3 страниц V  < 1 2 3
> ''Громкая'' блокировка стартера, Тумблер на сигнал
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 1:52
Сообщение #41
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или еще вариант
Прикрепленный файл  2010_09_05_024002.jpg ( 115.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Попробуй замкни контакты кнопки аварийки при включенном зажигании
Прикрепленный файл  2010_09_05_024346.jpg ( 56.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Должна заработать аварийка.
в твоем случае с кнопкой замыкаются те же контакты.
Если в далнейшем заинтересуешься схемой вежливости,найдем соответствующую тему и там продолжем обсуждение,что бы тут не продолжать оффтоп,а там уже будут и доработки схемы(регулировка задержки и пр) и тд и тп)))
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 12:25
Сообщение #42
Из:
Ну и в продолжении темы еще несколько схем.
Добавляется блокировка страртера при рабочем двигателе.
Прикрепленный файл  2010_09_05_131458.jpg ( 186.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Реле(выделено желтым)можно маломощное,тока 1А хватит за глаза
Геконовое
Обычные
Прикрепленный файл  DOC000111656.jpg ( 2.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DOC000122267.jpg ( 3.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
С использованием электронного ключа
Прикрепленный файл  2010_09_05_131946.jpg ( 190.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
А вот,еще раз,тумблер с 2мя группами контактов
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 12:37
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 13:20
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Поясни плиз роль жёлтого реле в первой схеме. Ведь выходит, что стартер уже в "нормальном" положении кнопки заблокирован.
Думаю, правильнее будет замкнуть его, а когда двигатель работает, оно должно размыкаться.
С электронным ключом та же ситуация?
Сообщение отредактировал AndreyUA - 5.9.2010, 13:12
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 14:14
Сообщение #44
Из:
Зажигание не забыл включить?)))
На лампе АКБ будет +12В,реле замкнется.Когда гена начнет работать,реле лампы акб РС702 разомкнется,лампа АКБ погаснет,соответственно разомкнется и желтое реле.При использовании герконового или маломощного реле с Iобмотки~10 мА,(но не силового),так же можно подключить на контрольную лампу АКБ,не зависимо от генератора и схемы возбуждения.
С транзисторным ключом все тоже самое.
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 14:40
Сообщение #45
Из: Украина
Главное, чтобы стартер не блокировался преждевременно.
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 15:36
Сообщение #46
Из:
Не будет.
Если что,можно и задержку сделать).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:32
