5.9.2010, 0:35
#21
5.9.2010, 0:37
#22
5.9.2010, 0:37
#23
5.9.2010, 0:38
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А где исправленный вариант? Я его не вижу :(
5.9.2010, 0:40
#25
Ты в окно глянь - ночь уже во дворе... Ну а в чем же дело Кто-то после сосисок спать собирался Мой лучше - нет странных проводов с 1-го преда на сигнал... Вообще то это заводские провода,на авто с 2мя сигналами,я изобразил часть схемы,но провод с реле сигнала тянуть придется. |
5.9.2010, 0:43
#26
Ты в окно глянь - ночь уже во дворе... Ну а в чем же дело Кто-то после сосисок спать собирался Мой лучше - нет странных проводов с 1-го преда на сигнал... Вообще то это заводские провода,на авто с 2мя сигналами,я изобразил часть схемы,но провод с реле сигнала тянуть придется. Как тут уснешь, когда хоть кто-то на форуме решил по делу по-флудить! ЗЫ: Картинку свою выше поправил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47450 ЗЫ: ЗЫ: К проводу с клаксона и ближе, и подходит для любой системы. Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:47 |
5.9.2010, 0:48
#27
Ты в окно глянь - ночь уже во дворе... Ну а в чем же дело Кто-то после сосисок спать собирался Мой лучше - нет странных проводов с 1-го преда на сигнал... Вообще то это заводские провода,на авто с 2мя сигналами,я изобразил часть схемы,но провод с реле сигнала тянуть придется. Как тут уснешь, когда хоть кто-то на форуме решил по делу по-флудить! ЗЫ: Картинку свою выше поправил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47450 ЗЫ: ЗЫ: К проводу с клаксона и ближе, и подходит для любой системы. Выложи, пожалуйста еще раз. Опера из кеша берет старую картинку. |
5.9.2010, 0:50
#28
Кол-во скачиваний: 16Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:56 |
5.9.2010, 0:57
#29
Пасиб, увидел. Теперь к тебе вопрос. Каким образом блокируется стартер? Блин. Картинка старая. Никакаих изминений. Или изменение - дорисовка диода? |
5.9.2010, 0:59
#30
5.9.2010, 1:02
#31
Каким образом блокируется стартер? Блин. Картинка старая. Никакаих изминений. Или изменение - дорисовка диода? Да, дорисовка диода. Стартер не блокируется, но можно использовать НЗ контакт реле. Ааа. Я то думал, что изменения были в сторону блокировки стартера Понял. Надо и над твоим вариантом подумать :) |
5.9.2010, 1:06
#32
И все таки без реле на стартер как то не айс))).
Ведь в дальнейшем можно сделать его блокировку при рабочем двигателе,что тоже полезная штука |
5.9.2010, 1:08
#33
5.9.2010, 1:08
#34
Павлуха, хотел тебе ЛС отправить, а мне написало, что у тебя полон личный ящик. Может, почистишь?
5.9.2010, 1:11
#35
5.9.2010, 1:11
#36
И все таки без реле на стартер как то не айс))). Ведь в дальнейшем можно сделать его блокировку при рабочем двигателе,что тоже полезная штука 35 лет - айс, а теперь нет? ЗЫ: Блокировку можно сделать пустив розовый провод (30) через НЗ контакт (где коммутируется "+") этого же реле. Правда, при несанкционированном старте потухнет все, что связано с контактом INT... ЗЫ: ЗЫ: А-а-а! Ты про эту блокировку... Все пошел спать, сосиски перегорели. Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 1:16 |
5.9.2010, 1:15
#37
5.9.2010, 1:17
#38
хотел тебе ЛС отправить, а мне написало, что у тебя полон личный ящик. Может, почистишь? Странно. Вопрос к тебе не по теме. Читал как-то тему. Там человек писал, что ты ему нарисовал "схему вежливости". Там было два варианта. Один посложнее (который и был спаян), второй - попроще. Такой вопрос. Вы проверяли второй вариант? Я пробывал его симулировать в программе - ничего не получилось. А первый работает хорошо. |
5.9.2010, 1:33
#39
[quote name='Павлуха' post='320016' Читал как-то тему. Там человек писал, что ты ему нарисовал "схему вежливости". Там было два варианта. Один посложнее (который и был спаян), второй - попроще. Такой вопрос. Вы проверяли второй вариант? Я пробывал его симулировать в программе - ничего не получилось. А первый работает хорошо. Помню,было дело. Первый,более сложный вариант,собирал,второй,попроще,изобразил схематично. Принцип его в замыкании контактов в кнопке аварийки,т.е в переключателе поворотов,но одновременно обе стороны(левая и правая) на определенное время,в результате отрабатывает стоковое реле поворотов и собирать отдельный генератор нет необходимости. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 1:34 |
5.9.2010, 1:48
#40
[quote name='Павлуха' post='320016' Читал как-то тему. Там человек писал, что ты ему нарисовал "схему вежливости". Там было два варианта. Один посложнее (который и был спаян), второй - попроще. Такой вопрос. Вы проверяли второй вариант? Я пробывал его симулировать в программе - ничего не получилось. А первый работает хорошо. Помню,было дело. Первый,более сложный вариант,собирал,второй,попроще,изобразил схематично. Принцип его в замыкании контактов в кнопке аварийки,т.е в переключателе поворотов,но одновременно обе стороны(левая и правая) на определенное время,в результате отрабатывает стоковое реле поворотов и собирать отдельный генератор нет необходимости. Я так и понял. Вот эта схема: ![]() Просто тут вопрос какого характера. У меня кнопка аварийки с 5-ки стоит (6 контактная). 7 контакт - это провод одного из поворотов. Мучаюсь вопросом, кода же его подключить. На какую ногу реле? Вот куски схемы с моими переделками. Может что-то подскажешь? ![]() ![]() Может, к 4 ноге на аварийке? Хотя, доглядел, что если 7 контакт поменять с 1, то ничего не изменится :) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 0:05 |
