9.11.2008, 2:18
вощем..вот задумался..переберу я подвеску-вдали от цивилизации (в армии например))
нужно делать развал -схождение.. Схождение с хомутами там вродибы просто...(понятно че крутить) а как это всё выровнять? ФОТЫ приветствуются!!! а развал как?*???? |
9.11.2008, 2:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вощем..вот задумался..переберу я подвеску-вдали от цивилизации (в армии например)) нужно делать развал -схождение.. Схождение с хомутами там вродибы просто...(понятно че крутить) а как это всё выровнять? ФОТЫ приветствуются!!! а развал как?*???? ХЗ, муторно это точно как мне кажется, на глаз не сделаешь, опыт нужен В сервисе всё ж компьтерная херь и всё такое. Хотя я заю мастера есть и без компа, по линейке как с компом регулир эти дела. |
9.11.2008, 10:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще по шнуру регулируют.
9.11.2008, 13:57
по шнуру,линейке,проволке,верёвке,
фишка не в том ЧЕМ...а как развал делать... вы скажите ТАЧКУ ПОДНИМАТЬ БУДУТ?? |
11.11.2008, 20:56
Нет!
15.11.2008, 21:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВСЕГДА.
И ещё, до сих пор не встретил ни одного умельца, который вручную и без спецприблуд всяких мог бы качественно сделать сход/развал. На глаз это не делается... Ошибка в данном случае будет равна стоимости двух передних покрышек. После хренового схода/развала они и 1000 км не проживут.... Сообщение отредактировал Пиво - 15.11.2008, 21:30 |
16.11.2008, 17:50
Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВСЕГДА. И ещё, до сих пор не встретил ни одного умельца, который вручную и без спецприблуд всяких мог бы качественно сделать сход/развал. На глаз это не делается... Ошибка в данном случае будет равна стоимости двух передних покрышек. После хренового схода/развала они и 1000 км не проживут.... у меня сход-гавно...покрышки НЕМНОЖКО схавались за 4000 КМ... поднимали как??за поддамкратники??а какже делали??т.е у них вручную?без компа? как делать сход развал на Ненагруженной машине?? Сообщение отредактировал GREEEN - 16.11.2008, 17:50 |
16.11.2008, 18:00
Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВСЕГДА. И ещё, до сих пор не встретил ни одного умельца, который вручную и без спецприблуд всяких мог бы качественно сделать сход/развал. На глаз это не делается... Ошибка в данном случае будет равна стоимости двух передних покрышек. После хренового схода/развала они и 1000 км не проживут.... у меня сход-гавно...покрышки НЕМНОЖКО схавались за 4000 КМ... поднимали как??за поддамкратники??а какже делали??т.е у них вручную?без компа? как делать сход развал на Ненагруженной машине?? Ха-ха! За 4000 км чуть-чуть схавались? Если бдействительно говно был - то и 1500 не прошёл бы - покрышкам пипец уже был бы. Так то конечно стоит сделать сход развал. На нормальной станции не поднимают. Я ж говорю, там под передние колёса какие то круглые херовины и всё спокойно регулируется 20-30 мин, при условии если рулевая в поряде. |
16.11.2008, 18:03
машину при выполнении сход-развала поднимают только чтобы компенсировать либо головки,либо зеркала на колесах.все остальное время машина стоит на колесах,в идеале полностью загружена,на ровной поверхности.
16.11.2008, 19:33
Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВСЕГДА. И ещё, до сих пор не встретил ни одного умельца, который вручную и без спецприблуд всяких мог бы качественно сделать сход/развал. На глаз это не делается... Ошибка в данном случае будет равна стоимости двух передних покрышек. После хренового схода/развала они и 1000 км не проживут.... у меня сход-гавно...покрышки НЕМНОЖКО схавались за 4000 КМ... поднимали как??за поддамкратники??а какже делали??т.е у них вручную?без компа? как делать сход развал на Ненагруженной машине?? Ха-ха! За 4000 км чуть-чуть схавались? Если бдействительно говно был - то и 1500 не прошёл бы - покрышкам пипец уже был бы. Так то конечно стоит сделать сход развал. На нормальной станции не поднимают. Я ж говорю, там под передние колёса какие то круглые херовины и всё спокойно регулируется 20-30 мин, при условии если рулевая в поряде. да мне впрринцепе тока сход нужен.. а станцию я в своём колхозе присморел-видел там только иномарки... у меня в разные стороны колёса сморят малец..наверно и управляемость из за этого неочень--.. а на счет рулевоё...да ок все..люфтов нет (шаровые вроди ок) единственное-рёлувая колонка немного вверх/вниз ходит (сраный болт сорван..так и несделал..) один держинтся-на одном витке.... \о а это мыслЯ...возможно завтро это устраню...просверлю и болт с гайкой поставлю нормальный...\ и с обдувом лобового разберусь.. |
17.11.2008, 9:03
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО.
Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии... Сообщение отредактировал Пиво - 17.11.2008, 9:04 |
17.11.2008, 12:06
какже мне тогда быть....она невыдержит подъёма...
но помоемуто что ты описал-они могут на компе проверить.. Сообщение отредактировал GREEEN - 17.11.2008, 12:07 |
17.11.2008, 12:15
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО. Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии... +100 твоему СТО. Так и должны нормальные мастера делать, вплане чтоб с нормальной ходовой. А развал тоже на весу делали? |
10.7.2009, 2:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 16311 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! Подскажите плиз технологию, как сделать сход-развал своими руками!! заранее благодарю!
10.7.2009, 10:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
12.7.2009, 22:19
Примного благодарен! |
8.2.2010, 14:39
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ?
10.2.2010, 8:52
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ? людииии......!!! что нет знающих спецов ? |
10.2.2010, 9:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ? людииии......!!! что нет знающих спецов ? нет, ничего не получится. у меня получилось так, что я сделал развал-схождение, а потом полетела рулевая тяга. Пробовал заменить ее, замеряя межцентровое расстояние штангенциркулем, вроде все так же поставил, потом поехал к другу, он проверил, а все равно схождение немного нарушилось, пришлось все по новому выставлять. |
10.2.2010, 11:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ? Знакомы также думал, чё я там нарушу. поменял наконечники(выставляя по линейке или на глаз, не помню). Через 700км резину на помойку. ИМХО не надо на этом "экономить", может гораздо дороже вылезти. Стоимость работ не так уж и высока 500-700рэ, а стоимость нормальной резины? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 19:12 |
