15.8.2010, 12:43
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
На сколько я понял из №72, это вся консктрукция просто дожигает бенз который не сгорел и вылетает в трубу!ни о какой кнопке как мне кажется речи и нет!!! прикинь сколько нужно бензина вылететь в трубу что бы получить пламя!!расход должен быть за 20 литров)) у меня стоит самодельная система,отключает двиг. полностью,так вот нужно разгозовать тыс до 5,нажать кнопку(откл.двиг) затемтолько пошло пламя!!и то максимум сек 10 на угосание,а в основном 5 сек!!ито только на горячую,так что это(№72) точно не для жигулей или по крайней мере не для ежедневного авто!!ИМХО |
19.8.2010, 18:39
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36163 Машина:ваз 2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а я могу предложить свой вариант...допустим что если удвоить бронепровод от распределителя...один конец к любому цилиндру а второй с помощью кнопки отключается идет к свече на глушитель....и подавать как нибудь топливо или балонами...или независимое питание...или же от бензонасоса какнить порставить тройник и включать подачу с помощью кранчика???типа как в печке....но с проводами только таких же материалов сделать....как такой вариант?если и доработать?
хотя насчет бензонасоса я уже сомневаюсь...скорее глупость... |
5.9.2010, 6:10
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 7.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 3942 Машина:ваз-2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Весной делал себе такую штуку,все очень просто если руки растут из того места.сразу скажу зажигание электронное и делал под нее, глушак не стоковский,перделка большая безымянная, но вся остальная система была обычная(резонатор и т.д.)без пламегасителя.основные детали это:
свеча-1шт катушка-1шт реле 5контактное-2шт тумблер(предохранительный)-1шт кнопка без фиксации,то есть нажал-отпустил-1шт бронепровод(см-40 вполне достаточно,можно взять с тракторов грузовиков)-1шт провод двойной обычный 2кв.мм или 3кв.мм- длиной около 15м(из капота в салон к кнопке и тумблеру и кнопке и далее в багажник к второй катушке) на все уходит около полдня(по крайней мере у меня ушло потому что глушак на место еле вставил Далее в салоне на панели прикуривателя врезал предохранительный тумблер,и на ручник изолентой примотал кнопку,соедини все и вывел под капот проводку.Самое основное начинается тут,главное разобраться с релешками,соединить их так чтоб когда нажимается кнопка в салоне,реле переключали два основных провода с основной катушки на вторую.вкратце примерно все вот так,если кому надо объясню подробнее. По поводу безопасности:у меня не было никаких чп в виде неподконтрольности системы или возгорания чегото.даже резинка которая была зажата между глушаком и днищем багажника не дымила. По поводу "двигун взорвется" или "пламя по трубе доберется в двигун":не взрывалось и не горело ничего,даже глох двигун когда передерживал кнопку и слышно было как пламя тихо ползет по трубе в двигун и никуда пламя не вырывалось и не горело,просто выгорали остатки бензина в коллекторах и не более. единственный минус это был в релюшках,они залипали в определенные моменты и не перекидывали питание на основную катушку,из за чего двигун просто глох.решилось все заменой одной релюхи. У меня работало так: набираю обороты 3500-4000 жму кнопку и играю педалью газа(без этого не получалось у меня почемуто)держу кнопку в среднем 2-3 сек и отпускаю когда обороты двигуна прилично упали(можно держать до того момента пока обороты ещена том уровне чтоб двигун запустился сам) Можно на ходу тоже нажимать,эффект намного приятнее.скорость выше 20,разгоняемся и отпускаем педаль газа(не снимая с передачи),в этот момент жмем кнопку и несколько раз резко нажимаем газ до упора и последний удерживая отпускаем кнопку.в итоге пламя из глушителя,красивый басовитый хлопок и резкий рывок что морда авто задирается. Покатался с этой байдой всего пару дней и вот ссылка на мое видео,с установленной и рабочей системой на моем авто http://vkontakte.ru/video85157277_150191301 Сообщение отредактировал luciffer_05 - 6.9.2010, 9:34
Кол-во скачиваний: 55 |
5.9.2010, 18:28
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37673 Машина:Ваз-2106 Цвет:Красный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне бы такое поставить себе=)
17.2.2011, 0:52
#85
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
народ !летом хочу ставить р.в окб динамика 780 и от турбины выхлоп через переднее крыло сбоку!тоже поставлю доп катушку и свечку в эту трубу ,а отсечка уже есть (на 5600 отрубает 2 цилиндра,даже сейчас при разгоне отстреливает,как на спортбайке).сейчас она в землю стреляет!жаль не видно !на сбросе газа тоже постреливает !
17.2.2011, 14:44
#86
Я себе делал немного по другому. Комутатор+аварийоное зажигание+катушка - так сказать генератор искрообразования. Свеча в трубу соотвесно. Но стреляло как то не эффектно, на ходу только ниче. Один раз как-то неудачно получилось и последний хлопок был не из трубы а в трубу - пЦ резонатору. Мое мнение лучше что-нибудь впрыскивать в трубу. Буду ставить эксперименты с впрыскиванием. Может газ для заправки джижигалок???
Сообщение отредактировал bylavert - 3.3.2011, 14:15 |
8.3.2011, 11:43
#87
Наконец то доделал сей девайс. Кто захочет себе такую приблуду, знайте, обязательное условие это прямоток. Без него не работает нихрена.
8.3.2011, 12:03
#88
А доказательства где, видео...
8.3.2011, 13:23
#89
А доказательства где, видео... Видео будет пока есть только мобильное. Седня хочу отснять по нормальному. Кстати как его выложить??? http://vkontakte.ru/video17876303_159402738 Парни, маякните пошла ссылка или нет. Попозжа выложу видео в нормальном качестве. Сообщение отредактировал Enkei - 22.8.2011, 16:50 |
8.3.2011, 13:29
#90
Через Ютуб.
8.3.2011, 13:39
#91
9.3.2011, 16:11
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну уж если в контакте смогли зарегаться то и на ютубе тоже сможете!
Просто не все сидят в соц.сетях. |
9.3.2011, 18:01
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
небезопасно,да и гаи если увидит...
10.3.2011, 9:24
#94
Все, зарегистрировался.
http://www.youtube.com/watch?v=z-2__On0PEA |
12.3.2011, 23:22
#95
смотриться здорово !респект !
12.3.2011, 23:25
#96
Ага...
23.3.2011, 19:36
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Из: Набережные Челны РТ Пользователь №: 45588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! как эта вещь называется чтобы на авторынке спросить? я просто полнейший нубас в авто!
23.3.2011, 21:15
#98
Огнедышащаяя:)
25.3.2011, 14:02
#99
народ! как эта вещь называется чтобы на авторынке спросить? я просто полнейший нубас в авто! Как то видел китайский набор, назывался огнедышащий дракон по-моему. Стоил 3 рубля вроде как. А оно тебе надо стоко отдавать за такой примитив. Лично мне обошелся где-то в 350 рубликов. |
22.8.2011, 14:51
#100
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 14:29 |
