6.5.2007, 22:39
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 93 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Двигатель не раскручиваеться больше 4000 тысяч просто не в какую !! ПЕдаль газа упираеться н не хочет чтобы на неё нажимали!! на пятой передачи 120 максимумм!!!! при чем двигатель начинает скакать и Биться воздуханом об крыжку капота воздуханом ! причем только толька набор заканчиваеться скорости и обороты стабильные !!! 2 карбюраторшика под капотом побывало ! без результатно !! зажигание выставлено свчи в поряде от высоковольток тоже работают током не вьет камутатор в норме!!!! куду и чего смотреть???
7.5.2007, 0:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 1.4.2007 Из: г.Серпухов МО Пользователь №: 48 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:снежно белый(202) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель не раскручиваеться больше 4000 тысяч просто не в какую !! ПЕдаль газа упираеться н не хочет чтобы на неё нажимали!! Ну если не каких механических преград нету( вроде согнутой педали газа), то похоже на то что у тебя гдето воздух подсасывает. Попробуй разогнать машину сгорки до 130, нажать педаль газа в пол (т.е. дать ей максимальные обороты), а потом отпустить сцепление. Если машина замедлится или хотя бы будет такой эффект будто ее кто-то назад дернул, значит моя теория верна. |
7.5.2007, 2:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 2.5.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 168 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно также проверить, в порядке ли привод к карбюратору, начиная от педали газа.
10.5.2007, 19:03
НАшёл запарку проблема была в электромагнитном клапане .в нем игла вытаклкивала жиклег на ружу после чего тот немного выподал и перекрывал поток топлива!!! и отрегулировать не получалось!!! заменил жиклер плотно зафиксировал и все ок!!
10.5.2007, 19:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Сообщение отредактировал GMRU - 6.7.2007, 10:48 |
6.1.2008, 23:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель не раскручиваеться больше 4000 тысяч просто не в какую !! ПЕдаль газа упираеться н не хочет чтобы на неё нажимали!! на пятой передачи 120 максимумм!!!! при чем двигатель начинает скакать и Биться воздуханом об крыжку капота воздуханом ! причем только толька набор заканчиваеться скорости и обороты стабильные !!! 2 карбюраторшика под капотом побывало ! без результатно !! зажигание выставлено свчи в поряде от высоковольток тоже работают током не вьет камутатор в норме!!!! куду и чего смотреть??? воздух сосёт или же не открывается заслонка второй камеры, просто сначала без нагрузки в наглую на газ нажми должна до 7ми-6споловиной тысяч крутануться, если нет тогда заслонка. |
7.1.2008, 2:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
так он уже нашёл в чём проблема :))))
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:16 |
