9.9.2010, 19:36
#2181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Не придумал еще куда дисплей мпсз воткнуть?у меня так.;-)
Кол-во скачиваний: 74Сообщение отредактировал zipper1203 - 9.9.2010, 19:39
Кол-во скачиваний: 31 |
9.9.2010, 19:37
#2182
На место пепельницы я его воткну.
9.9.2010, 23:32
#2183
10.9.2010, 0:10
#2184
Да не должно быть проблем по идее. Жестянку я сам сделаю, паяльными работами у меня тоже есть кому заняться =)
Эконометр перед глазами - зло! Был у нас такой в десятке... батя все на него вместо дороги пялился... Да, а еще мы теперь два года вместе |
10.9.2010, 10:32
#2185
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
10.9.2010, 11:18
#2186
Спасибо =) Надо по этому поводу фонари новые поставить =)
10.9.2010, 20:16
#2187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие фонарики, задние?
10.9.2010, 20:39
#2188
А что, фонарики есть и спереди? =)
10.9.2010, 20:52
#2189
Ну эт как посмотреть))))
12.9.2010, 5:02
#2190
Был значится на радиорынке. Купил разъем этот к сабвуферу готовенький, дистанционник-крутилку к нему же, удлинитель СОМ-порта для подключения мпсз к компу, провода 10м*4мм2 на питание магнитолы и саба и 2ж*15м*0,5мм2 к колонкам. Должно быть куда лучше чем есть(питание около 1мм2 и от прикуривателя, звуковые вообще сопля сечением около 0,2, если не меньше). Кстати там же нашлись акумчики маленькие по 17Ач, ценой около 500-600... знаем где брать теперь...
Забыл взять блин кабель с тюльпанами чтоб саб к магнитоле подключить, придется брать где то здесь. |
12.9.2010, 6:29
#2191
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Был значится на радиорынке. Купил разъем этот к сабвуферу готовенький, дистанционник-крутилку к нему же, удлинитель СОМ-порта для подключения мпсз к компу, провода 10м*4мм2 на питание магнитолы и саба и 2ж*15м*0,5мм2 к колонкам. Должно быть куда лучше чем есть(питание около 1мм2 и от прикуривателя, звуковые вообще сопля сечением около 0,2, если не меньше). Кстати там же нашлись акумчики маленькие по 17Ач, ценой около 500-600... знаем где брать теперь... Забыл взять блин кабель с тюльпанами чтоб саб к магнитоле подключить, придется брать где то здесь. Привет Никит! Как у тебя дела с МПСЗ! поставил или еще нет? |
12.9.2010, 6:41
#2192
Warrior, когда я его поставлю, ты обязательно об этом узнаешь первым
Ну а пока, раз не пишу, значит не поставил. Надо кстати уже отдать на припайку проводов... Ставить буду после того, как начну ковырять двигатель: разберу и сниму систему охлаждения, сниму привод ГРМ, собственно ГРМ, голову... и вот когда поставлю новую переднюю крышку после замены всего вот этого, начнется обвеска датчиками и прокладка проводов. Не раньше. А пока надо бы подготовить МПСЗ к установке и себя к МПСЗ. |
12.9.2010, 7:36
#2193
Warrior, когда я его поставлю, ты обязательно об этом узнаешь первым Ну а пока, раз не пишу, значит не поставил. Надо кстати уже отдать на припайку проводов... Ставить буду после того, как начну ковырять двигатель: разберу и сниму систему охлаждения, сниму привод ГРМ, собственно ГРМ, голову... и вот когда поставлю новую переднюю крышку после замены всего вот этого, начнется обвеска датчиками и прокладка проводов. Не раньше. А пока надо бы подготовить МПСЗ к установке и себя к МПСЗ. Ну хорошо, удачи! Чувствуется системный подход во всем, начиная от стеклоподьемников и кончая Микропроцессорами! Если что, поможем.. PS: На личку ответил. |
12.9.2010, 8:18
#2194
А почему именно 0.5мм2 ? Для нормальной раскачки и минимума искажений желательно хотя бы 1.5 мм2. ИМХО.
12.9.2010, 9:05
#2195
Ну таковых не было, 0,75 все разобрали, взял что было. Они и так втрое толще чем старые.
Или все таки посоветуешь взять еще толще? Может хитрые какие то бывают? А в принципе конкретного долбилова и не намечалось... Система то вся - 4 колонки и активный саб, усилков никаких нет. На саб другой кабель пойдет, не этот. Может так хватит? |
12.9.2010, 10:23
#2196
Ну таковых не было, 0,75 все разобрали, взял что было. Они и так втрое толще чем старые. Или все таки посоветуешь взять еще толще? Может хитрые какие то бывают? А в принципе конкретного долбилова и не намечалось... Система то вся - 4 колонки и активный саб, усилков никаких нет. На саб другой кабель пойдет, не этот. Может так хватит? Ну на 5 ватные колонки мож и хватит....... У меня на тыл 2,5 (если не 3....) квдрата идет и на фронт 1,5...... усилком не пользуюсь...... звука хватает..... |
12.9.2010, 10:35
#2197
Мля, и куда девать этот моток? А, можно концевики будущей сигналки на него подключить... Значит надо еще один по 4мм искать, только теперь еще и спаренный?
Да, и что тогда, на питание я тоже слишком тонкий купил? Сколько надо то, 9, 16? Может сразу 81 в рассчете на достижения будущего? =)))))) |
12.9.2010, 11:03
#2198
Мля, и куда девать этот моток? А, можно концевики будущей сигналки на него подключить... Значит надо еще один по 4мм искать, только теперь еще и спаренный? Да, и что тогда, на питание я тоже слишком тонкий купил? Сколько надо то, 9, 16? Может сразу 81 в рассчете на достижения будущего? =)))))) На питалово 4ки вполне хватает..... тока клеммы как следует обжать...... и пред нормальный взять в колбе..... , ток подключать по отдельности, мафон и сам...... каждый на свой провод и на свой пред..... массу к кузову тож хорошим проводом и поближе...... |
12.9.2010, 11:32
#2199
И все же, Лех, логическое размышление: если у меня на нынешних соплях по словам лично слушавшего Mike Indigo вполне пристойно колонки заглушали мотор на 4килооборотах, почему бы не использовать 0,5 если они втрое толще нынешних?
12.9.2010, 11:43
#2200
Ну таковых не было, 0,75 все разобрали, взял что было. Они и так втрое толще чем старые. Или все таки посоветуешь взять еще толще? Может хитрые какие то бывают? ... 0,75, ИМХО, было бы как раз. 1,5 - это максимально, опять же ИМХО, и то на задние динамики. Себе поставил обычный электрический шнур ШВВП 2х0,75 (продаются в любом магазине элекротоваров 6-10 р. за п/м). Но сейчас такой крик поднимут аудиофилы..., что провода должным специальные посеребренные (позолоченные) из бескислородной меди, ориентированные в пространстве определенным образом. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:34 |
