5.9.2010, 0:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2010 Из: Мытищи Пользователь №: 36391 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 21063 . 1,5 л 1994 г.
Ехал Ехал - пергрелся((( с того момента не заводится... После этого момента решил много всего заменить.. поменял - термостат, бензонасос,карбюратор, трамблер с высоковольтными проводами, свечи, антифриз, аккамулятор... Пытаюсь заводить, стартер крутит - искра есть , зажигание выставил, бензин идёт.. всё равно не заводится(( на днях померил компресию , естественно на холодный двиг, (очень странно) в каких 2 в каких то 2,5 я так понимаю , это ГБЦ каюкнулось??? Если это оно , как можно побюджетней исправить ситуацию??как то расточить? подскажите пожалуйста, хочу снова за руль((( |
5.9.2010, 5:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 21063 . 1,5 л 1994 г. Ехал Ехал - пергрелся((( с того момента не заводится... После этого момента решил много всего заменить.. поменял - термостат, бензонасос,карбюратор, трамблер с высоковольтными проводами, свечи, антифриз, аккамулятор... Пытаюсь заводить, стартер крутит - искра есть , зажигание выставил, бензин идёт.. всё равно не заводится(( на днях померил компресию , естественно на холодный двиг, (очень странно) в каких 2 в каких то 2,5 я так понимаю , это ГБЦ каюкнулось??? Если это оно , как можно побюджетней исправить ситуацию??как то расточить? подскажите пожалуйста, хочу снова за руль((( если компрессии нет, возможно кольца посыпались иль поршни прогорели, гбц, думаю, ни при чем. |
5.9.2010, 6:17
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Машина 21063 . 1,5 л 1994 г. Ехал Ехал - пергрелся((( с того момента не заводится... После этого момента решил много всего заменить.. поменял - термостат, бензонасос,карбюратор, трамблер с высоковольтными проводами, свечи, антифриз, аккамулятор... Пытаюсь заводить, стартер крутит - искра есть , зажигание выставил, бензин идёт.. всё равно не заводится(( на днях померил компресию , естественно на холодный двиг, (очень странно) в каких 2 в каких то 2,5 я так понимаю , это ГБЦ каюкнулось??? Если это оно , как можно побюджетней исправить ситуацию??как то расточить? подскажите пожалуйста, хочу снова за руль((( если компрессии нет, возможно кольца посыпались иль поршни прогорели, гбц, думаю, ни при чем. Ну почему же? А клапана? |
5.9.2010, 6:49
5.9.2010, 9:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Одним словом скидывай головку блока,там все будет ясно...
5.9.2010, 12:42
есть мануел по разборке головки?? (понятливый)
5.9.2010, 13:28
5.9.2010, 16:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 26.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5278 Машина:Ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, пожалуйста, на разогретом двигателе работает хорошо, прыгали обороты раньше, подсос воздуха был через трубку внизу карбюратора, зажали, работает как часы.
Но завести на холодном целая проблема, стартер, катушка зажигания свечи новые, трамблер контактный рабочий, с ним никогда проблем не было. В чем причина, ума не приложу... Сообщение отредактировал Markan - 5.9.2010, 21:01 |
5.9.2010, 22:45
установили причину, это прокладка ГБЦ пробита...
за работу хотят около 5 000 руб , много это мало ?? или лучше самому поменять? в чем буду сложности??? |
5.9.2010, 22:47
установили причину, это прокладка ГБЦ пробита... за работу хотят около 5 000 руб , много это мало ?? или лучше самому поменять? в чем буду сложности??? 1250 гр за прокладку?Голодные мастера,едь к более опытным-сытным,либо меняй сам,проблем там никаких,динамоключ возьми только. |
5.9.2010, 23:08
Тема дубль,автору предупреждение за нежелание пользоватьтся поиском.
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 15:53 |
