3 страниц V   1 2 3 >
> ''Громкая'' блокировка стартера, Тумблер на сигнал
AndreyUA
сообщение 4.9.2010, 22:33
Из: Украина
Пользователь №: 19902
На даный момент из "противоугонок" у меня ничего не установлено. Только ЦЗ с брелком. Хочу немного предостеречь себя.
Видел когда-то на копейке стоял скрытый тумблер. Если его переключить, то при попытке завести авто, начинает "орать" сигнал. Дёшево и сердито :)
Вот думаю себе что-то подобное сделать, только усовершенствовав схему тем, чтобы сигнал не переставал "орать" пока не переключишь этот самый скрыйтый тумблер обратно.
Как это все реализовать уже знаю. Схему пока не рисовал. За основу буду брать поляризованное реле. Благо, с работы натаскал их немеряно :)
Павлуха
сообщение 4.9.2010, 23:39
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Прикрепленный файл  2010_09_05_010748.jpg ( 124.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Вот один из вариантов.
Схема простая и доступная.
Требуется установка реле на стартер и секретретного тумблера с 2мя группами контактов.
Реле сигнала используется стоковое,если оно отсутствует,необходима установка.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 0:11
AndreyUA
сообщение 4.9.2010, 23:52
Из: Украина
Это как-раз то, о чём я говорил. Если перестать держать ключ повёрнутым на "старт", то и сигнал работать перестанет. Я хочу, чтобы сигнал гудел пока не выключишь его этой же секретной кнопкой.
А для какой цели стоит диод?
Сообщение отредактировал AndreyUA - 4.9.2010, 23:59
Павлуха
сообщение 4.9.2010, 23:57
Из:
Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 0:52) *
Как я понял, зеленые переключатели - это жигулёвская кнопка с двумя контактными групами?
Небольшой минус этой схемы - потребление тока в одном из режимов. По этому у меня и была идея изначально использовать поляризованное реле.
Зеленым цветом показал любой переключатель с двумя контактами,хоть микрик,его устанавливаешь в укромное место.
Потребление тока)))),не смеши,+150мА в режиме пуска двигателя,либо при срабатывании схемы это ничто.Тут наоборот плюсы:разружается замок зажигания.
сообщение 4.9.2010, 23:59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А не проще использовать реле с двумя группами контактов: через одну группу - реле запитывает само себя при вкл. стартера (до отключения тумблера), в второй - включает минус на провод с кнопки сигнала?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:00
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 0:01
Сообщение #6
Из:
Переключатель маломощный,а для реле есть такой параметр,как время срабатывания,в итоге сигналы,на короткое время,могут запитаться через цепь замка,диод препядствует этому и одновременно позволяет работать реле сигнала в режиме защелки.
AndreyUA
Сообщение #7
Из: Украина
Павлуха, я исправился :)
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 0:02
Сообщение #8
Из:
Да нифига не перестанет)))
Диод по этому и поставил)
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 0:04
Сообщение #9
Из: Украина
Не пойму. Как так не перестанет? Диод висит одним краем в воздухе. Какая его участь?
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 0:07
Сообщение #10
Из:
Тут это,секретный тумблер в обычном режиме стоит,мысленно переключи его в режим "громкой блокировки",т.е замкнутся две других пары контактов переключателя.
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И я не пойму роль второго контакта микрика, который в воздухе?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:08
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 0:12
Сообщение #12
Из:
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 0:23
Сообщение #13
Из: Украина
Хоть убей ничего не вижу. dntknw.gif Тут как ни клацай, а диод висит с одной стороны.
Может так? Как и предложил Mitka.
сообщение 5.9.2010, 0:25
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот мой вариант:
Если имеются реле с одной группой контактов - тупо запараллелить обмотки двух реле.
ЗЫ: И диод все же надо, а то стартер замутызгается...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:33
Павлуха
Сообщение #15
Из:
Включен режим громкая блокировка
Прикрепленный файл  2010_09_05_012244.jpg ( 107.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Включен обычный режим
Прикрепленный файл  2010_09_05_124940.jpg ( 194.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Красным выделена стоковая часть схемы авто с 2мя сигналами.
Зеленым-тумлер
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 12:00
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 0:27
Сообщение #16
Из: Украина
Агась. Я так и думал. Просто первая схема не совсем корректная.
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 0:29
Сообщение #17
Из:
Да и справил уже давно,просто проглядел,время уже позднее)))
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 0:30
Сообщение #18
Из: Украина
Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 0:25) *
Вот мой вариант:
[attachment=47448:Gong_Start.jpg]
По схеме прямой контакт с замка на реле. Тобишь, сигнал паралельно стартеру будет орать?
Павлуха
Сообщение #19
Из:
Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 1:25) *
Вот мой вариант:
А ничего что стартер не блокируется и будет молотить до отключения тумблера?)))
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 0:35
Сообщение #20
Из: Украина
Вариант Павлухи мне нравиЦО :) Даже проще чем я думал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:16
