23.8.2010, 20:35
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster еще вопрос, если можно ответь срочно, т.к. стуканул двиг 1,3 валялся запасной 1,6 щас два разобраны, завтра буду собирать 1,6.
Есть ли разница между сток распредвалами с дв. 011 и 06? или они абсолютно одинаковые? там подъем кулачка, фазы? |
23.8.2010, 21:41
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
AleksMaster еще вопрос, если можно ответь срочно, т.к. стуканул двиг 1,3 валялся запасной 1,6 щас два разобраны, завтра буду собирать 1,6. Есть ли разница между сток распредвалами с дв. 011 и 06? или они абсолютно одинаковые? там подъем кулачка, фазы? нет абсолютно никакой разницы, и там и там р.валы 2101 |
24.8.2010, 12:27
#123
AleksMaster еще вопрос, если можно ответь срочно, т.к. стуканул двиг 1,3 валялся запасной 1,6 щас два разобраны, завтра буду собирать 1,6. Есть ли разница между сток распредвалами с дв. 011 и 06? или они абсолютно одинаковые? там подъем кулачка, фазы? нет абсолютно никакой разницы, и там и там р.валы 2101 +1 вопрос только не по теме)))) |
25.8.2010, 19:41
#124
Извиняюсь за оффтоп еще раз. Вкинули вчера двиг 1,6 вместо 1,3. Изменения заметны даже по звуку мотора который стал грубее. Двиг намного тяговитее чем 1,3 80-е колено все таки. + 1,6 не дергается при трогании на малых оборотах.
Да и еще. на 80 бензине ляскочут пальцы при разгоне. на газу все ОК. Сж стандартная (голова с 1,3 ведь такая же как на 1,6) Сообщение отредактировал spamer - 25.8.2010, 19:43 |
25.8.2010, 19:59
#125
Извиняюсь за оффтоп еще раз. Вкинули вчера двиг 1,6 вместо 1,3. Изменения заметны даже по звуку мотора который стал грубее. Двиг намного тяговитее чем 1,3 80-е колено все таки. + 1,6 не дергается при трогании на малых оборотах. Да и еще. на 80 бензине ляскочут пальцы при разгоне. на газу все ОК. Сж стандартная (голова с 1,3 ведь такая же как на 1,6) 80ый бенз - зло! лей 92 - все равно не ездишь а используешь для прогрева. если есть детон - не ленись убирай углы. детонация - убивает двигатель, неизбежно! " Сж стандартная" - да пока не прольешь не узнаешь! т.к. 06ой блок выше, но с другой стороны СЖ не упадет т.к. мы увеличили ход поршня - короче усё друг друга уравновесило в допустимых пределах и если ГБЦ ни разу сильно не фрезилась, а 06ой блок сильно не торцовался - то СЖ как раз в пределах стока! Сообщение отредактировал Delfi - 25.8.2010, 20:00 |
25.8.2010, 20:53
#126
Delfi а какие углы ты имеешь в виду? Если вытеснители в камере сгорания то они как бы нужны
Кстати плюс езды на газу никакого нагара. После скидывания головы с 1,3 на котором прошли 100к. на поршнях свободно читались выбитые диаметр поршня и слово ОТК. они ток чуть закопченые были Ток наверно на газу машина послабее чем на даже 92м? |
25.8.2010, 21:05
#127
Delfi а какие углы ты имеешь в виду? Если вытеснители в камере сгорания то они как бы нужны Кстати плюс езды на газу никакого нагара. После скидывания головы с 1,3 на котором прошли 100к. на поршнях свободно читались выбитые диаметр поршня и слово ОТК. они ток чуть закопченые были Ток наверно на газу машина послабее чем на даже 92м? углы я имел ввиду УОЗ - ну это стандартно, если детон, то уменьшай УОЗ. "Ток наверно на газу машина послабее чем на даже 92м?" - да, так и есть. |
28.8.2010, 0:31
#128
подскажите, собрал мотор, на 129 шатунах, пятёрочных поршнях, блок 21011.голова каналы 33-29(без наплывов),клапона т-обр., карб стоит стоковый пятёрочный(на обкатке) распред тоже сток(обкатка(н2 ожидает))выпуск прямая трасса51. проблема в том что детонация появляетсо, можноли мне заливать 95 бенз? мне тут историй нарасказывали про прогары, чото очковать стал. недавно залил 10 литров 95, машина лудьше поехала. может дело в бедной смеси?лить 95 нежалко, просто ненавредит-ли это мотору?
28.8.2010, 0:48
#129
подскажите, собрал мотор, на 129 шатунах, пятёрочных поршнях, блок 21011.голова каналы 33-29(без наплывов),клапона т-обр., карб стоит стоковый пятёрочный(на обкатке) распред тоже сток(обкатка(н2 ожидает))выпуск прямая трасса51. проблема в том что детонация появляетсо, можноли мне заливать 95 бенз? мне тут историй нарасказывали про прогары, чото очковать стал. недавно залил 10 литров 95, машина лудьше поехала. может дело в бедной смеси?лить 95 нежалко, просто ненавредит-ли это мотору? Если я так понял у тебя теперь 1.6 то СЖ получаеться около 10 , на карбе она должна работать на АИ95 !!! 92 тут уже мало... Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.8.2010, 13:33 |
28.8.2010, 1:32
#130
спасибо за грамотный ответ, да мотр 1.6. то-то я немогу детонацию убрать толком, сильно запозднил зажигание, мотор плоховато едет, а на треттей и четвёртой один хрен, чуть резче газуеш детонация
28.8.2010, 5:57
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушай mbnz , а у тебя какая степень сжатия получилась, если ты фрезернул голову на 2.5мм. То же постоянно езжу на газу , двиг. 1.6литра, крутое зажигание 4 индивидуальные катушки. Машина и так вобщем летает, но думаю еще поколдовать с головой. Да, прокладку за 2 года не выбивало? И сколько раскручивал двигатель на газе?
Сообщение отредактировал Руки-голова - 28.8.2010, 6:25 |
30.8.2010, 11:43
#132
Руки-голова после 1,3 на котором на 4 передаче даешь газу и ничего не происходит, на 1,6 на том же редукторе 4,1 ощущается пи%дюля под жопу. Теперь хоть обгонять полегче стало.
31.8.2010, 21:40
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2010 Из: Кавказ Пользователь №: 36982 Машина:vaz 2103 Цвет:red Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушай mbnz , а у тебя какая степень сжатия получилась, если ты фрезернул голову на 2.5мм. То же постоянно езжу на газу , двиг. 1.6литра, крутое зажигание 4 индивидуальные катушки. Машина и так вобщем летает, но думаю еще поколдовать с головой. Да, прокладку за 2 года не выбивало? И сколько раскручивал двигатель на газе? Вобщем так,насколько точно я голову резал не помню,2,5мм это примерно,может и больше.Если смотреть на камеру сгорания,то ступеньки нет,а сразу начинается скос.Неделю назат снимал голову,поставил две прокладки и заменил шестерню распредвала на нивавскую(сам распред тоже 213й).Пролил голову и получил 24 куба,правда не уверен,что правильно проливал Привет всем!Особый привет и вопрос тебе Алекс!!!Двигатель 2103 у меня,поршни самые обычные(стоковые),блок расточен на последний ремонтный троечный размер,зажигание поставил электронное,коленвал родной,распредвал нивавский.Езжу только на газе(пропан-бутан),бензин только чтобы докатиться до заправки. Голову пару лет назад срезал на 2,5мм,увеличение тяги ощутил сразу,на 92ом двигатель на третьей передаче раскручивается до 6500(дорога чуть в подъём),но при этом на высоких оборотах стал сильно перегреваться(доходит до красной зоны,а иногда и в неё лезет).Поставил хитрый комутатор с автоматическим октан корректором(спец. для газа)который при переключении с бензина на газ изменяет опережение зажигания на 7-8 градусов.На бензине детонации нет,но перегрев по прежнему мучает.Посоветуй глупому как с этим бороться.Радиатор чистился у меня на глазах,термостат однозначно рабоий,вентилятор принудительный:вобщем со стороны системы охложления всё ок.Наши мастера только руками разводят,а когда узнают,что башка настолько срезана,говорят-а чтож ты хочеш.Вот и объясни мне недалёкому стоит ли мне что то мудрить с ГБЦ или просто поставить вторую прокладку?!Заранее благодарю. ну для начала я бы посоветовал электоровентилятор 8ми лопостной и датчик с ранним включением! Медный радиатор непомешалбы! две прокладки могут и не решить проблему ,тут нужен сендвич и двух прокладок и алюминивая посередине! Радиатор стоит родной т.е. медный,а вот помпа феноксовская с пластиковой крыльчаткой.Я тут в соседней теме прочитал,что они иногда козлят когда начинается серьёзный нагрев.А вот насчёт электро карлсона я уже думал,но проблема в том,что некуда ставить датчик включения. Родной не значит медный ,попробуй магнитом по сотам проведи ,я медный сток один раз всего видел))) По поводу помпы чугун конечно лучше сам убедился,но пока с ней не торопись. Датчик не проблемма покупаешь от Волги (трубу вставку с отверстием под датчик) делаешь врезку вверхний патрубок,вкручиваешь датчик ранний включение 9х выключение 8х град. бывают длинные вставки бывают кароткие ,если в продаже только длинные то её можно просто отпелить))) Привет Алекс!С неделю тому поремонтировал свою машину.Поменял помпу,поставил две прокладки.По поводу радиатора ты оказался почти прав т.е.соты медные,а вот пластины сталь.После установки второй прокладки с.ж стала примерно 9,7-9,85(расчитывал по показаниям компрессометра по формуле).Пролив показал 24 если не трудно подскажи какая с.ж.получилась исходя из твоих расчётов.Электро вентилятору который был у меня в наличии не хватило места между радиатором и двиглом,так что оставил принудиловку.За эти дни перегрева не наблюдал хоть и жарило на улице непадецки,правда крутился в основном по городу. |
1.9.2010, 1:20
#134
Была 10.4 с одной прокладкой ,с двумя 9.2 .
расчитать СЖ по компрессии можно только примерно и то на полностью рабочем двигателе. Так как геометрическая СЖ велечина постоянная а компрессия нет. |
4.9.2010, 12:01
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 26878 Машина:таз06 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой...помогите пощитать сооброзить..
у меня 3 блок....в него ещё налазил тоесть поршня незнаю какие купил головку011(большие клапана каналы вал11,2 итд) стояла бошка на турбо моторе... пролил вроде получилось 32(+-2куба) если я поставлю на свой 03 блок какая сж получится? хозя непомнит делал ли он чё нить с головой или нет...поршня делал а вот голову непомнит пилил или нет |
5.9.2010, 14:37
#136
вопрос такой...помогите пощитать сооброзить.. у меня 3 блок....в него ещё налазил тоесть поршня незнаю какие купил головку011(большие клапана каналы вал11,2 итд) стояла бошка на турбо моторе... пролил вроде получилось 32(+-2куба) если я поставлю на свой 03 блок какая сж получится? хозя непомнит делал ли он чё нить с головой или нет...поршня делал а вот голову непомнит пилил или нет а ты уверен что большие клапана пролезут в горшок и не упрутся в поршень? СЖ обычная 8.5-9 под АИ-92! |
5.9.2010, 16:00
#137
незнаю даже
а как узнать? щас...будут уперацаца или нет клапана от паджеро |
24.9.2010, 18:20
#138
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
фрезеровать ГБЦ - это снять слой алюминия с прилегающей к блоку поверхности?
у меня 21063, двигатель 21011 (1,3 л), но при этом поршня стоят "пятерочные" с выемками, эти выемки как я понимаю уменьшают степень сжатия, сколько же нужно сточить с учетом выемок с головы металла для достижения 9,5 СЖ? Сообщение отредактировал keygabrielll - 24.9.2010, 18:21 |
24.9.2010, 22:13
#139
фрезеровать ГБЦ - это снять слой алюминия с прилегающей к блоку поверхности? у меня 21063, двигатель 21011 (1,3 л), но при этом поршня стоят "пятерочные" с выемками, эти выемки как я понимаю уменьшают степень сжатия, сколько же нужно сточить с учетом выемок с головы металла для достижения 9,5 СЖ? -1.4мм |
2.10.2010, 1:09
#140
а пятерочные поршня это хорошо или плохо, буду скоро капиталить, менять на обычные или все таки пятерочные лучше?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:34 |
