20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ВАЗ-2106 16V
dnk2009
сообщение 2.9.2010, 17:48
Сообщение #121
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Привет, ваз-210612. Ты проходил техосмотр с 14 колёсами? вопросов не возникло?
ваз-210612
сообщение 5.9.2010, 6:56
Сообщение #122
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Все запчсти куплены. начинаем сборку двс.
Устанавливаем коленчатый вал и затягиваем его.
Подготавливаем поршневую к установке (кольца автоваз)
Все поршня заняли свои места
тщательная проверка качества сборки
Прикрутили масляный насос фильтр датчик уровня мала
дело пошло, уже и маховик привернули !!!
и Сцепление
Поддон картера установлен без прокладки на черный геметик локтайт
низ тем временем уже поселился в подкапотном пространстве
КПП -закрепляется на 3 х болтах
Устанавливаем стартер используя проставку
готово! стартер стоит
для обеспечения автомобиля электричетвом нужен генератор а для привода клапанов ремень ГРМ
отводная труба помпы
для увеличения степени сжатия под 98 бензин используем прокладку от приоры
масляный канал
ГБЦ установлена
валы лежат грм собран
Привернули выпукной коллектор и установили радиатор
Намазали клапанную крышку локтайтом, сейчас прикрутим !
Прикрутили
Последние штрихи модуль зажигания и дросселя
объем 1662 см3, с 14 колесами вопросы при прохождении ТО были, но пропустили
сообщение 5.9.2010, 9:40
Сообщение #123
Фото отчет супер, так держать , удачи, ждем информации по результатам запуска и ощущений в ходу. good.gif
STIK
сообщение 5.9.2010, 11:18
Сообщение #124
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Да уж, глобальная переделка! Снимаю перед автором шляпу.
Сообщение отредактировал STIK - 5.9.2010, 11:18
ВаНеК
сообщение 5.9.2010, 14:48
Сообщение #125
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
зачет! просто супер!!! респект и уважуха атвору за подробный фотоотчет и проделанную работу :)
ваз-210612
сообщение 22.10.2010, 7:31
Сообщение #126
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Вообщем решил я снова поэксперементировать со впуском и изготовил ресивер алюиминиевый, собственной конструкции, дроссель установил от ГАЗ 60мм, так сказать с запасом на будущее.
В системе теперь снова присутсвует ДМРВ (Тоже кстати от ГАЗа, Сименс). Ситема ХХ осталась от дросселей.
Система вентиляции картера снова стала закрытого типа .
Объем получился 1,715 л., но его хватает за глаза.
Общая длина впускного канала от ГБЦ до среза дудки 240мм, диаметр по всей длине 37мм.
Вот собственной фотки нового ресивера уже так сказать в работе
Эксперемент оказался удачным :) Машина поехала с самых низов.
Цикловой расход воздуха с валами сти-1
Хочу попробовать закинуть валы Нуждин 9,85 фаза 280
сообщение 22.10.2010, 23:03
Сообщение #127
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
ваз-210612, от одних только фотографий слюнки уже текут...
ваз-210612
сообщение 29.11.2010, 17:55
Сообщение #128
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Были установлены валы Нуждин 9,85мм подъем фаза 289. Расчитывал на мощность около 145-150сил,но
выпуск душит мотор, поэтому решился сделать паук нормальный.
Набрал себе железа
1)паук 4-2-1 поменял (поменял, отдал брату 4-1 У-Поверский)
2) две Ш-нивовских приемных трубы ф 45мм, вообще хотел на 51мм но маятник будет мешать просунуть две трубы 51 диаметра, на выходных буду пилить-варить.
Сейчас внутренние диаметры труб (количество*диаметр) 4*34-2*36-1*48 душно мотору сильно мощности многовато забирает, будет
4*36-2*42-1*51(или на 60 посмотрим), думаю полегче выдыхать будет :)
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 29.11.2010, 18:01
DGAZ
сообщение 30.11.2010, 17:20
Сообщение #129
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Вот это тюнинг так тюнинг. Не то что многие обвесы или всякое другое навесное. Вид остался сток, но внутренности зверя))) Года два-три поезжу тоже начну думать насчёт переделки двигателя, а то сейчас машина нужна постоянно и поэтому разбирать её не будет выгодно. Спасибо за фото-отчет, по нему можно собрать двигло.
сообщение 30.11.2010, 20:26
Сообщение #130
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
да уж, респект и уважуха drinks.gif до 100 засекал ???
ваз-210612
сообщение 2.12.2010, 18:23
Сообщение #131
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Вчера под вечер у нас даванул мороз под -26, заважу машину, все ок, потом слышу чпок и пшшш, смотрю ни где ни чего не бежит, но под капотом воняет как от пазика, выдавило заглушку в гбц, которая стоит за распредвалом между (на 16 кл 2 штучки закрывают технологические отверстия, сзади гбц) и от туда идут картерные газы и выбрасывает масло.Заглушку давануло тк перемерз конденсат в шланге сапуна.
Сегодня заехал в бокс, снял клапаную крышку иначе не подлезешь и увидел, что валам прошедшим чуть более 1000 км пришел писец и заодно они убили часть гидриков, испортив их рабочую поверхность. На валах выкрошилась часть кулочков, на гидриках от этого появились риски. Вообщем поменял гидрики, теперь стоят фирмы INA, положил валы сти-1, проверенные временем, 30000км прбега без проблем.
Как говорится все что не делается все к лучшему smile.gif .
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.12.2010, 18:30
сообщение 2.12.2010, 18:34
Сообщение #132
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Хорошо, что вовремя неисправность вылезла наружу. Последствия могли быть и хуже.
Только что обратил внимание, какой у тебя расширительный бачок) Забавно!
Если не сложно, объясни мне, пожалуйста, как по расходу воздуха определить мощность? Допустим, есть ДМРВ сименсовский, Январь 7.2, к-лайн адаптер... Я, как понимаю, нужно на 3ей передаче с хх до отсечки с максимальной акселерацией раскручивать?
И почему все эти ресиверы "Брагин" и пр. (огнетушитель с форсунками) стоят так дорого? Ничего же сложного в конструкции нет? А стоковый ресивер на классику такой формы (улитка), что специальным образом завихряет воздушные потоки, направляя их в ГБЦ, а вот твой большой новый - прямоугольный? Или объём решает?
сообщение 2.12.2010, 18:41
Сообщение #133
Спасибо сказали: 1268 раз
Интересно вот что, а как ты поставил гидрики от INA на ту же голову? Они же имеют другую конструкцию и для них идет другая голова 21214???
ваз-210612
сообщение 2.12.2010, 18:45
Сообщение #134
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Выше на фотках видно что в машине мотор от ВАЗ-2112 16кл
По вопросу о ресиверах. Объем моего всего 1,7л. На классике стандартный ресивер такой формы сделан для увеличения длины канала, просто никак ни влезет под капот рес с прямыми каналами длиной около 400мм.
Объем в ресе не главное, посмотрите на объем хондовского реса на двигателе б20 с втеком, не большой примерно литра на 2 -2,5 но там еще заслонки переключающие длину какнала впуска размещены, но это не мешает ему выдавать с двух литров объема двигателя 180лс.
По цене не подскажу почему такая стоимоть, изготовление моего мне обошлось в 3500р.
Примерно для тазомоторов мощность = масовый расход воздуха кг/ч /3-примерно !!!
Мерится так как вы сказали на 3 передаче, при 100% дросселе с 1500-2000 об. Смотоим на максимальный установившийся расход а не на отдельные скачки, лучше снять лог какой нибудь самопишущей прогой.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.12.2010, 19:00
сообщение 2.12.2010, 19:04
Сообщение #135
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
P.s. по твоим графикам мой глаз видит чуть больше 175 л.с... Ого...
ваз-210612
сообщение 2.12.2010, 19:19
Сообщение #136
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
на графике это цикловой расход или цикловое напонение те сколько воздуха потребляет мотор за 1 такт, измеряется мг/такт, массовый измеряется кг/час. У меня максимальный массовый на 6200-6600 360кг/ч те примерно 120лс, но у меня степень сжатия 11,2 и 98 бенз может +3-5лс еще будет, а вообще это мало выпуск сильно душит
Boyd
сообщение 3.12.2010, 17:38
Сообщение #137
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
расскажи как проводку подсоединял , начал копаться так и ничего не понял...
ваз-210612
сообщение 23.12.2010, 17:03
Сообщение #138
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Boyd, Блок управления у Вас какой?
Сегодня пришел паучек фирмы Стингер 4-2-1 для классики, с доставкой обошелся 3500р
Сделан он разъемным, фланцы будут примерно расположены в районе стартера
Фланцы все же придется немного доработать по диаметру чтоб не было заужений
Установкой паука займусь после Нового года.
В инете нашел вот такой график зависимости длины впуска от оборотов максимальной мощности двигателя накоторую расчитывается впуск.
Судя по всему из какой-то нашей старой книги, возможно даже он действительно верный
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.12.2010, 8:55
coocherR
сообщение 25.12.2010, 1:03
Сообщение #139
Пользователь №: 44289
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1979
ваз-210612 пишешь:
5. Стартер на ПП крепиться со стороны кпп(точнее к КПП), у классики со стороны двигателя, следовательно у них венец находиться со стороны КПП, на классике со стороны двс. Берем маховик от 2112 спрессовываем венец, несем к токарю и с другой стороны делаем проточку под венец. Покупаем венец от 2101 и напрессовываем его на новое место.
а от классики почему не подходит?
Сообщение отредактировал coocherR - 25.12.2010, 1:04
ваз-210612
сообщение 25.12.2010, 12:13
Сообщение #140
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Цитата(coocherR @ 25.12.2010, 5:03) *
ваз-210612 пишешь:
что не подходит венец? маховик? Если речь про венец что классика что ваз -2101 одно и тоже. Если про маховик то у классики и ваз-2112 разное расположение болтов крепления маховика к коленвалу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:28
