12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Помогите с выбором карбюратора, Что же взять в конце концов??!
Ridle
сообщение 3.9.2010, 11:58
Сообщение #101
Пользователь №: 18504
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Смотрю, все спрашивают, какой карб лучше поставить на машину. Спрошу и я. Движок 1,7л (213-й). Что посоветуете? Что-то не самое быстрое, но желательно надежное, не капризное и не слишком прожорливое. Сейчас установлен ДААЗ 2107 (дальше маркировку не помню), то бишь озон 2107. Заранее спасибо
INVICTUS
сообщение 3.9.2010, 14:31
Сообщение #102
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Солекс 21073, он нивовский как раз.
Ridle
сообщение 3.9.2010, 14:44
Сообщение #103
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Еще насчет карбюраторов от переднего привода. Есть возможность нахаляву получить нормальный рабочий карб от девятки (к сожалению, не знаю его маркировки, даже примерной). Вроде здесь уже писали по этому поводу, но все-таки: лучше оставить тот, который уже есть или попробовать поставить от зубилы? Надо ли при установке зубильного карба что-то переделывать? Какие плюсы и минусы у него? Прошу прощения, если об этом уже говорилось и отвечалось, ткните тогда носом в ссылку
jeca
сообщение 3.9.2010, 16:21
Сообщение #104
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Cолекс 2105 без проблем только непутать с 21053 тоже солекс
redman wu
сообщение 5.9.2010, 22:59
Сообщение #105
Из: ОдессА
Пользователь №: 37160
Машина:ВАЗ 20163
Добрый вечер!
Машина ВАЗ 21063 двигатель 11й 1.3.
Появилась проблема. Стоит карбюратор 2105-1107010-20. *ОЗОН*
Примерно каждые 3-4 месяца перестает открыватся 2 камера и машина на холостых просто захлебывается.
Где-то неделю назад опять началось.После 4х часов прведенных в гараже в попытках решить проблему, она всё-таки осталась.Завтра еду к карбюраторщику.
Есть 2 решения:
1. Опять делать этот озон
2. Ставить ВЕББЕР
Подскажите что лучше???
yurecgod
сообщение 5.9.2010, 23:10
Сообщение #106
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
есть 3-тье решение поставить принудительное открытие второй камеры!
INVICTUS
сообщение 6.9.2010, 8:26
Сообщение #107
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Самое простое решение этой проблемы.
TheDrDisel
сообщение 26.9.2010, 21:31
Сообщение #108
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Извиняюсь если не туда.
21061, двиг 2103(1500)-чё может стоять(в смысле сток)
Задумался о замене, какой можно(они ведь различаються по объёму),и чё даст.
Заранее спасибо
Bogdan281989
сообщение 26.9.2010, 21:55
Сообщение #109
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Заранее спасибо
Скорее всего "ОЗОН"))
winados
сообщение 22.10.2010, 0:51
Сообщение #110
Пользователь №: 40283
Год Выпуска: 1978
Привет всем автовладельцам и автолюбителям.Неделю назад приобрел себе ВАЗ-2106 1.6.У меня стоит с пятерки карбюратор,мне родня предлагает поставить Солекс,не знаю какой,знаю только что стоял на 1.6 моторе.Что лучше?И я слышал если ставишь Солекс нужно ставить электронное зажигание для правильной работы двигатель,и дополнительное реле?Заранее всем благодарен.
Подскажите пожалуйста.Я купил ВАЗ-2106 1.6,у меня стоит пятерочный карбюратор,маркировку не знаю я в этом далек.Мне родня отдает Солекс,не знаю правда какой,у них стоял на 1.6 моторе.Что лучше?И правда это или нет,я слышал что если ставишь Солекс нужно тогда ставить эл.зажигание и дополнительное реле?Без них никак нельзя?
INVICTUS
сообщение 22.10.2010, 7:28
Сообщение #111
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Для лучшей работы двигателя лучше заменить контактное зажигание на бесконтактное. Для объёма 1.6 л. из ОЗОНов подойдет 2107-20, а из Солексов 21073 по моему. Слышал еще что "восмерочный" Солекс душит 1.6 л. двигатель, т.к. расчитан на 1.5, а то и меньше (21083 по моему).
winados
сообщение 22.10.2010, 9:25
Сообщение #112
Год Выпуска: 1978
Спасибо за совет.
zipper1203
сообщение 22.10.2010, 9:49
Сообщение #113
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
я бы посоветовал 21053,который солекс.у меня двиг тоже 1,6,стоит 21053,всем доволен. 21073 на большие обьёмы рассчитан,на 1.7 и более
gvv
сообщение 23.10.2010, 21:38
Сообщение #114
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
для тех кому неохота заморачиваться с обратками, карбюраторщиками, ЭПХХ и прочими прелестями, я бы посоветовал Озон 2107-20, взял себе такой 2 года назад, новый, ДААЗ, суперкарб, проще некуда, ничего не переделывал, только выставил уровень в поплавковой, тянет прилично, а на низах вааще, со второй трогаешься и чуть не на холостых едешь, автомат какой-то, для города очень удобно, ускоряется тоже нормально, расход около 10 л, но я его еще ниразу не чистил, даже клапан холостого, на дне поплавковой немного мути плавает и все, никаких провалов и дерганий
Сантей
сообщение 23.10.2010, 23:15
Сообщение #115
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Ты людей не мути,товарисч.Эппх,обратка...Эппх не подключай,обратку глуши.озон 2107-овощь,для жоповозок.я на 1500 с солексом 21073(правильно настроенным)еду на 3 на холостых!за верха и говорить не буду.и чего ты не говоришь о двух "гениальных"технических решениях Озона -АСХХ и пневмопривод 2 камеры??А у солекса и вебера попроще и понадежней будет...
gvv
сообщение 25.10.2010, 16:19
Сообщение #116
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
ну шо ж, поставил пресловутый солекс 21053-20, ДААЗ, новый, поездил, до 3500 конечно поживее озона 2107-20, но врубаешь четвертую, педаль в пол и ... проходит целая вечность с 60 до 100 (озон - феррари), еще что-то щелкает под капотом, как бы постреливает, думаю ЭПХХ (подключено), обратка заглушена, короче впечатления неоднозначные, холостой вроде поустойчивей
еще бы он не тупил, обороты то не растут, пук...пук...пук на подьеме и все, надо убрать второй бензофильтр
снял второй бензофильтр, остался один :-(, сделал зажигание чуть пораньше, заслонку кастрюли передвинул в среднее положение (пятерошная), вроде прошло, тянет будь-здоров, озон отдыхает, но и бензину по осчущениям жрет немеряно
Сообщение отредактировал gvv - 29.10.2010, 16:31
П@ш@
сообщение 10.11.2010, 20:51
Сообщение #117
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Ходил в поисках карбюратора по магазинам и увидел это:
на ценнике было гордо написано "WEBER"... то что это не вебер ясное дело, но сталкиваюсь с таким впервые... полазил в нете, никакой толковой инфы о нём...
Что это кооператив? сделано всё аккуратненько, рычажок второй камеры родной... ГВЖ по 160 оба (нечётко видно, но вроде 160) о других жиклёрах ничего сказать не могу...
Интересно мнение форумчан по поводу данного карба. Покупать его не стал, т.к. нашёл чешское подобие 2107-20, выбор пал на него.
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 21:04
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
я не увидел отличий от "ОЗОНа" кроме мех привода второй камеры.
П@ш@
сообщение 10.11.2010, 21:12
Сообщение #119
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
вот именно, что отличий нет, а про серийный выпуск с мех приводом я никогда не слышал... вот интересно стало мнение других
Vladimir70
сообщение 11.11.2010, 0:55
Сообщение #120
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.daaz.ru/faq6.htm
Вопрос:(26/04/05)
В прайсах организаций, торгующих зап. частями, встречается такая позиция "Карбюратор 2107 М (Вебер) ДААЗ". Имеет ли данное изделие отношение к Вашему заводу и если да, то где можно найти информацию о нём?
Ответ:
ДААЗом выпускаются 2 типа карбюраторов 2107:
- 2107-1107010 с экономайзером принудительного холостого хода;
- 2107-1107010-20 с электромагнитным клапаном.
Указанные карбюраторы являются модернизацией выпускаемых заводом в 1970 году лицензионных карбюраторов фирмы "Вебер" (Италия) и отличаются от них: пневмоприводом 2-й камеры вместо механического привода, изменённой системой холостого хода, отсутствием клапана разбалансировки поплавковой камеры и канала подогрева смесительной камеры и т.д.
Поэтому не можем объяснить какой из этих 2 карбюраторов подразумевается в прайсах под "Карбюратор 2107 М (Вебер) ДААЗ".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:13
