5.9.2010, 18:39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37673 Машина:Ваз-2106 Цвет:Красный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Автомобиль ваз-2106. Ситуация такая, у машины постоянно растягивалась цепь, плохо настроены клапана, потертый башмак, меняли успокоитель цепи, башмак поменять не успели, натяжитель в норме. Цепь все время растягивалась. На ходу были слышны явные звуки бьющийся цепи об крышку головки блока. Как то я поехал на расстояние в 1.5 км. до туда доехал нормально, обратно приехал тоже нормально, начал парковаться задним ходом в не большую горку, машина заглохла, при попытки ее завести 0 реакции, стартер крутит двигатель но движок не схватывает. Говорят что могли загнуться клапана. Помогите разобраться в чем может быть проблема!?
6.9.2010, 9:23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Автомобиль ваз-2106. Ситуация такая, у машины постоянно растягивалась цепь, плохо настроены клапана, потертый башмак, меняли успокоитель цепи, башмак поменять не успели, натяжитель в норме. Цепь все время растягивалась. На ходу были слышны явные звуки бьющийся цепи об крышку головки блока. Как то я поехал на расстояние в 1.5 км. до туда доехал нормально, обратно приехал тоже нормально, начал парковаться задним ходом в не большую горку, машина заглохла, при попытки ее завести 0 реакции, стартер крутит двигатель но движок не схватывает. Говорят что могли загнуться клапана. Помогите разобраться в чем может быть проблема!? Проверяй компрессию и совпадение меток на КВ и РВ... |
6.9.2010, 10:44
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:33 |
