6.9.2010, 19:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди меня задолбала проблема частого окисления контактов как на аккамуляторной батарее так и на обычных контактах,как вы решаете эту проблему у себя,какими способами,поделитесь секретами.
6.9.2010, 23:37
1 промыть водой (можно с содой) высушить
2 одеть клеммы и смазать техническим вазелином или литолом |
6.9.2010, 23:41
+1,а еще у тебя окисление идет из-за плохого контакта.Почисть аккум и клеммы,и хорошо затяни,а потом литольчиком.Хотя у меня без всякой смазки стоит уже более 2-х лет.
7.9.2010, 8:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2405 Машина:2107 Цвет:202 :) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2010, 17:40
7.9.2010, 17:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6791 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 19** Спасибо сказали: 0 раз |
1 промыть водой (можно с содой) высушить 2 одеть клеммы и смазать техническим вазелином или литолом А смазать получеется с верху или само соединение что бы кислород не попадал? Промаж и само соединение и клемму сверху, хуже точно не будет |
7.9.2010, 23:02
зачистить как акб так и зажимную клемму, затянуть клемму и смазать толстым ровным слоем.
проверить напряжения заряда (не кипит ли акку) хорошо бы замерить плотность, чаще всего окисление это следствие наличия электролита на поверхности акку, а вот наличие электролита это или неправильная работа генератора или неисправность акку |
8.9.2010, 18:33
Спасибо за советы буду пробовать!!!
3.10.2010, 16:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, в переднем поворотнике(под фарой) окислились контакты, как только не чистил- не помогает.
Не хочется снимать подкрылок и разбирать, что делать? |
9.8.2012, 6:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня утром открываю капот и вижу, что у меня окислились клеммы АКБ. Подскажите из-за чего возможно такое? Где-то каратит или просто смазывать нужно их обязятельно?
9.8.2012, 9:45
9.8.2012, 11:05
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
25.8.2012, 9:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. А что делать, если постоянно окисляются контакты под лампами подсветки, поворотов и т.д.?? Чаще "+", но и масса порой ржавеет... Из-за этого они горят все тусклее...
31.8.2012, 20:32
Здравствуйте. А что делать, если постоянно окисляются контакты под лампами подсветки, поворотов и т.д.?? Чаще "+", но и масса порой ржавеет... Из-за этого они горят все тусклее... хорошо зачистить и поджать, чтобы был хороший контакт + плотный кембрик. моему авто почти 23 года, никогда не знал (тьфу 3 раза) окисления контактов, не использовал никакого литола. Выход очень простой: хорошо заизолировать. |
20.9.2012, 6:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64651 Машина:2106 Цвет:Темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я защищаю контакты (которые не подвержены нагреву, то есть массу на движке не пробовал даже мазать :) ) смазывая их графитовой смазкой. Как показала практика - она очень долго испаряется. Литол у меня почему то быстрее сох.
Я защищаю контакты (которые не подвержены нагреву, то есть массу на движке не пробовал даже мазать :) ) смазывая их графитовой смазкой. Как показала практика - она очень долго испаряется. Литол у меня почему то быстрее сох. Забыл сказать. Очень замечательно помогает термоусадочный кембрик. Одел его на маму с запасом в обе стороны, подоткнул папу и зажигалкой аккуратно погрел. |
3.10.2012, 12:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня утром открываю капот и вижу, что у меня окислились клеммы АКБ. Подскажите из-за чего возможно такое? Где-то каратит или просто смазывать нужно их обязятельно? Промой содовым раствором, чтоб нейтрализовать действие кислоты и вытри насухо. вообще, преподователь говорил( сода - лучший нейтрализатор кислоты!для предотвращения окисления идеально походит литол. |
3.10.2012, 12:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
я сам литолом смазал клемы, и супер. не окисляются.
3.10.2012, 18:11
Вобще ничем не мазал за 4 года,контакт хороший,ну и окисления никакого есс-но.
3.10.2012, 19:44
а как обжатие препятствует ОКИСЛЕНИЮ ( не путать с подгоранием)..... ну чисто теоретически.....?
все поливаю селиконовым спреем. и резинки и контакты всевозможные. стоит все как новенькое. |
3.10.2012, 23:54
а как обжатие препятствует ОКИСЛЕНИЮ ( не путать с подгоранием)..... ну чисто теоретически.....? а хз как оно там препятствует..знаю токо что у меня(и не только у меня) пока были клеммы дерьмовые,зелень росла на глазах..повышенное сопротивление,нагрев..наверно способствуют зелени. еще думаю имеет значение хорошая вентиляция акб..когда она забита,эл/лит с под пробок вытекает,ну дальше все и так в курсе. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:24 |
