4.9.2010, 22:08
#2301
высверливаеш точечную сварку,и дальше аккуратно зубильцем
4.9.2010, 22:28
#2302
Все правильно, я несколько опор разобрал и пробовал менять в них сухари, так вот, если сильно плотно шар сидит в сухаре , то и начинается после нагрева , при проезде нескольких километров этот скрип , так что сильно плотная опора -это не есть гарантия что она долго ходить будет. А ты не обратил внимание-шар-вкладыш были в смазке? скользкие? вкладыш цельныц или с прорезями?....И ваще-как те удалось её РАЗОБРАТЬ? Смазки естественно там не было, сухарь состоит из двух частей, опора прихвачена в трех местах точечной сваркой которая быстро сбивается зубилом, тиски желательно при этом иметь, у нас на рынке продают эти сухири как ремкомплект опор, но подгонять их надо тоже , сильно плотно обжимают шар и история продолжается. Забыл добавить, палец был в какой-то опоре, не помню фирму, весь в раковинах, о какой нормальной работе опоры может идти речь. |
4.9.2010, 22:30
#2303
высверливаеш точечную сварку,и дальше аккуратно зубильцем По-моему, парни, вы чето не то делаете... Говорят-раньше опоры были разборные...туда вкладыши меняли...но чтобы сейчас..в наше время, .когда космические корабли бороздят просторы Большого театра (с) ? А как её собирать потом? Сваривать? |
4.9.2010, 22:36
#2304
да,были и разборные и неразборные.Последние собирать так же-точечной.А что до кораблей-да они становятся совремённей,а вот з/части с каждым годом все хуже,к ним прогресс не относится
4.9.2010, 22:37
#2305
Понятно , что не то, попробовать надо было, сваривать ее назад не надо, сварка с завода там чисто символическая, для удобства установки, а так ставишь ее стягивая болтами крепления к рычагу.
4.9.2010, 22:44
#2306
Дафыгня всё это.Скрипят потому что металл плохой,от тепмературы расширяется и трёт.Смазка ясное дело не помагает.Сталь качественнее нужна.И закалка по технологии.
4.9.2010, 23:33
#2307
т, если сильно плотно шар сидит в сухаре , то и начинается после нагрева , при проезде нескольких километров этот скрип , так что сильно плотная опора -это не есть гарантия что она долго ходить будет. Моя скрипела с первых миллиметров пути...не дожидаясь нагрева А еще где-то вычитал, что усиленные опоры тем и отличаются, что палец заметно туже сидит....вот |
4.9.2010, 23:36
#2308
Блин,вот загадки задают производители-бракоделы))И без
4.9.2010, 23:37
#2309
Задолбался тоже менять шаровые через 5 тыс. Скрипят, постукивают. А снимаешь - люфта как бы и нет, все плотненько. Пока решил забить на них, хотя справа опять что-то постукивает...
4.9.2010, 23:37
#2310
Значит все от качества сборки зависит, имею ввиду опор на заводе.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 4.9.2010, 23:38 |
5.9.2010, 1:05
#2311
Еще придумал свою версию скрипа. Скрип, как известно, это результат сухого трения, когда сопрягаемые поверхности движутся относительно друг друга дискретно (помните-палец двигается туго и рывками?) . Получается так, что в моей опоре смазки внутри не было((. Густо намазанный под пыльник литол это профанация...самоуспокоение...внутрь он не попадает...так и остается сверху, смазывая открытый участок шара. Подтверждение своей версии нашел чисто случайно, взяв в руки крепления для мобилы в машину. Там тоже шар, зажатый в сферу...вращается рывками и жутко скрипит при этом... Вот, собсна такие мысли Так и есть. Даже рассказывать не пришлось На будущее - белмаг, белебей и т.п. - сплошь и рядом палево. У нас пока только ТРЕК можно найти оригинальный, но при условии открытых глаз при покупке. Как отличить - попроси посмотреть на ТРЕКовский рычаг подвески в сборе и обрати внимание на шаровую, которая там стоит. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 5.9.2010, 1:06 |
19.9.2010, 21:52
#2312
Вот вам и здрасьти! Спешу поделиться хорошими новостями. Их две...даже три
Во вторник ко мне в гости заехал рома из таганрога. C батей. Очень скромные, простые и приятные люди. Я очень рад личному знакомству слева Рома , справа-шестерочка из таганрога ![]() скромные, простые и приятные...))) ![]() Это сам Рома))) ![]() угадайте, где Рома?)) ![]() Еще фотки можно посмотреть здесь |
19.9.2010, 21:54
#2313
19.9.2010, 22:38
#2314
Саня,что с машиной?Ты строишься?
19.9.2010, 23:01
#2315
ТО наверное еще ждал?
20.9.2010, 10:14
#2316
Ох молодцы!!Рома ,здорово))
20.9.2010, 22:31
#2317
20.9.2010, 22:38
#2318
А тазик за время простоя получил свою ириску?
20.9.2010, 22:45
#2319
А тазик за время простоя получил свою ириску? Ну я же масло поменял))...потом кончились дэньги...Вот буквально сегодня дэньги опять начались-купил и поставил две лампочки в задние габариты...гыы Кстати-да! немножко |
20.9.2010, 22:55
#2320
немножко На ум приходит только антоним "приспустил" А я усиленно безуспешно ищу твою решетку радика, чтобы её малеха прокачать.. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:33 |
