259 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 4.9.2010, 22:08
Сообщение #2301
высверливаеш точечную сварку,и дальше аккуратно зубильцем
сообщение 4.9.2010, 22:28
Сообщение #2302
Цитата(Господин поручик @ 4.9.2010, 22:07) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.9.2010, 23:04) *
Все правильно, я несколько опор разобрал и пробовал менять в них сухари, так вот, если сильно плотно шар сидит в сухаре , то и начинается после нагрева , при проезде нескольких километров этот скрип , так что сильно плотная опора -это не есть гарантия что она долго ходить будет.
А ты не обратил внимание-шар-вкладыш были в смазке? скользкие? вкладыш цельныц или с прорезями?....И ваще-как те удалось её РАЗОБРАТЬ? dntknw.gif
Смазки естественно там не было, сухарь состоит из двух частей, опора прихвачена в трех местах точечной сваркой которая быстро сбивается зубилом, тиски желательно при этом иметь, у нас на рынке продают эти сухири как ремкомплект опор, но подгонять их надо тоже , сильно плотно обжимают шар и история продолжается.
Забыл добавить, палец был в какой-то опоре, не помню фирму, весь в раковинах, о какой нормальной работе опоры может идти речь.
сообщение 4.9.2010, 22:30
Сообщение #2303
По-моему, парни, вы чето не то делаете... Говорят-раньше опоры были разборные...туда вкладыши меняли...но чтобы сейчас..в наше время, .когда космические корабли бороздят просторы Большого театра (с) ? А как её собирать потом? Сваривать? dntknw.gif
сообщение 4.9.2010, 22:36
Сообщение #2304
да,были и разборные и неразборные.Последние собирать так же-точечной.А что до кораблей-да они становятся совремённей,а вот з/части с каждым годом все хуже,к ним прогресс не относится
сообщение 4.9.2010, 22:37
Сообщение #2305
Понятно , что не то, попробовать надо было, сваривать ее назад не надо, сварка с завода там чисто символическая, для удобства установки, а так ставишь ее стягивая болтами крепления к рычагу.
сообщение 4.9.2010, 22:44
Сообщение #2306
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дафыгня всё это.Скрипят потому что металл плохой,от тепмературы расширяется и трёт.Смазка ясное дело не помагает.Сталь качественнее нужна.И закалка по технологии.
сообщение 4.9.2010, 23:33
Сообщение #2307
А еще где-то вычитал, что усиленные опоры тем и отличаются, что палец заметно туже сидит....вот
сообщение 4.9.2010, 23:36
Сообщение #2308
Блин,вот загадки задают производители-бракоделы))И без russian.gif не решить.Это ж надо еще научиться так делать.
сообщение 4.9.2010, 23:37
Сообщение #2309
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Задолбался тоже менять шаровые через 5 тыс. Скрипят, постукивают. А снимаешь - люфта как бы и нет, все плотненько. Пока решил забить на них, хотя справа опять что-то постукивает...
Сообщение #2310
Значит все от качества сборки зависит, имею ввиду опор на заводе.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 4.9.2010, 23:38
Mad_Doc
сообщение 5.9.2010, 1:05
Сообщение #2311
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Господин поручик @ 4.9.2010, 21:54) *
Еще придумал свою версию скрипа. Скрип, как известно, это результат сухого трения, когда сопрягаемые поверхности движутся относительно друг друга дискретно (помните-палец двигается туго и рывками?) . Получается так, что в моей опоре смазки внутри не было((. Густо намазанный под пыльник литол это профанация...самоуспокоение...внутрь он не попадает...так и остается сверху, смазывая открытый участок шара.
Подтверждение своей версии нашел чисто случайно, взяв в руки крепления для мобилы в машину. Там тоже шар, зажатый в сферу...вращается рывками и жутко скрипит при этом... Вот, собсна такие мысли umnik2.gif
На будущее - белмаг, белебей и т.п. - сплошь и рядом палево.
У нас пока только ТРЕК можно найти оригинальный, но при условии открытых глаз при покупке.
Как отличить - попроси посмотреть на ТРЕКовский рычаг подвески в сборе и обрати внимание на шаровую, которая там стоит.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 5.9.2010, 1:06
сообщение 19.9.2010, 21:52
Сообщение #2312
Вот вам и здрасьти! Спешу поделиться хорошими новостями. Их две...даже три
Во вторник ко мне в гости заехал рома из таганрога. C батей. Очень скромные, простые и приятные люди. Я очень рад личному знакомству friends.gif Т.к. я был без колес, меня ожидала приятность номер два-Рома самолично покатал меня на своей знаменитой (многострадальной)) шестерочке)) С новенькими правами и большим желтым знаком-квадратом новичка))....Водит уверенно..надежно...(правда, Батя волнуется))...по ПРАВИЛАМ!!! (респект) А вот и фотки
слева Рома , справа-шестерочка из таганрога
скромные, простые и приятные...)))
Это сам Рома)))
угадайте, где Рома?))
Еще фотки можно посмотреть здесь
сообщение 19.9.2010, 21:54
Сообщение #2313
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
сообщение 19.9.2010, 22:38
Сообщение #2314
Саня,что с машиной?Ты строишься?
сообщение 19.9.2010, 23:01
Сообщение #2315
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ТО наверное еще ждал?
сообщение 20.9.2010, 10:14
Сообщение #2316
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ох молодцы!!Рома ,здорово))
сообщение 20.9.2010, 22:31
Сообщение #2317
Ага))) Это была третья приятность в этот день. Этому звонку в домофон и фразе-дядя Саша, я принес талон ТО я обрадовался больше, чемдеду морозу в децтве rofl.gif Щас уже езжу...о как!
сообщение 20.9.2010, 22:38
Сообщение #2318
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
сообщение 20.9.2010, 22:45
Сообщение #2319
Цитата(yanizz @ 20.9.2010, 23:38) *
Ну я же масло поменял))...потом кончились дэньги...Вот буквально сегодня дэньги опять начались-купил и поставил две лампочки в задние габариты...гыы
Кстати-да! немножко прока (какой антоним слову прокачал?) задние фонарики. Восстановил вертикальные перегородки и теперь у меня габаритом светится весь центральный сектор фонаря dance.gif
сообщение 20.9.2010, 22:55
Сообщение #2320
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
На ум приходит только антоним "приспустил" grin.gif Возвращаемся потихоньку к стоку?
А я усиленно безуспешно ищу твою решетку радика, чтобы её малеха прокачать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:54
