температура на холостых уже поменьше... может просто бензин там как то повлиял как считаете? |
11.9.2010, 20:53
#29
здесь глянь,а в инете чето не попался нужный сайт.
12.9.2010, 6:16
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня вопросик по тосолу-ведь для него процесс испарения это нормально? или если наливаешь должен быть всегда на одном уровне?
12.9.2010, 7:04
#31
С одной стороны система герьметична с другой через крышку может... А много убывает?
здесь глянь,а в инете чето не попался нужный сайт. Глянул ниче подобного не нашел... Какие еще варианты? |
12.9.2010, 10:05
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А как снимать можно подробней чтобы я лишнего не наоткручивал... ) Может поможет. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html |
12.9.2010, 22:41
#33
А как снимать можно подробней чтобы я лишнего не наоткручивал... ) Может поможет. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html Во! спасибо большое! Все наглядно и понятно... |
12.9.2010, 22:43
#34
13.9.2010, 9:38
#35
ну так кто ответит-тосол испаряться немного должен? или нет?
13.9.2010, 9:40
#36
13.9.2010, 19:17
#37
лью Лужский А40-М. Говорят, тосол вещЬ!
хотя в составе написано наличие воды демаризованной (елки, слово то какое, все не запомнить). воть. Сообщение отредактировал Вано - 14.9.2010, 12:07 |
17.9.2010, 17:26
#38
лью Лужский А40-М. Говорят, тосол вещЬ! хотя в составе написано наличие воды демаризованной (елки, слово то какое, все не запомнить). воть. По мне так он испаряется,тока медленно.Можно опытным путём проверить,налить в мензуру(стакан),отметить уровень и забыть про него на неделю,а там видно будет убудет он или нет |
17.9.2010, 17:29
#39
Испаряется любая жидкость , но с разной скоростью.
17.9.2010, 18:07
#40
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 7:48 |
