7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
сообщение 30.8.2010, 22:17
Сообщение #41
Цитата(Ролакс @ 30.8.2010, 23:14) *
Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 22:12) *
Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 23:00) *
...,сделать отключение цепей(габариты,ближний и тд)при постановке на охрану.
А у меня габариты моргают при постановке/снятии с охраны... umnik2.gif
Павлуха
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
TAXI
сообщение 30.8.2010, 22:45
Сообщение #43
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня тоже габариты моргают. Когда сигналку подключали в лом было к аварийке провода тянуть. Вот и к проводу который на кнопку габаритов идет прицепились. Правда меня это совершенно не смущает smile.gif
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 15:00
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Можно купить светодиодные лампы Н3 и вставить в птф и их уже запитывать от 15 контакта, акб они и за всю ночь не посадят, или купить 4 светодиодные полосы прикрепить на бампер по 2 скаждой стороны и запитать от 15.
sck
сообщение 5.9.2010, 8:19
Сообщение #45
Из: Оренбург
Пользователь №: 32432
Цвет:Темно-коричневый
Пищалку можно собрать на 2х-3х элементах. Счетчик, логический "И" и немного обвязки. Ну и динамик)
denischel
сообщение 5.9.2010, 9:20
Сообщение #46
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет реле не стояло, оно там желательно ? так как была не приятность, сгорел переключатель под рулём, вот терь изадумался
STIK
сообщение 5.9.2010, 10:04
Сообщение #47
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Реле полюбому должно быть. Его назначение снять нагрузку с выключателя. Выключателем ты подаёшь сигнал на реле(ток мизерный), а уже реле включает цепь ближнего света.
сообщение 5.9.2010, 10:48
Сообщение #48
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
К сожалению, на 2103 есть реле только ДС, а реле БС - отсутствует. Поставить желательно, иначе так и будут подгорать контакты в подрулевом.
Arturik
сообщение 5.9.2010, 14:31
Сообщение #49
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Спасибо, очень интересная задумка, тоже делать буду
denischel
сообщение 5.9.2010, 15:48
Сообщение #50
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спасибо большое буду делать )))
Denya2106
сообщение 5.9.2010, 19:10
Сообщение #51
Пользователь №: 24516
Цитата(Павлуха @ 31.8.2010, 2:00) *
С кнопки габаритов скинуть зеленый провод,а на место него подключить с 15к замка зажигании(можно с кнопки обогрева стакла перевычку сделать,если такая имеется или с 9 преда,от приборов и тд).Получится тоже самое,что и предлагает автор,только никаких реле городить не надо.
Более разумно,по моему,сделать отключение цепей(габариты,ближний и тд)при постановке на охрану.
Но у тех у кого блок предохранителей находится в салоне, можно всё сделать дешевле и быстрее!!!
Если посмотрим на эту схему, то увидим что:
Зелёный провод на переключателе освещения, подаёт питание через подрулевой переключатель на релюшки дальнего и ближнего света.
И вот если его убрать с переключателя освещения и запитать от ........ скажем питания поворотников (которые, как известно при выключенном замке зажигания не горят), то получим:
1. Фары можно включать не включая габаритов, что снизит нагрузку на генератор при дневных поездках;
2. Фары будут выключаться при выключении замка зажигания!!!
3. Сигналка и всё остальное будет работать в том-же режиме.
Думаю, что так плюсов больше...... и быстрее и дешевле... и цепь защищена предохранителем=> значит безопасно!!!!
Крайний левый выключатель и есть нужный.... отодвинул приборку, выдернул зелёный проводок с этого выключателя и продёрнул его вниз - к предохранителям №9 или №10 по штатной схеме. Они спаренные.
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 20:02
Сообщение #52
Из:
Или этот ответ для закрепления)))?
сообщение 5.9.2010, 20:14
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все это хорошо при дневных поездках, но ведь ночью обязательно забудешь включить габариты, а это нарушение режима работы световых приборов.
Так что, для защиты от дурака (самого себя), эти режимы нужно разделять, лучше автоматически...
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 20:22
Сообщение #54
Из:
Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к это хочется сделать,когда еше не совсем стемнело,т.к приборы не видно).
сообщение 5.9.2010, 21:21
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не скажи... Сколько было попадалова: вечером или ночью при хорошем освещении улицы - светло, сел и поехал. А тут завел и фары уже горят, а на приборы многие и не смотрят, или у кого-то и днем светятся...
Fovarit(^^,)
сообщение 22.4.2011, 0:27
Сообщение #56
Пользователь №: 50320
Цвет:мурена
у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а подключил по другому, как делать??
Сообщение отредактировал Fovarit(^^,) - 22.4.2011, 0:34
сообщение 22.4.2011, 11:52
Сообщение #57
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Где разногласия umnik2.gif ? Если имеешь ввиду первый пост, так там как на схеме так и подключено.
Только вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=318420 или тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=320194 вариант с меньшим гемороем.
mike_75
сообщение 22.4.2011, 20:11
Сообщение #58
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
долго искал схему включения "ближних фар" замком зажигания,
так и не нашел (а может плохо искал), решил сделать сам,
в отличие от представленных в этой теме схем,
в моей фары загораются только при работающем двигателе
и без габаритов
стандартное освещение никак не нарушено и включается по старому
используются 4х и 5ти контактные реле 87 контакт в 5ти контактном реле не используется
сумма затрат 52х2=104руб.
Сообщение отредактировал mike_75 - 22.4.2011, 20:20
AbbA
сообщение 23.2.2013, 18:50
Сообщение #59
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 2:38) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.8.2010, 23:31) *
как можно забыть .
Тут,скорей,приоритет сделан на выключение,что бы не забывать ближний при стоянке,но остаются еще одна проблемма-габариты)))
Ну а габариты можно подключить к сигналке!
ritchi
сообщение 23.2.2013, 19:11
Сообщение #60
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
а когда греешь машину утром,получается фары тоже горят?к примеру -25,аккуму итак после завода не айс,+фары...я наоборот сделал чтоб без зажигания фары не горели,аккум жалко-то.ну и я думаю ситуации бывают такие когда фары лишние,например зимой в деревне где нибудь на охоте выпиваешь в машине,греешь,а тут-фары(!)и так как бы не спалиться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:04
