30.8.2010, 22:17
#41
30.8.2010, 22:17
#42
30.8.2010, 22:45
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже габариты моргают. Когда сигналку подключали в лом было к аварийке провода тянуть. Вот и к проводу который на кнопку габаритов идет прицепились. Правда меня это совершенно не смущает
2.9.2010, 15:00
#44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно купить светодиодные лампы Н3 и вставить в птф и их уже запитывать от 15 контакта, акб они и за всю ночь не посадят, или купить 4 светодиодные полосы прикрепить на бампер по 2 скаждой стороны и запитать от 15.
5.9.2010, 8:19
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 32432 Машина:21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Пищалку можно собрать на 2х-3х элементах. Счетчик, логический "И" и немного обвязки. Ну и динамик)
5.9.2010, 9:20
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет реле не стояло, оно там желательно ? так как была не приятность, сгорел переключатель под рулём, вот терь изадумался
5.9.2010, 10:04
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет реле не стояло, оно там желательно ? так как была не приятность, сгорел переключатель под рулём, вот терь изадумался Реле полюбому должно быть. Его назначение снять нагрузку с выключателя. Выключателем ты подаёшь сигнал на реле(ток мизерный), а уже реле включает цепь ближнего света. |
5.9.2010, 10:48
#48
Реле полюбому должно быть. Его назначение снять нагрузку с выключателя. Выключателем ты подаёшь сигнал на реле(ток мизерный), а уже реле включает цепь ближнего света. К сожалению, на 2103 есть реле только ДС, а реле БС - отсутствует. Поставить желательно, иначе так и будут подгорать контакты в подрулевом. |
5.9.2010, 14:31
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, очень интересная задумка, тоже делать буду
5.9.2010, 15:48
#50
спасибо большое буду делать )))
5.9.2010, 19:10
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Пищалки,релюшки,зачем? С кнопки габаритов скинуть зеленый провод,а на место него подключить с 15к замка зажигании(можно с кнопки обогрева стакла перевычку сделать,если такая имеется или с 9 преда,от приборов и тд).Получится тоже самое,что и предлагает автор,только никаких реле городить не надо. Более разумно,по моему,сделать отключение цепей(габариты,ближний и тд)при постановке на охрану. Но у тех у кого блок предохранителей находится в салоне, можно всё сделать дешевле и быстрее!!! Если посмотрим на эту схему, то увидим что: ![]() Зелёный провод на переключателе освещения, подаёт питание через подрулевой переключатель на релюшки дальнего и ближнего света. И вот если его убрать с переключателя освещения и запитать от ........ скажем питания поворотников (которые, как известно при выключенном замке зажигания не горят), то получим: 1. Фары можно включать не включая габаритов, что снизит нагрузку на генератор при дневных поездках; 2. Фары будут выключаться при выключении замка зажигания!!! 3. Сигналка и всё остальное будет работать в том-же режиме. Думаю, что так плюсов больше...... и быстрее и дешевле... и цепь защищена предохранителем=> значит безопасно!!!! Крайний левый выключатель и есть нужный.... отодвинул приборку, выдернул зелёный проводок с этого выключателя и продёрнул его вниз - к предохранителям №9 или №10 по штатной схеме. Они спаренные. |
5.9.2010, 20:02
#52
5.9.2010, 20:14
#53
... 1. Фары можно включать не включая габаритов, что снизит нагрузку на генератор при дневных поездках; ... Все это хорошо при дневных поездках, но ведь ночью обязательно забудешь включить габариты, а это нарушение режима работы световых приборов. Так что, для защиты от дурака (самого себя), эти режимы нужно разделять, лучше автоматически... |
5.9.2010, 20:22
#54
Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к это хочется сделать,когда еше не совсем стемнело,т.к приборы не видно).
5.9.2010, 21:21
#55
Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к это хочется сделать,когда еше не совсем стемнело,т.к приборы не видно). Не скажи... Сколько было попадалова: вечером или ночью при хорошем освещении улицы - светло, сел и поехал. А тут завел и фары уже горят, а на приборы многие и не смотрят, или у кого-то и днем светятся... |
22.4.2011, 0:27
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50320 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а подключил по другому, как делать??
Сообщение отредактировал Fovarit(^^,) - 22.4.2011, 0:34 |
22.4.2011, 11:52
#57
у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а подключил по другому, как делать?? Где разногласия Только вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=318420 или тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=320194 вариант с меньшим гемороем. |
22.4.2011, 20:11
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
долго искал схему включения "ближних фар" замком зажигания,
так и не нашел (а может плохо искал), решил сделать сам, в отличие от представленных в этой теме схем, в моей фары загораются только при работающем двигателе и без габаритов стандартное освещение никак не нарушено и включается по старому ![]() используются 4х и 5ти контактные реле 87 контакт в 5ти контактном реле не используется сумма затрат 52х2=104руб. Сообщение отредактировал mike_75 - 22.4.2011, 20:20 |
23.2.2013, 18:50
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
23.2.2013, 19:11
#60
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
а когда греешь машину утром,получается фары тоже горят?к примеру -25,аккуму итак после завода не айс,+фары...я наоборот сделал чтоб без зажигания фары не горели,аккум жалко-то.ну и я думаю ситуации бывают такие когда фары лишние,например зимой в деревне где нибудь на охоте выпиваешь в машине,греешь,а тут-фары(!)и так как бы не спалиться..
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:42 |
