4.9.2010, 22:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
На даный момент из "противоугонок" у меня ничего не установлено. Только ЦЗ с брелком. Хочу немного предостеречь себя.
Видел когда-то на копейке стоял скрытый тумблер. Если его переключить, то при попытке завести авто, начинает "орать" сигнал. Дёшево и сердито :) Вот думаю себе что-то подобное сделать, только усовершенствовав схему тем, чтобы сигнал не переставал "орать" пока не переключишь этот самый скрыйтый тумблер обратно. Как это все реализовать уже знаю. Схему пока не рисовал. За основу буду брать поляризованное реле. Благо, с работы натаскал их немеряно :) |
4.9.2010, 23:39
Кол-во скачиваний: 101Вот один из вариантов. Схема простая и доступная. Требуется установка реле на стартер и секретретного тумблера с 2мя группами контактов. Реле сигнала используется стоковое,если оно отсутствует,необходима установка. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 0:11 |
4.9.2010, 23:52
Это как-раз то, о чём я говорил. Если перестать держать ключ повёрнутым на "старт", то и сигнал работать перестанет. Я хочу, чтобы сигнал гудел пока не выключишь его этой же секретной кнопкой.
А для какой цели стоит диод? Сообщение отредактировал AndreyUA - 4.9.2010, 23:59 |
4.9.2010, 23:57
Как я понял, зеленые переключатели - это жигулёвская кнопка с двумя контактными групами? Небольшой минус этой схемы - потребление тока в одном из режимов. По этому у меня и была идея изначально использовать поляризованное реле. Зеленым цветом показал любой переключатель с двумя контактами,хоть микрик,его устанавливаешь в укромное место. Потребление тока)))),не смеши,+150мА в режиме пуска двигателя,либо при срабатывании схемы это ничто.Тут наоборот плюсы:разружается замок зажигания. |
4.9.2010, 23:59
А не проще использовать реле с двумя группами контактов: через одну группу - реле запитывает само себя при вкл. стартера (до отключения тумблера), в второй - включает минус на провод с кнопки сигнала?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:00 |
5.9.2010, 0:01
5.9.2010, 0:01
Павлуха, я исправился :)
5.9.2010, 0:02
5.9.2010, 0:04
Это как-раз то, о чём я говорил. Если перестать держать ключ повёрнутым на "старт", то и сигнал работать перестанет. Я хочу, чтобы сигнал гудел пока не выключишь его этой же секретной кнопкой. Да нифига не перестанет))) Диод по этому и поставил) Не пойму. Как так не перестанет? Диод висит одним краем в воздухе. Какая его участь? |
5.9.2010, 0:07
5.9.2010, 0:07
5.9.2010, 0:12
5.9.2010, 0:23
Не пойму. Как так не перестанет? Диод висит одним краем в воздухе. Какая его участь? Тут это,секретный тумблер в обычном режиме стоит,мысленно переключи его в режим "громкой блокировки",т.е замкнутся две других пары контактов переключателя. Хоть убей ничего не вижу. Может так? Как и предложил Mitka.
5.9.2010, 0:25
Вот мой вариант:
Кол-во скачиваний: 43Если имеются реле с одной группой контактов - тупо запараллелить обмотки двух реле. ЗЫ: И диод все же надо, а то стартер замутызгается... Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 0:33 |
5.9.2010, 0:25
Хоть убей ничего не вижу. Включен режим громкая блокировка
Кол-во скачиваний: 32Включен обычный режим
Кол-во скачиваний: 15Красным выделена стоковая часть схемы авто с 2мя сигналами. Зеленым-тумлер
Кол-во скачиваний: 6Сообщение отредактировал Павлуха - 5.9.2010, 12:00 |
5.9.2010, 0:27
Кол-во скачиваний: 32Агась. Я так и думал. Просто первая схема не совсем корректная. |
5.9.2010, 0:29
5.9.2010, 0:30
5.9.2010, 0:30
5.9.2010, 0:35
Вариант Павлухи мне нравиЦО :) Даже проще чем я думал.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:14 |
